Téma: Tucano Urbano Termoscud
29.10.2025 v 08:08
Ahoj, zvažuji zimní deku Tucano Urbano Termoscud na Hondu SH 150, abych mohl jezdit i jaro/podzim. Jezdím 12 km do práce z vesnice do města. S parkováním auta ani s kolonama nemám problém, ale jízda jednou stopou mě baví víc, tak chci jezdit i za chladného počasí.
Jaký na to máte názor ti co to koupili? Používáte to nebo ne? Je možné s tím jezdit třeba v běžných kalhotách a botách třeba v 5°C nebo i míň? Nebo je třeba se pořádně obléct i s dekou?
Za mě to vypadá celkem účelně, ale trochu mě odrazuje každoroční montáž/demontáž zima/léto.
Zatím dík
Zatím dík
Ahoj já mám v plánu letos poprvní celou zimu aktivně jezdit na skútru Yamaha Majesty 180 do práce 4km a občas na dílnu 17km zatím to jde v pohodě akorát si pořídím nějaké lepší rukavice zimní a nějaké textil kalhoty s vložkou.. uvidíme jak to vše nakonec dopadne a jestli to do jara zvládnu
Já jezdím celoročně, v zimě skútr Honda PS, mám vysoký plexi a řeším ruce sloníma ušima od Tucana a zimní rukavice, ale nohy jen textilní motogaťe s vložkou, tu deku jezdí ve Francii skoro všichni, ale spíš jen městskej provoz. Vzhledem k tomu, že si v zimě na sněhu občas musíš odšlápnout mi to přijde nepraktický.
Když jsem jezdil na skútru, oblíkal jsem radši prevlekovy kalhoty Tucano Urbano Takeaway
Min pod ně foukalo a byl jsem i pohyblivější. Ještě kolem nuly byly ok s normálníma dzinama pod tím.
Jiná značka je dělá i s možností vložit chrániče kolen, což se v zimě sakra hodí
Najdu, kde jsem je viděl a dam to sem.
jsou to tyhle. Docela drahý a osahaný je teda nemám...
Sidi
Naposledy editováno 29.10.2025 12:27:17
Sidi
Na PCX jsem to měl. Své limity to má, hlavně ve smyslu toho jak se to přidělává. Stačí sebemenší mezírka vepředu a vítr studený fouka přímo na nohy a kožich uvnitř je pak k ničemu. Navíc třeba u Vespy jsou pod to vedené výdechy od chladiče tak to funguje jako topení parádně. Na Sh je to asi horší. Mam ted nove Sh350 a ty vykroje v kapotáži jsou taky problem pokud nedáš úplně nohy k sobě (aneb nesmíš mít nic na podlaze). A taky jak se navleču, tak sedím výše a je šance že s dekou už bych se pod řídítka nevlezl.
Ahoj, mám ji na Nmaxu 125 a nemůžu si to vynachválit. Montáž, když už to děláš podruhé je otázka pěti minut. Pokud si trochu nafoukneš ty vzduchové polštáře co jsou po stranách, tak to ani nemá tendenci plápolat ve větru a vytáhnout nohy jde stejně rychle jako by tam ta deka nebyla. Bez motooblečení v klasických džínách a teniskách jezdím tak do 2°, potom už to chce přiobléct (takto to mám na městský provoz, do práce nějakých 8km). Dá se ta deka i sbalit a nechat smotaná na skůtru, když je třeba ráno kosa a odpoledne už zase teplo ale tak dvě minutky to zabere. Ještě jedna výhoda za mě je, že se dá dekou přikrýt i sedlo, když na tom nesedíš a zůstane suché i když přes den prší.
1 reakcí na tento příspěvek Tucano Urbano Termoscud
https://obchod.biker...leg-cover_89652.html
Mám tohle
Zapneš kolem pasu a hotovo.
https://obchod.biker...bar-muffs_89648.html
A tohle
Vše dostačující.
Mám tohle
A tohle
Vše dostačující.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tucano Urbano Termoscud
Ivos> to první musí být vopruz celkem ve městě ne? Já jsem zvyklí na prudkém kruháči nohu vysrtkovat když to sklápím
2 reakcí na tento příspěvek Tucano Urbano Termoscud
Čau, díky za příspěvky.
callowsick>
RTSbike>
Fridex01>
Ty převlekové kalhoty a pod. nechci protože to je otrava. To je skoro to samé jako oblékat motokalhoty. Právě tomu převlékání jsem se chtěl vyhnout.
puffybodie>
georgpohodar>
Dík za sdělení osobní zkušenosti. Tohle jsem potřeboval. Takže za ty prachy to stojí a není to úplná neučelná píč.vina. Nečekám, že to udělá tepelný komfort auta :)
Ivos>
Na to jsem se taky díval a nejdřív jsem to chtěl zkusit protože to je cenově dostupnější, ale moc to asi nebude krýt boty a kotníky, a taky to musíš vždycky schovat a tak.
Objednám toho Tucana a snad to nebudou vyhozené prachy.
Dík a mějte se
callowsick>
RTSbike>
Fridex01>
puffybodie>
georgpohodar>
Ivos>
Dík a mějte se
Fic6> To je pravda
Složím to a buď pod sedlo nebo kufr.
Pro mě lepší, než aby mi to označkovaly kočky
Ivos>
kočky já nemusím řešit. Mám doma psa a ten mi pochčije jenom kolo :D
Fic6> ty převlekovky jsou takový skoro striptérský kalhoty
Rozepnutý jsou jako velký písmeno U.
nemusíš do nich strkat nohy, sepneš sucháč kolem pasu a pak sepneš sucháče kolem nohou. Je to rychlý a snadný
Měl jsem kdysi deku Tucano Urbano na Aprilii Atlantic 500 Sprint (2. generace Atlanticu). Koupil jsem jí poměrně náhodně jako použitou, bohužel ucházely ty nafukovací polštáře, což jsem dočasně vyřešil takovýma těma pěnovýma nudlema do bazénu, to fungovalo úplně na pohodu, akorát to trochu nasralo dcerku
Pak jsem dokoupil ty nafukovací originální. Jezdil jsem s tím do práce, kde jsem neměl moc možností se převlíct, jedna cesta necelých 20 km. A fungovalo to fakt dobře, teplo, sucho, paráda
Naposledy editováno 30.10.2025 18:24:25
Fic6 píše: Ivos>
Mám podobnou zástěru kolem pasu jako Ivoš a je to tak, dost pod ní táhne, chce to vyšší teplý boty. Málokdy jezdím když je pod 5 stupňů, takže ji na pojížďky po městě skoro nepoužívám a pro mě je plus, že není natrvalo na skútru. Stejně většinou jezdím s kufrem, takže není problém ji někam uložit.
Sloní uši doporučuju, ty mám naopak na skútru natrvalo od podzimu do jara a stačí mi do nich letní rukavice i bez vyhřívanejch heftů.
Naposledy editováno 30.10.2025 19:37:47
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Helma naskútr Honda SH 150 | Fic6 | 8 | 3.8.2025 v 20:08 Kubák |
| Dovoz ČR Piaggio Beverly 250, Honda SH 125, Honda SH 300, Hon... | jirka121 | 6 | 11.7.2025 v 21:43 Ivan-K |
| Honda SH 150 s karburátorem Honda SH 150 | Kraken586 | 8 | 4.6.2025 v 13:26 PetanA |
| Stočené kilometry "Jak na to?" [1, 2, 3, 4] Honda SH 150 | Johnyprague | 92 | 28.8.2024 v 10:21 AveKT |
| Honda 150 Honda SH 150 | Kraken586 | 9 | 6.10.2023 v 13:59 mvpno |
