Téma: Lepší mazání na řeťez místo Motulu
17.10.2025 v 11:50
Zdarec chlapi. Stále používám mazadlo na řetěz od motulu s teflonem. A teda na kolo, podsedlovku atd odstřikuje pořád dost, Ikdyž po namazání očistim mazivo z míst řeťezu, kde být nemá. Je už Motul dávno překonaný něčím jiným ? Budu objednávat sprej na řetěz, a další věci. Tak bych rád zkusil něco co lépe drží na řetezu a tolik se vše nezasírá. Děkuji za případné recenze.
Naposledy editováno 17.10.2025 11:51:35
1 reakcí na tento příspěvek Lepší mazání na řeťez místo Motulu
Lidl spray dostačující
Dnes je tu v článcích doporučení od Zajocha...
Nedávno jsem na ten IronSafe viděl "recenzi" od Sršně. Nijak zvlášť mě to teda nenadchlo. Zejména asi proto, že mě zasviněná motorka zas až tak nevadí. Já spíš preferuju, abych to nemusel pokaždý, když projedu nějakým deštěm znova mazat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lepší mazání na řeťez místo Motulu
Smog_Phantom píše: Nedávno jsem na ten IronSafe viděl "recenzi" od Sršně. Nijak zvlášť mě to teda nenadchlo. Zejména asi proto, že mě zasviněná motorka zas až tak nevadí. Já spíš preferuju, abych to nemusel pokaždý, když projedu nějakým deštěm znova mazat
A zrovna Sršeň by pochválil a otestoval vše, jen aby byly kačky. Viz moto Čína..
Já nevím co proti Motulu většina z Vás máte? Za mě top
Motul chain lube offroad ... pouzivam ho dlouho a nikdy mi nic nezasvinil. Po nastrikani ho utru a za chvili uschne na takovej zluto-zelenej "vosk". Pred par lety jsem narazil na nejaky vyprodej na Alze a meli ho tam za 99Kc/400ml. Vzal jsem jich pet a mam je dodnes
Repsol s PTFE v podstatě neodletuje, ale řetěz nejde otřít. Je to ulepený vosk co vytrhne hadr z ruky. Pak Motorex road strong, ten je v poho, ale stejnou službu mi udělá obyčejný Mannol za pár drobných, který by sice trochu více odletával (je řídký), ale po aplikaci jde dobře otřít řetěz, takže nic neodlétává, vydrží cca 1200 km než jsou lesklé válečky a jako bonus je v polovičním balení (výhoda na cestování).
To je tady s tím sviněním řetězu nebo od řetězu furt dokola .
Ahoj, Motul jsem používal, přešel jsem na Motorex road strong a je to o hodně lepší. Mažu dle stavu po 500 až 800 km.
alinn> Vidíš, já to měl naopak. Když mi přestali dělat Castrol, tak jsem zkoušel více druhů a Motorex Road Strong mi připadal nejhroznější - zasíral všechno okolo a delší jízda v dešti ho smyla. Skončil jsem (posledních cca 5 let) u Motulu C2+ Road Plus a naprostá spokojenost.
Mazadlo na řetěz je jedna z těch věcí, který jsou jako ženský - každá je jiná, ale vždycky se najde někdo, komu se líbí
Naposledy editováno 17.10.2025 23:12:43
Zakladatel vlákna taky nenapsal, jaký Motul používal. Třeba závodní Motul C4 Lube Factory Line není na běžné silniční použití nejvhodnější.
Leta jsem používal bíly sprej Valvoline, pak jsem pod vlivem příspěvků z tohoto fóra přešel na motorex, jediný rozdíl byl v ceně, motorex byl výrazně dražší, dobrý je Castrol bílý sprej který se dá sehnat na allegru výrazně levněji než v ČR, výborný je sprej z Lidlu který take velmi dobře čistí dokud je tekutý chce to gumovou rukavici kousek hadříku stříkat otírat nebo protáhnout řetěz hadříkem na delších cestách lze použít jako náhražku řádného cištění reteziu
MMARTINK> S tím sprejem z Lidlu máš pravdu. Normálně bych to nekoupil, ale na delší cestu (4500 km) jsem ho zkusil koupit - hlavně kvůli malému cestovnímu rozměru, aby se mi vešel do servisního boxíku. A přesně jak říkáš, byla to taková praktická kombinace čištění a mazání vhodná na cestování. Byl jsem příjemně překvapenej.
3 reakcí na tento příspěvek Lepší mazání na řeťez místo Motulu
Co na to stříká Pávek?
Prevodový olej. Ideálne nejakú až 140. Použitie s aplikátorom. Naniesť, utrpieť - spolu 2min. Je kľud na asi 200km. Vlastne som to robil pred každým výjazdom, či mal 100, alebo 200 km. Neriešil som km, proste príprava pred jazdou. Reťaz, gumy, kontrola. To čo odletí sa utrie, z veci vyperie. Nikdy netreba čistiť, pretože sa na reťaz nič nechytá, keďže je mierne mastná od oleja.
Jediná nevýhoda je, že po sezóne treba vyčistiť priestor pri hnacom koliesku, pretože sa doň zberá vyhádzaný olej a môže človeka zaskočiť kvapka pod motorom, ktorá tam kvapne, keď je ho tam už veľa.
Zdravím všetkých priaznivcov jednej stopy.V jednej starej diskusii,už ani neviem kde som našiel príspevok,kde chalan doporučoval prípravok Tri flow,je to priemyselné mazadlo na oceľové laná,ktoré sú vysoko namáhané a vytvára vrstvu proti vlhkosti atď.Okrem iného to odporúčajú aj na zbrane.Vyskusal som to a odvtedy nič iné nechcem.Retaz vydrží neskutočne dlho namazana a absolútne nechytá hrdzu.Je to neuveriteľné,ale funguje to.Po čase len utriem handrou reťaz a namažem.Nie je to lacné a nie je ľahké to zohnať,ale stojí to za to nemať zajebanu motorku a hlavne ruky ešte týždeň po čistení reťaze.A hlavne napriek tomu,že parkujem vonku,nemám žiadnu hrdzu na reťazi.
Naposledy editováno 18.10.2025 22:14:35
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lepší mazání na řeťez místo Motulu
Patrik411> ELASKON 30. Staci si rozklidnout idkaz.
HOŠI, JA JSEM SI UZ VSIML, ZE NA TENHLE PRIPRAVEK ABSOLUTNE NIKDO NEREAGUJE. JE TO MERCEDES MEZI MAZADLAMA A NÉ, VY FURT BUDETE ŠPEKULOVAT.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 20 | 27.6.2025 v 15:13 Super-Ňuf |
| Pneu 180/60 na 6'' ráfku Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 13 | 19.4.2025 v 13:43 assassin |
| Jezdil/jezdí někdo rozměr 180/60 na... [1, 2] Aprilia RSV 1000 | brabenecz | 43 | 17.4.2025 v 07:34 Supermotojunkie |
| Rsv 1000, rv 2000 problém s chodom ... [1, 2] Aprilia RSV 1000 | denisga44 | 43 | 28.3.2025 v 11:20 filipes |
| nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 22 | 9.12.2024 v 23:59 marekvjatrak |
