Téma: Jaké výkonnější vstřiky GSX-R 600
29.9.2025 v 14:01
Tak se mi povedlo dolepit vstřikování z GSX-R 600 do Peugeota, auto mám odbržděno, jen mě zatím limituje výkon vstřiků, teď tam jsou UJ16 a jedou na plný výkon, auto končí na 7500ot/min, mělo by dát ještě o 1000 ot. víc, ale už nestačí množství benzínu.
Nemáte někdo nápad jaký vstřiky použít, nejlíp, aby to tam klaplo kus za kus bez vymýšlení nějakých mezikusů.
Díky všem za rady.
Díky všem za rady.
Sice ti neporadím se vstřikama z moto, když jsem blbnul s autem tak se tenkrát dala někde na netu dohledat pěkně zpracovaná tabulka vstřikovačů, jestli tam byli ale motocyklový si nepamatuju. A teď budu hodně lovit v paměti, takže zda to tak je nezaručuju, tenkrát se to dělalo tak, že na předpokládaný výkon kupř 400PS byli potřeba vstřikovače které dají 400 tuším ml, ale to platilo pro 6válec, pro 4válec byl nějaký přepočet a vycházeli větší, takže dle toho a dle impedance cívky vstřiku se dohledalo z jakého auta je použít...
Ale než jsme k tomu došli tak se to zkoušelo tak, že se do konzole zvýšil tlak benzinu, takže já tenkrát místo původních 3,5bar tlačil 5bar, bylo třeba přidat do nádrže pomocné čerpadlo a regulovatelný regulátor tlaku benzinu, nebylo to dokonalý ale chodilo to, tenkrát nebylo ještě běžně dostupný měření A/F takže se dvakrát upálil píst
. Bylo to na V6 motoru 2.9 s turbem.
Jak píše fugo, nejdřív bych zkusil zvýšit tlak paliva. Vstriky taky ted řeším, ale automobilové a v tech je vetsi výběr …
Vstriky s velkym průtokem jsou ok na velký výkon, ale blbě se s nima pracuje v částečném zatížení /prechodech, takže záleží ma co to “auto” je. Predpokladam, ze mas nakou standalone jednotku a tam uz druhou sadu vstriku umi asi kazda - i Ignitech, udelat konzolku co míří do trumpety “velocity stack” je detail - ja bych asi sel touhle cestou….
Naposledy editováno 29.09.2025 22:25:47
1 reakcí na tento příspěvek Jaké výkonnější vstřiky GSX-R 600
Mňojo> aku mas istotu ze si obmedzeny palivom ,podla mna ten motor uz nemusi mechanicky viac dat ,po dalsie vies to nalogovat pri tych max otackach kolko tam mas vstrekovaci cas ? mas tam meranie afr ? ,ako merias prietok vzduchu do motora ? s ladenim ,swapmi mam vela skusenosti ked chces tak mozme pokecat a mam aj vyrobne moznosti sustruh ,freza zvaranie ,plazma
Naposledy editováno 04.10.2025 20:00:30
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Kožená kombinéza - značky, poměr ce... Yamaha YZF 600R Thundercat, Suzuki GSX-R 400, Honda ... | malest | 21 | Dnes v 06:06 kalous72 |
| Obnovení nápisu Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 6 | 24.10.2025 v 16:23 RTSbike |
| Vypínání zapínání přístrojové desky... Suzuki GSX-R 600 | LiqweR | 12 | 3.9.2025 v 18:55 dzonnek |
| Voda v motoru Suzuki GSX-R 600 | Daniel.J. | 28 | 16.6.2025 v 09:28 Krautkopf |
| Gsxr 600 , karburatory [1, 2, 3, 4] Suzuki GSX-R 600 | Mad.max | 93 | 17.5.2025 v 16:42 Daniel.J. |
