Dily na batbike
Téma: Sjetý plochý šroubovák
20.9.2025 v 14:46
Ahoj, nedávno jsem si koupil Motokolo 80cc, asi nějaký klasický čínský kit, já jsem to koupil již složené. Pán mi jen řekl at´ vyměním ozubené kolečko u spojky, jenže to je na plochý šroubovák a vůbec to nejde, vyskakuje mi to z dirky a ono to už bylo i před tím docela sežraný. Zkoušel jsem nějakou lepenku, vetší šroubovák, gumičku. Vůbec se to nepohlo a stále vyskakuje. Co s tím mám udělat? Je to fakt sjetý, i to kolečko, i ten šroub. A mám ještě takový dotaz na straně, když zapnu palivový kouhoutek, tak proč mi to neteče do filtru? Je to tím že už tam nějaká hladina je? Dík moc za pomoc.
20.9.2025 v 15:38 | Nahoru | #1
Skus razový šroubovák pokud nepomůže ani ten tak navařit šroub a povolit
PS: jaký to má závit víš? L nebo P
20.9.2025 v 19:11 | Nahoru | #2
mmch ten filtr máš obráceně.a je lepší když má sitko a ne papírovou vložku.
Naposledy editováno 20.09.2025 19:12:22
21.9.2025 v 16:11 | Nahoru | #3
Důlčík nebo malý majzlík a kladívko. Nasadit a klepnout po směru. Tohle jsem nejvíc používal za éry Jawiček.
Co se týče benzínu,je možností více. Plná plováková komora, seknutý jehlový ventil, ucpaný přívod,filtr, kohoutek...
21.9.2025 v 18:00 | Nahoru | #4
Ten filtr na benzín máš obráceně...
21.9.2025 v 18:31 | Nahoru | #5
rázový šroubovák odpovídající velikosti drážky, úspěšně používám několik let... pozor, neplést s rázovou elektro/pneupistolí...
21.9.2025 v 20:25 | Nahoru | #6
Tak ono je tady i dle fotky zcela zjevne, že ještě nikdo na to nepoužil spravnou velikost plochého šroubováku. Pak se neni čemu divit, že je to vohudlaný a že to nejde povolit.
Buď jak píše dewwil a nebo ja používám velké uderové šroubováky (vypadají jako normální šroubovák , ale na horní straně madla je kovová plocha do které se vede uder kladivem), Velice často maji i možnost nasazeni očkoplochého klíče pro možnost zvýšení síly pro povolování. Ale základem je použít na to tak velký šroubovák jak je velká drážka a tak aby šroubovák perfektne do drážky zapadnul.
22.9.2025 v 12:36 | Nahoru | #7
Asi bych navařil matici M10 nebo M12 za závit. Není tam čistě náhodou levý závit ( jako kdysi u ČZ 125 na sekundárním pastorku) ?
1 reakcí na tento příspěvek Sjetý plochý šroubovák
22.9.2025 v 20:16 | Nahoru | #8
Ten filter je dobre.
Široký šrobovák, dať ho na kraj zárezu a klepať kladivkom /také bežné domáce náradie/, to pôjde. Predtým prestreknúť WD40.
(reakce na) Sjetý plochý šroubovák
23.9.2025 v 11:41 | Nahoru | #9
nevo7 píše: Ten filter je dobre.
No to tedy není! Vstup je tam, kde palivo teče z vnější strany filtru. Jinak tento "papírák" používám a funguje skvěle už spoustu let.
23.9.2025 v 18:23 | Nahoru | #10
Kterým směrem se motor točí? Jestli doprava, bude tam nejspíše levý závit.
Předpokládám, že žádná servisní příručka k čínskému šmejdu neexistuje.
2.10.2025 v 11:44 | Nahoru | #11
Pěkně jsi to zmršil.
neznámý motor, poznáte ho Ostatní Motokolo mengeles 2 24.1.2024 v 22:02 ja1
Výměna těsnění při kontrole pístu (... Ostatní Motokolo AdamTicha 8 17.7.2021 v 19:54 AdamTicha
Motor na kolo z Aliexpressu Ostatní Motokolo Jarda8770 16 13.10.2019 v 13:33 jawakain
Dobrý levný skútr [1, 2] Ostatní Motokolo, Ostatní Ostatní cikulina 32 13.9.2019 v 10:25 vhisky
Elektro skutr bez ridicaku nebo nec... Ostatní Motorová koloběžka, Ostatní Motokolo, Čína E... skandera221 29 14.1.2019 v 23:09 Petr4512
