Téma: GSF 600 chcípe
26.7.2025 v 19:25
Přes sytič nastartuji, ale nejde do otáček. Po vypnutí sytiče nebo po přidání plynu chcípne. Vyčistil jsem karburátory vyměnil benzín. Svíčky jsou nové, ale nic nepomohlo. Díky moc za radu.
1 reakcí na tento příspěvek GSF 600 chcípe
Zle si vycistil karburatory. Vyfukove zvody su vsetky rovnako teple? Fajky dosadaju na sviecky tak ako maju?
Ahoj! Tohle chování Suzuki Bandita 600, kdy motorka nastartuje přes sytič, ale nejde do otáček a po vypnutí sytiče nebo přidání plynu chcípne, je celkem klasický příznak problému s přísunem paliva nebo s karburací.
Tady je pár věcí, co bych doporučil zkontrolovat:
Nastavení volnoběhu
Ujisti se, že je správně nastavena volnoběžná směs a otáčky volnoběhu. Pokud je volnoběh příliš nízký nebo směs chudá, motor po vypnutí sytiče nemá dost paliva a chcípne.
Sytící systém (choke)
Zkontroluj, jestli sytič funguje správně, aby dodával bohatší směs při startu a ohřátí motoru se úplně vypnul.
Někdy může být sytič zaseklý nebo špatně nastavený, což způsobí, že motor nemůže přejít do normálního režimu.
Karburátory
I když jsi je vyčistil, může být problém v jejich synchronizaci nebo v nastavení jehel a šroubů bohatosti.
Zkontroluj, zda je karburátor správně seřízený – často pomůže jeho synchronizace (u vícekaretnových verzí).
Palivový systém
Zkontroluj, jestli palivo opravdu proudí plynule i při jízdě bez sytiče.
Zkontroluj palivový kohout a filtry, jestli nejsou ucpané nebo špatně fungují.
Vzduchový filtr
Špinavý nebo ucpaný vzduchový filtr může způsobit chudou směs a problémy s přechodem otáček.
Zkontroluj, jestli nejsou netěsnosti mezi karburátory a sáním, což může způsobit nesprávnou směs.
Nastavení volnoběhu
Karburátory
Palivový systém
Vzduchový filtr
Jinak pokud to dřív jelo a teď už ne, tak třeba už jehlové ventily dosloužily. Nebo membrány. Taky dobré pak překontrolovat nastavení hladin.
A vzduchový filtr raději origo, pokud možno i výfuk, vše nastavit do origo a až pak experimentovat s něčím jiným.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Obutí na Bandita (2002) – Zkušenost... [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | LadyBandit600 | 73 | 10.3.2026 v 12:32 krokoš |
| Brzdy suzuki GSF 600 [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit | autocross | 44 | 4.2.2026 v 17:18 autocross |
| GSF 600 chcípe Suzuki GSF 600 Bandit | Pacient9999 | 0 | 26.7.2025 v 19:20 Pacient9999 |
| Stržený závit v olejové vaně u výpu... [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit | Wolf33 | 44 | 17.5.2025 v 22:10 Rudi-Kowanda |
| Motorka nestartuje Suzuki GSF 600 Bandit | Rimus | 10 | 3.3.2025 v 08:45 Fešo |
