continental
Téma: Jawa 250/353 - nejde jiskra
5.7.2025 v 17:34
Zdravim, vytahl jsem Kyvnu tak po 30 letech po dědovy ze suché garáže a nejde jiskra, napojil jsem baterku, kontrolka svítí ale jiskra nikde . Dal jsem novou svíčku, kabel od indučky a faju. Už nevím co by to mohlo být.
5.7.2025 v 19:28 | Nahoru | #1
Zdar,predstih,odtrh?stav kladívek, zapojeni elektriky?možností proč to nefunguje je mnoho, nepočítej že dáš baterku drc a pojede
Naposledy editováno 05.07.2025 19:29:06
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/353 - nejde jiskra
5.7.2025 v 21:38 | Nahoru | #2
Máš ukostřené +? Zrovna nedávno jsem řešil péráka, kde majitel ukostřil - místo + a motor vynechával, pálil jen někdy.
5.7.2025 v 23:22 | Nahoru | #3
U bateriového zapalování není potřeba ani točit motorem - stačí pozvednout kladívko, aby to hodilo jiskru. Kladívkem nemyslím molotok ... a žárovková zkoušečka se taky hodí.
(reakce na) Jawa 250/353 - nejde jiskra
6.7.2025 v 01:34 | Nahoru | #4
Vítězslav_Máří> ano mám ukostřené plus
6.7.2025 v 12:05 | Nahoru | #5
mimo jiné zkus očistit třeba kontakty na kladívku. Po 30ti letech tam může být oxidace sucho nesucho. Za ty roky tam nějaký změny teplot proběhly... A jak je psáno výše. Žárovkovou zkoušečku a jít po dratech kam napětí leze a kam už se mu nechce. Ani není třeba schéma. Pokus omyl stačí
6.7.2025 v 12:58 | Nahoru | #6
kasssy> ok, děkuji zkusím se kouknout na to zapalko, jen bych se chtěl zeptat na tu žárovkovou zkoušečku jak to funguje, nemám s tímto nejakou zkušenost. Diky
6.7.2025 v 13:04 | Nahoru | #7
Teď se koukám na zapalování a nemá tu být nějský kabel?
6.7.2025 v 20:27 | Nahoru | #8
buď se dá koupit, nebo se prostě vezme žárovka, třeba obrysovka a k no se třeba připojí draty. jeden pak přiložil na kostru a druhy na kontakt kde potřebuješ zjistit napětí....nejzákladnější zkousečka. A dost často lepší, než super multimetr... Na to základní měření. Někdy je totiž kontakt v takovém stavu, že multimetr napětí ukáže, ale jak kontakt zatížíš obyc žárovkou, tak už ten proud nezvládne a žárovka nesvítí.... Ale fakt žárovka. Dioda nee...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250/353 - nejde jiskra
6.7.2025 v 21:54 | Nahoru | #9
Grauna08 píše:
Vidíš ty rozpojené kontakty na kladívkách? Tak pokaždé, když je tím šroubovákem propojíš a zase rozpojíš, musí skočit jiskra. A když mezi ně připojíš žárovičku, při zapnutém zapalování musí svítit. Zapojení najdeš v návodu ke kývačce. Neříkej, že když tomu lidi před 70 lety rozuměli, tak dnes už nerozumí.
6.7.2025 v 23:05 | Nahoru | #10
Kohlstein> ok, děkuji zítra zkusím a dám vědět
8.7.2025 v 13:38 | Nahoru | #11
Děkuji všem za rady, problém vyřešen, koupil jsem novej kondik a už dává krásnou jiskru
8.7.2025 v 18:46 | Nahoru | #12
Grauna08> Teď ještě, aby jela.
Naposledy editováno 08.07.2025 18:47:13
11.7.2025 v 11:51 | Nahoru | #13
A zkusil jsi vyměnit kondík na kladívku? Ten bude letech mrtvý
Jawablázni [1 ... 4394, 4395] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 131829 Včera v 21:04 P_B
Miska řízení vnitřní - rám Jawa 250... Jawa 250/353 Kývačka Luďas21 12 11.5.2026 v 13:44 Zdenalbenal
Pouzdra přední vidlice Jawa 250/353 Jawa 250/353 Kývačka Luďas21 7 4.5.2026 v 20:35 udinar
Jawácká barva Jawa 250/353 Kývačka anton_ 10 18.4.2026 v 17:24 anton_
Retro šachovnicové proužky - nejen ... Jawa 250/353 Kývačka, Benelli Imperiale 400 zolik. 16 28.3.2026 v 06:34 krokoš
