Téma: Kawasaki KLE 500 - nestartuje
Dobrý den/Ahoj
Řeším nyní problém se svou kawasaki kle500. Pred nejakou dobou jsem ji umyval, po umyti nedrzela otacky, viz. prvni cast videa. Pustil jsem se do opravy. Vymenil jsem jeden konektor co se mi nezdal. Dale jsem vymenil svicky. A jako posledni karburator. Cele prislusenstvi karburatoru jsem vycistil. Nasledne jsem vse slozil a zkontroloval zda svicky hazeji jiskru a plovaky jestli fungujou. Obe zlousky vysly jako pozitivni.
Po tom co jsem to slozil, tak jsem se to pokusil nastartovat, viz. druha cast videa. Jak je vidno ted uz motorka nejde ani nastartovat. Zrejme jsem neco pokazil? Ale mam za to ze jsem karburator seridil dle manualu spravne.
Vitam veskere rady a prispevky do diskuze. Dekuji!
[ youtube]https://youtube.com/shorts/N1CjJ89685Y?si=XB4DaDGYQrNLOdVd[/youtube]
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki KLE 500 - nestartuje
5.7.2025 v 20:15 | Nahoru | #1
Prohozene kabely svicek?
(reakce na) Kawasaki KLE 500 - nestartuje
5.7.2025 v 20:35 | Nahoru | #2
_Michal> to nemam, ono to na tom kle ani moc nejde jak tam jsou udelany ty kabely
Skvělá odpověď, děkuji! 5.7.2025 v 20:39 | Nahoru | #3
Odkaz nefunguje.
Jinak stop tlacitko na riditkach mas vyple, predpokladam. Zkus startsprej nebo cistic do sani a uvidis, zda slíbí.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2025 v 07:46 | Nahoru | #4
Pokud mohu poradit, tak příště ty opravy a změny nastavení dělej postupně a vždy po jejich provedení vyzkoušej jestli se to zlepšilo nebo zhoršilo, lépe se pak hledá co pomohlo a nepomohlo a tím odhalit problém a neudělat tam dalších x.
Po tom rozebrání karburátoru jsi ho nastavil na původní hodnoty (hlavně vzdušník a volnoběh)? Protože pokud jsi to nastavil dle manuálu, tak většinou to právě nefunguje a je třeba to doladit. Odhaduji, že chyba bude právě zde.
Naposledy editováno 06.07.2025 07:46:32
6.7.2025 v 08:31 | Nahoru | #5
_Michal píše: Odkaz nefunguje.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2025 v 08:56 | Nahoru | #6
Stejný problém jsem řešil na Kawasaki ER5(podobný, možná stejný motor). Po startu sytič velice rychle ulil svíčky a po stažení sytiče motor zdehnul stejně jako tvůj na videu. A to i po vyčištění a seřízení karburátoru v servisu, nových svíčkách a novém vzduchovém filtru. Zřejmě karburátor už není jako nový, i v něm vzniká opotřebení. Takže aktuálně po startu co nejdříve vypnu sytič, motor zdechne a napodruhé už bez sytiče nastartuje OK.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki KLE 500 - nestartuje
6.7.2025 v 10:52 | Nahoru | #7
Bugs> dekuju za reakci a skvelou radu, karburator jsem nastavil podle manualu. Zkusim tedy doladit. Ja se jenom treba bal jestli neni problem nekde v elektrice, ale snad tedy ne…
6.7.2025 v 10:55 | Nahoru | #8
JJNN> dekuji za reakci, ano, mas pravdu, ma to stejny motor jako ER-5. Diky za radu. Asi mas pravdu ze karbec uz je opotrebovany. Uvidime jestli to bude blbnout i po serizeni toho karbece…
6.7.2025 v 15:12 | Nahoru | #9
Strniště> zkusil jsi ten sprej? Jestli blafne, tak mas problem v karbecu.
6.7.2025 v 16:19 | Nahoru | #10
_Michal> Uz jsem ho objednal, tak az prijde tak vyzkousim
6.7.2025 v 17:06 | Nahoru | #11
Docela hnusně malý otáčky po stažení sytiče , brutální týrání motoru - nebo ne e e ?
6.7.2025 v 17:50 | Nahoru | #12
Malp> jojoo, je to hnus, chtel jsem jen na ukazku na video, pak uz jsem toho nechal
Kawasaki KLE 500 - nestartuje Kawasaki KLE 500 Strniště 0 5.7.2025 v 09:32 Strniště
Kawasaki KLE 500 - nestartuje Kawasaki KLE 500 Strniště 0 5.7.2025 v 09:28 Strniště
Zvýšenie moto na vidlici Kawasaki KLE 500 dobryvojaksvejk 19 4.7.2025 v 21:34 Radek2107
mitas e-08 X e-07-zkušenosti Kawasaki KLE 500 mirapulec 29 10.3.2025 v 15:33 Brůča.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 75 12.1.2025 v 23:19 krokoš
