Téma: Rachtání v motoru
4.7.2025 v 06:33
Ahoj. Mám takový problém. Pořídil jsem Cbr1000rr z roku 2011 (50000Km). Najel jsem cca 3000 Km a začalo se mi z motoru ozývat rachtání. Abych to nějak popsal.... Děje se to jak na volnoběh tak při zařazené rychlosti zhruba kolem 4000-5000 otáček ale ne vždy-spíš náhodně. Připadá mi, že po zahřátí se to děje méně, ale může to být osobní pocit .Motorka startuje v pohodě, výkonově také bez problémů.Při nižších otáčkách se nic neozývá ani při vysokých. Když už to začne rachtat tak vymáčknutí spojky nemá na rachtání vliv. Kupoval jsem ji od dealera Hondy kde se dělal vždycky servis. Dle historie dělali seřízení ventilů a kontrolu rozvodů na 46000Km (minulý rok).Olej má 3000 km. Osobně mi připadá jako kdyby ten zvuk šel od spojky, ale nevím. Neporadil by někdo kam kouknout, nebo co by to mohlo dělat? Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rachtání v motoru
5.7.2025 v 11:53 | Nahoru | #31
Hašlik> jasné fotku som videl aj zvuk som počúval, ale som starý slepý jašter a samo aj nahluchlý. Toto tam mi pripadá, akoby to niekto dávno lízol flexou. No, asi nič neporiešiš, v pondelok budeš po demontáži spojky múdrejší, možno objavíš nejakú zradu. Ozaj, teraz ma napadlo, keby ti tá retiazka brúsila o hliníkový blok, tak by si objavil metalízu v oleji, alebo na filtri. Magnetickú zátku na olej máš? Tá bola čistá?
5.7.2025 v 12:40 | Nahoru | #32
krokoš> Tu mám, ale nic na ní nebylo.Ani ve filtru nic. Ani náznak metalízy.
1 reakcí na tento příspěvek Rachtání v motoru
5.7.2025 v 14:23 | Nahoru | #33
Do tej retiazky keby si sa zľahka oprel šrobovákom tak vidíš či má taký prieves aby kontaktovala niečo okolo. Môj tip že ona nie je zdroj zvuku a mal by si hľadať inde. Uvidíme či nakoniec nezistíš že je to z pohonu vačkových hriadeľov.
Naposledy editováno 05.07.2025 14:24:06
6.7.2025 v 14:11 | Nahoru | #34
marna> Ještě jsem tam trochu zasťoural, aby bylo vidět jak je volný, ale nevím jestli je to normál.
Rachtání v motoru
6.7.2025 v 14:38 | Nahoru | #35
Krokoš, čo hovoríš? Je teda voľnejšia než som čakal.
Rachtání v motoru
6.7.2025 v 14:58 | Nahoru | #36
rozvoďak ko
6.7.2025 v 15:40 | Nahoru | #37
Spis napinak...
6.7.2025 v 17:05 | Nahoru | #38
Slávek-TDM>
6.7.2025 v 17:08 | Nahoru | #39
Hašlik> už to ani netrap, dokud nevymenis napínák/případně rozpadlý vodítko.
Rachtání v motoru
6.7.2025 v 18:02 | Nahoru | #40
No takhle volnej urcite byt nema. Tohle uz je o strach to vubec startovat.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rachtání v motoru
6.7.2025 v 18:21 | Nahoru | #41
PetrL3> Můžeš upřesnit co máš na mysli tedy vyměnit? Rozvody i s napinákem, nebo ten řetěz od čerpadla s vodítkem?
6.7.2025 v 18:27 | Nahoru | #42
Hašlik>
Nejprve koukni na napínák, v jaké je poloze a zkontroluj vodítko, na které napínák tlačí.
Buď se rozpadlo vodítko řetízku a proto napínák ani při maximálně vyjetý poloze nezvládá napnutí řetízku nebo přestal napínat napínák. Že by se řetízek najednou tolik vytahal, že by napínák nestíhal, to asi ne.
6.7.2025 v 18:40 | Nahoru | #43
PetrL3> Mě pravě jde o to, že jeden píše o napínáku rozvodů a vodítkách (to co pohybuje vačkama-na pravé straně) a další o tom, že za spojkou je extra napínák a vodítko toho řetízku od čerpadla-na levé straně.Který tedy máš na mysli?
Naposledy editováno 06.07.2025 18:40:32
6.7.2025 v 18:44 | Nahoru | #44
Hašlik> Já píšu o rozvodech (ty jsou kritické z hlediska toho, abys nepoškodil motor). Zjisti, jak je to napnuté.
Jestli tam bude vše v pořádku, pak bych se vrátil k tomu řetízku a vyměnil ho.
(Jinak za sebe se přiznám, že takhle z fotky nevidím nic, co by mi připadalo jako obroušené od řetízku. Možná jsem slepej)
Naposledy editováno 06.07.2025 18:52:28
Rachtání v motoru
6.7.2025 v 20:05 | Nahoru | #45
Snad na každým foru někdo řeší volný řetěz olejového čerpadla, za mě pokud tam nevidíš vyloženě poškození ,nebo upadené vodítko tak bych ho neřešil.
7.7.2025 v 03:38 | Nahoru | #46
PetrL3> Takhle, já to rozdělal a jediné co mi připadá tak nějak pofiderní je ten řetízek, proto se kolem toho motám.Nic jiného jsem nenašel.. Co se týká rozvodů jako takových, tak ty mi přijdou v pohodě.Jak vodítka, tak napínák a napnuté to je tak jak má být.
Ještě tedy dneska jsem koukal do manuálu a zjistil jsem, že podle něj na prostředním ozubeném kole mají být dvě podložky. Jedná pružná a druhá (asi klasická) a ta tam nebyla.Je tam pouze ta co pruží.Na víku je tedy lehký škrábanec od té pružinové, ale pochybuju že by to bylo tím.Vypadá to, že někdo jí tam zapomněl dát.
7.7.2025 v 06:13 | Nahoru | #47
Na tom videu mi to pripada, jak kdyby nedrzel napinak rozvodaku. Nebo povyjela nejaka lista nebo neco (nevim, jak to tam je udelany). Dobry, dobry a v urcitych otackach to povoli.
Ale je to jen tip. Muze to byt kdekoliv jinde.
7.7.2025 v 10:17 | Nahoru | #48
Koudy01> Ještě jsem našel tuhle vůli, ale netuším jestli to není normální.
7.7.2025 v 10:22 | Nahoru | #49
Hašlik> To bude normalni.
7.7.2025 v 10:24 | Nahoru | #50
Zaměřil bych se na ty rozvody a pak na to, jak má fungovat ten napínák, o kterým píšeš v příspěvku 43 řetízku na videu.
Naposledy editováno 07.07.2025 10:24:49
7.7.2025 v 11:27 | Nahoru | #51
Koudy01>Tam žadný napínak není, jen vodítko a ten řetěz má běžně průhyb kolem 1palce.
Máš tam origo výfuk s klapkama a nesouvisí to s jejich otevřením?
7.7.2025 v 12:40 | Nahoru | #52
Qota> Výfuk originál není, ale ten tam byl nasazenej už v roce 2014
7.7.2025 v 13:12 | Nahoru | #53
Hašlik> řetízek od rozvodů nemůžeš mít takto volný, hrozí přeskočení na ozubeném kole od vačky a demolici motoru, nebo k tomu rachocení (video) ,kdy řetízek přichází do kontaktu s blokem motoru a následnému "broušení" vytvoření díry v motoru. Takže musíš jít po tom, proč mám volný řetízek! Napínák , vodící lišta!! Když vyřešíš napnutí,tak zkontroluj ozubení na kolech,zda nejsou poškozené, popřípadě vyměnit i z řetízkem. Pak také zkontroluj endokamerou poškození vnitřku motoru od řetízku.
Nevím jak jsi zkušený, ale možná to nech udělat u mechanika (servis, atd...).
7.7.2025 v 13:35 | Nahoru | #54
CBRlitrRR> Ty někde vidíš jak má napnutý řetěz od rozvodu?
7.7.2025 v 16:39 | Nahoru | #55
Qota> taky jsem si dle videa říkal ohledně přívěry, není třeba jen vytažená, když je tam neorigo a tak divně vrní? V kolika ot. má ta přívěra fungovat?
Rachtání v motoru
7.7.2025 v 17:01 | Nahoru | #56
Piše že nemá origo výfuk, tak předpokládám že ji tam nemá.
2 reakcí na tento příspěvek Rachtání v motoru
7.7.2025 v 20:11 | Nahoru | #57
Dnes jsem sundal ten koš.Jak mi někdo psal, že je za ním napínák tak ne, za ním žádný napínák řetízku čerpadla není, ale pouze vodítko.Je z něj pryč cca. 2mm. Já to tedy nedokážu posoudit, ale podle kamaráda co má autoservis (také pořádně neví) jde olejová pumpa strašně ztuha.
V čem je ale hlavní problém, tak po sundání koše se ukázalo, že koš házel a zuby na něm rozleštili na levé straně "skříň". Jestli ložisko...kdo ví? Já jen doufám že je koš v pohodě.Jak se to mohlo stát si neumim vysvětlit.Ložisko má běžnou barvu takže mazané to bylo a nějakou pilu, nebo ptakoviny na zadním se s tím nedělaly.Jinak napínák i rozvody jsou naprosto v pořádku.
7.7.2025 v 21:02 | Nahoru | #58
Hašlik> ahoj, upozorňujem vopred, že tvoju motorku som rozobratú nemal, ale skontroluj si, či tam niečo nechýba. Píšem to preto, lebo na mojej huske je jedno ložisko pod košom , ihlové s klietkou, ale je tam aj axiálne ložisko medzi košom a blokom. Pozri si rozkres na Parts Depot, alebo manuál.
7.7.2025 v 21:06 | Nahoru | #59
krokoš> Kontroloval jsem a je tam vše.
7.7.2025 v 21:10 | Nahoru | #60
Hašlik> Co znamená strašně ztuha?
“Odflusnutí” expanzky Honda CBR1000RR Ten Kate Feeber 2 9.3.2024 v 20:38 cross119
Chip tuning - výměna ECU Honda CBR1000RR Ten Kate Prometheuss 2 9.8.2023 v 08:54 Prometheuss
Baterie Honda CBR1000RR Ten Kate DAVOS75 1 6.8.2023 v 07:16 assassin
Olej cbr 1000rr 2004 Honda CBR 1000RR Fireblade, Honda CBR1000RR Ten Kate marekgsxrk5 15 8.6.2019 v 13:29 marekgsxrk5
