Téma: Babetta 210 neřadí 1
3.7.2025 v 22:14
Čau, chci se zeptat mám takový zapeklitý problém se spojkami, Babetta nechce řadit na jedničku, buben kde se obsluhuje druhý stupeň tak zabírá pořád i v nízkých otáčkách prostě se kousne a je tam zaseknutá dvojka, tak jsem si řekl to bude paknama nebo unašečema, ale ono nic vyměnil jsem to všechno dokonce i buben z druhé babetty která normálně funguje, a zase úplně to stejně se tam děje takže si nevím rady.
Prosím vás osvoboďte mě někdo od toho stroje ať už to spravím
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 neřadí 1
3.7.2025 v 22:51 | Nahoru | #1
Nic, než unašeč, to dělat nemůže.
http://www.speaker.c...sloclanku=2007051501
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 neřadí 1
4.7.2025 v 00:30 | Nahoru | #2
MungoJerry> hele unašeče nejsou vymačkané a dvakrát měněné takže nevím, to tím asi nebude
Naposledy editováno 04.07.2025 00:31:07
4.7.2025 v 02:18 | Nahoru | #3
Josefklement> Se ti divím, že si to nenajdeš sám. Volnoběžka stále volnoběží ...
https://www.motorkar...p;pgr=0#goto10720387
4.7.2025 v 08:27 | Nahoru | #4
MungoJerry> právě já si to hledám sám ale nic nemůžu najít tak jsem se obrátil na to že mi někdo tady možná pomůže, nad volnoběžkou jsem taky přemýšlel ale přijde mě divný když nefunguje volnoběžka tak tím pádem se pořád točí ten buben druhé rychlosti? Mě dolní kolečko u volnoběžky jde otáčet jen na jednu stranu a na druhou ne, ale to si myslím že je dobře.
4.7.2025 v 10:52 | Nahoru | #5
Ahoj , no už som asi 100 rokov babetu neopravoval, ale sa mi zdá, že sa práve tá voľnobežka zasekla. Totiž dvojka je zaradená vtedy, keď sa točí bubon spolu s tou stredovou oskou. Aké si použil čeľuste a plechy , tie nové, alebo starú verziu. Tie plechy sa dajú poskladať aj zle, píšeš, že plechy nie sú otlačené, no niekedy sú prasknuté. Tá voľnobežka je tiež možno poškodená a v záťaži sa zasekne. Činnosť prevodovky si preveríš jednoducho. Dáš dole ten plastový dekeľ a keď rukou točíš s tým bubnom tak stred stojí. Stred sa pripojí až po dosiahnutí určitých otáčok na zadnom kolese, vtedy sa tie čeľuste oprú o bubon a točí sa spolu stred s bubnom. Otáčky toho stredu vo voľnobežke sú vyššie ako obvodu , vtedy fungujú tie valčeky a stredný hriadeľ má vyššie otáčky ako vonkajšok. Stred sa pripája aj pri štartovaní , lebo stredom prenášaš moment krútiaci zo zadného kolesa ktoré poháňaš pedálami na bubon a z neho remeňom na kľuku cez odsredivú spojku. Možno sa ti to zasekne pri štartovaní a ostáva to spojené.
Naposledy editováno 04.07.2025 10:53:02
4.7.2025 v 11:31 | Nahoru | #6
krokoš> hele volnoběžka může být poškozená ale nevím no, nevíš jak jí zkontrolovat, a ten střed v bubnu se netočí no protože pořád zabírá jako kdyby se ty čelisti prostě kousnuli nebo ty unašeče
4.7.2025 v 14:37 | Nahoru | #7
Josefklement> No bude to volnobezka. Kdyz je v háji, je bud porad neutral nebo dvojka. Vetsinou se pokurvi ty tři male kameny uvnitr. Jsou na pruzince a jak se to zamrda karbonem a usadami , prestane to v tech kanalkach chodit. Jde to i opravit ale je stim jebacka.
Naposledy editováno 04.07.2025 14:37:57
4.7.2025 v 14:55 | Nahoru | #8
MichalGS> celou jsem ji rozdělal a vyčistil a promazal a za mě funguje v pořádku, takže nevím ale je to možné že je to tím a ještě dál jsem tam olej pp90 je to v pořádku, vím že tam patří pp80 ale nevím jestli to bude takoví rozdíl.
4.7.2025 v 19:54 | Nahoru | #9
Ne nadarmo sa tem praví povážska pomsta
Já mám jednoqalt a pro sichr na špalkách a bez problémů
4.7.2025 v 21:09 | Nahoru | #10
Josefklement> nevím jestli si rozumíme. Měl jsi rozdělané tohle?
https://www.jawarna....G94IR-AaAq8xEALw_wcB
Zde je odkaz na místní forum, ten zase rešil rozjezd. Příspěvek číslo 31, je tam kompletní rozkres. Bordel dělají díly 16 a 17. Na ty velke kameny totiž tlačí ještě menší.
https://www.motorkar.../?t=209807&pgr=2
4.7.2025 v 21:17 | Nahoru | #11
MichalGS> ano měl jsem rozebrané tohle co jste poslal a ty díly 16 a 17 byly jak nové
Babetta 210 nestartuje Babetta 210 ptaceek 5 20.6.2025 v 07:22 Milos1
Babetta 210 nestartuje Babetta 210 ptaceek 0 17.6.2025 v 10:15 ptaceek
Babetta 210 led Babetta 210 MikyBazuky 4 21.5.2025 v 23:35 MikyBazuky
Babeta 210 nechce podřazovat Babetta 210 Rider237 12 15.5.2025 v 18:42 Krautkopf
Babeta 210 nechce podřazovat Babetta 210 Rider237 0 5.5.2025 v 12:46 Rider237
