Mám motorku triuph Speed Triple 1050 rok 2006. Měl jsem nehodu. v malé rychlosti jsem nedobrzdil za autem. Šel jsem na přední kolo do svíce a přeletěl auto. Motorka spadla na pravou stranu. Bylo to ve skoro nulové rychlosti cca 5-10 km/h. Opravil (vyměnil) jsem starter a světla, nic jiného jsem na motorce neviděl. Zkusil jsem jí nastartovat, běží krásně. Ovšem jen do doby než zařadím jedničku. Před puštěním spojky kolo stojí, pak ji pustím kolo se otáčí, ale po opětovném puštění spojky již spojka nevypíná. Když postup opakuji je to stejné. Najde se tu dobrá a zkušená duše, která by mi uměla poradit?
Předem díky za případnou radu.
1 reakcí na tento příspěvek Nevypíná spojka Triumph Speed Triple 1050 (2016)
Naposledy editováno 03.07.2025 13:11:00
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nevypíná spojka Triumph Speed Triple 1050 (2016)
Ahoj, nejde o tření, kolo opravdu naplno jede. Při zmáčknutí spojky a zařazení je to pořad v pohodě (kolo se netočí), pustím spojku a kolo se točí, nereaguje už na spojku. Vrtá mi hlavou, proč, když to opakuji od začátku, spojka zase vypne po spuštění spojky se točí, ale při zmáčknutí spojky už zase nereaguje???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nevypíná spojka Triumph Speed Triple 1050 (2016)
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 8 | 7.9.2024 v 13:48 kratkej01 |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
