Téma: Zvýšenie moto na vidlici
2.7.2025 v 08:41
Ahojte
Mám cca pol centimetra rezervu nad korunkou vidlice. jeden neslavny mechanok mi to tak kedysi utiahol, no rád by som to zdvihol tak ako to ma byt a teda nadoraz, tak aby vrch korunky licoval s vrchom vidlice. Ide mi o to ako to spravne spravit? asi masinu podlozim nejakym heverom, to nie je problem. Bojim sa skor o to aby som nemal skrutene riaditka, teda aby bola vidlica rovno osadena. je na to nejaky trik? neviem si predstavit to na viac krat rozoberat, ked za jazdy zistim, ze koleso a riaditka nezvieraju presny pravy uhol. Dik Alebo sa mi vidlica krutit nebude? Vychádzam z toho, že pri pádoch v terene, sa to vie skrutit, preto si myslim, ze sa to skruti aj ked to uvolnim a dvihnem.
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšenie moto na vidlici
2.7.2025 v 08:44 | Nahoru | #1
Jestli se teda bavíme jen o posunutí vidlí v brýlích, Tak přeci nebudeš povolovat ani matici v krku řízení.
Naposledy editováno 02.07.2025 08:45:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšenie moto na vidlici
2.7.2025 v 08:59 | Nahoru | #2
PetrL3> To nie, no to ani netreba na to aby bolo koleso akoby vyosene dostrany. Ty posunies vidlicu v smere vertikalnom, no stane sa to, ze sa koleso moze vykrutit dostrany. Potom ked ides rovno, budes mat akoby riaditka mierne stocene. Stalo s ami to ked som silnejsie polozil. Servisak to potom urovnal prave tak, z epovolil korunku a postupne to narovnal. Alebo sa mylim?
2.7.2025 v 09:02 | Nahoru | #3
dobryvojaksvejk> ano, když silou zabereš kolem proti řídítkám a přetlačíš třecí síly v brýlích a sevření matice v krku, tak to zkřivíš. Ale pokud máš vše srovnané, a jen povolíš brýle tam, kde svírají trubky, tak se ti to nemá jak rozhodit.
2.7.2025 v 09:03 | Nahoru | #4
Strach má velké oči.
2.7.2025 v 09:04 | Nahoru | #5
spravne je to vyndat kolo, vse povolit, ustavit ve spodnich brylich, pak v hornich, nakonec kolo...
celej postup byva v servisnim manualu.
2.7.2025 v 09:06 | Nahoru | #6
Sundas kolo, sundas blatnik. Povolis v hornich a pak spodnich brylich jednu trubku, posunes, utahnes spodni bryle. Horni ne. Pak stejnym zpusobem posunes druhou trubku. Utahnes horni bryle na obou. Das blatnik lehce na srouby, das kolo, utahnes kolo, propruzis, utahnes blatnik.
e: assassin byl rychlejsi
Naposledy editováno 02.07.2025 09:07:52
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšenie moto na vidlici
2.7.2025 v 09:11 | Nahoru | #7
assassin> Ok, dik za rady, takze tymto sposobom sa mi to neskruti? ziadne vyrovnavanie ani nic? Neviem si predstavit, ako zabezpecim aby sa mi trubka vidlice mierne neskrutila ked ju posuniem bez kolesa, resp tiez si neviem predstavit, cim zabezpecim uplnu rovnobeznost. Ale vyskusam a zistim :D
2.7.2025 v 09:20 | Nahoru | #8
dobryvojaksvejk> Jeste si muzes k hornim, spodnim brylim a dolu misto osy privazat tycky k rajcatum a shlidnout konce, jestli jsou v zakrytu
Naposledy editováno 02.07.2025 09:20:27
2.7.2025 v 09:22 | Nahoru | #9
dobryvojaksvejk> v brýlích jsou přesně vyvrtané díry pro trubky vidlic. Rovnoběžnost je dána tím. Tyhle staré vrany mívají neco zkroucené, brýle, ohle vidle… takže nakonec jsou tam stejně horní brýle nahnane kladivem apod.
Ke zkrouceni obvykle dojde tim, ze se do toho vrta někdo kdo neví co dělá
2.7.2025 v 09:31 | Nahoru | #10
Na YT je mraky videí jak to udělat tak si to nakoukej tam. Popisovat to někomu kdo to nikdy nedělal a ještě má strach na to sáhnout je těžký.
Je tam dost šroubů které se dotahují několikrát momenťákem. Ten mimochodem taky budeš potřebovat. Stačí menší cca 10-60NM
2.7.2025 v 12:11 | Nahoru | #11
Neslavny mechanik?
Posuzujes podle ceho? Jako, ze nechal trcet zatky trubek na hornich brylich?
2.7.2025 v 12:43 | Nahoru | #12
_Michal> nie nie, dal to este o kusok nizsie.. cca pol cm, no uz vtedy som si hovoril, ze to citim na posede. teraz ma to fakt serie a cchem to zdvihnut tak, ako ma byt, to znamena po zatky vidlic, tak kao pises.
2.7.2025 v 13:01 | Nahoru | #13
Já když mám pocit,že to mám šejdrem,tak povolím spodní brýle,rozjedu se (4-5 metrů) a zamáčknu přední brzdu. Pak to dotáhnu. Bacha na momenty. Žádné rvaní,je tam obvykle na brýlích 20 Nm
2.7.2025 v 18:44 | Nahoru | #14
dobryvojaksvejk> Jestli cítíš na posedě 5 mm, tak jsi to ty, kdy by tu měl školit.
Jestli ty necítíš 30 mm chybějící hladiny oleje ...
4.7.2025 v 08:51 | Nahoru | #15
MungoJerry> Ono, bysi neveril kolko pol cm urobi na predku :) Dalsia vec je, ze ja som to dlho takto jazdil, nie je to nic, co by sa nedalo prezit no serie ma to, ze to tak proste nema byt, ma to byt nadoraz hore podla manualu.
4.7.2025 v 15:06 | Nahoru | #16
Kelišová1> Je to zařazené pod KLE500, která má jeden kotouč, tím by se kroucení mohlo ještě zvětšit.
4.7.2025 v 20:15 | Nahoru | #17
Sup92> no tvl,a jooo,tak rada na hovno Tak beru zpět,tak to propruž rukama
4.7.2025 v 21:08 | Nahoru | #18
Sup92 píše: Kelišová1> Je to zařazené pod KLE500, která má jeden kotouč, tím by se kroucení mohlo ještě zvětšit.
Tak to určitě ne. To by tě ta motorka při každém brzdění shazovala na zem, kdyby ta tvá teorie měla platit.
4.7.2025 v 21:34 | Nahoru | #19
To je v pohodě, KLE stejně nijak zásadně nebrzdí.
Kawasaki KLE 500 - nestartuje Kawasaki KLE 500 Strniště 12 6.7.2025 v 17:50 Strniště
Kawasaki KLE 500 - nestartuje Kawasaki KLE 500 Strniště 0 5.7.2025 v 09:32 Strniště
Kawasaki KLE 500 - nestartuje Kawasaki KLE 500 Strniště 0 5.7.2025 v 09:28 Strniště
mitas e-08 X e-07-zkušenosti Kawasaki KLE 500 mirapulec 29 10.3.2025 v 15:33 Brůča.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 75 12.1.2025 v 23:19 krokoš
