Na mojí 638 začala škubat spojka po rozjezdu. Tak si říkám-zase ten debilní O-kroužek je opotřebený. Tak to spojím s výměnou převodového oleje.
Sundal jsem víko spojky, vyndal lamely, vyměnil O-kroužek (opotřebený byl) a jen tak s prdele jsem šuplerou poměřil lamely. Udávaná tloušťka je tuším 3,5mm (předpokládám, že to je minimální tloušťka). Lamely mají od 3,6-3,8 mm. Že nebudou všechny stejné by mě neudivilo. Ale co mě zarazilo, že je rozdíl v tloušťce na některých lamelách po obvodu. Na jedné straně 3,6 a na protilehlé 3,8mm. Ještě jsem to nesložil, protože čekám na olej.
Takže dotaz je:
Budou takto po obvodu rozdílně tlusté lamely dělat paseku? Může to škubání být zapřičiněno i tímto?
Podotýkám, že jsem pro jistotu objednal opravnou sadu spojky (lamely, plechy s tím jedním pružným plechem, pružiny a primární řetěz k tomu). Chtěl jsem to měnit, až potom někdy s tím primárním řetězem. Ale teď jsem na vážkách, zda to neudělat rovnou?!
Nechci to složit, nalít olej a zjistit, že příčinou škubání, nebyl jen ten debilní O-kroužek.
A ROVNOU UVÁDÍM, ŽE MĚNIT SPOJKU ZA TU Z 350/634 ZATÍM NECHCI!
1. Tie lamely nie len prehodiť, t.j. zmeniť poradie, ale aj otočiť o 180°
2. Minimalizovať axialnu vôlu spojkového koša, t j. smerom od bloku vs. k bloku, pomocou podložiek roznych hrúbok.
3. Spojkový kôš, teda tie drážky do ktorého zapadajú zuby lamely, pozri či nie sú "zubaté", vybité práve od lamiel. Toto v kombinácii s č. 2.) robia zlotu.
Teda 3 veci...
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638-spojka
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 32, 33] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... | hrnous | 961 | 12.7.2025 v 18:41 pech. |
Jawa 350/638 - zvyšuje otáčky a něk... Jawa 350/638 | kejvacka1 | 4 | 3.6.2025 v 12:05 Johny_R |
Jak spravne lisovat kliku Jawa 250/559 panelka, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05,... | Babetta-Sam | 4 | 23.5.2025 v 10:22 Anti |
Motorka pro začátečníka [1 ... 5, 6] Jawa 350/638, Jawa 350/639, Jawa 350/640, Suzuki GS ... | vasik006 | 156 | 9.4.2025 v 17:19 bledemon |
Nádrž Jawa 350/638 | Káče | 16 | 8.1.2025 v 13:29 elvis78 |
