Téma: KTM 990 nejede
Ahojte mám problém s KTM 990 Adventure 2007. Po 7 letech stání kdy motorka vůbec nejela jsem vypustil a vymyl nádrže, zprůchodnil palivové kohouty a vyměnil čerpadlo, vyměnil všechny náplně, svíčky a baterku. Motorka nechce chytit-jiskru hází, motor točí, vstřiky průchozí a benzín tlačí.
Když naleju benzín přímo do hrdel sání tak chytne a jede dokud nevyyhoří palivo ale sama o sobě nechce nastartovat. Přijde mi že vstřik nedostane impuls aby vstříknul palivo. Všechny konektory jsou vyčištěně a prostříkané. Nevím jak obejít čidlo stojánku, vedou z něho 3 kabely, multimetrem jsem nic nenaměřil ale i když dám stojan dolů nebo nahoru tak mašina točí ale nechytne. Dával jsme na čidlo i magnet ale beze změny. Nevím jak ho vyřadit-obejít... Spínač spojky funguje, při zařazeném kvaltu motor netočí ale vymáčknu spojku a začne točit.
Pojistky OK
Prosím o radu pokud někdo víte na co se zaměřit.
Díky
KTM 990 nejede
13.6.2025 v 23:05 | Nahoru | #1
Nejaký imobilizér z fabriky / dorobený predošlým majiteľom / tzv. tajný vypínač to nemôže mať? Nie je jasné či to je stroj čerstvo po zmene majiteľa.
KTM 990 nejede
14.6.2025 v 10:49 | Nahoru | #2
Zkontroloval bych hodnoty TPS. TuneEcu + kabel. Levnější verze pohledat verzi na PC a kabel přes nějakou uni diagnostiku. Dražší verze, stáhnout oficiální Tuneecu appku a BT adapter s redukcí na KTM.
KTM 990 nejede
15.6.2025 v 22:02 | Nahoru | #3
Podle schematu jsou indučky pověšené na stejné napájecí větvi jako vstřiky. Takže pokud jde jiskra,měly by jít i vstřiky. Buď odešlo něco v jednotce, nebo nemají dostatek tlaku, nebo nejsou průchozí.
Zapni zapalování, odepni konektor vstřiků a propoj jeden pin na vstřiku na kostru a na druhý chytni nějak drát a tím škrkni o kladný pól baterie nebo drátu. Vstřik by měl cvaknout. Pokud to udělá, můžeš to zkusit během startování, pokud bude mít tlak a dává mělo by to alespoň zabrblat. Nebo zkus změřit napájení na vstřiku konektorů. Proti zemi byt tam mělo být 12V, případně oba kontakty během startování.Měly by lítat hodnoty jak jednotka dává impulsy v řádech ms.
KTM 990 nejede
16.6.2025 v 19:21 | Nahoru | #4
Aby ty vstřiky byly funkční i když se tak jeví. 7 let je dlouhá doba nechci si představovat jak to vypadalo v nádržích( vlastní zkušenost) výměna všeho chytala na drc. Také KTM ale menší.
KTM 990 nejede
23.6.2025 v 21:08 | Nahoru | #5
znovu jsem vyzkoušel vstřiky, jsou v pořádku, čerpadlo také...
do vstřiku jde 12v oproti kostře ale když startuju tak jsem nenaměřil žádnou hodnotu. Prostě se mi to jeví že vstřik nedostane impuls aby vstříknul palivo.
žádnou chybu diagnostika nehlásí. nevíte prosím někdo co všechno vyhodnocuje jednotka? bude to halluv snímač, stojánek, neutrál a co ještě? potřebuju si vyhodnotit co by mohlo být špatně. halluv snímač - kdyby nefungoval tak by pravděpodobně naházela ani jiskru, stojánek - nevim jak odzkoušet, startuje i když je na boku nebo na základě čeho funguje??neutral je podle me ok protože když startuju s kvaltem tak netočí, když vymáčknu spojku tak začne točit...
relé palivového čerpadla by hlásilo chybu?
KTM 990 nejede
23.6.2025 v 21:47 | Nahoru | #6
Do vstřiku jde 12V proti kostře,protože jednotka dodává "kostru", spíná minus pól.Halův snímač- není jiskra, hlásí diagnostika, stojánek a neutrál, jednotka neumožní start, tj. nebude se točit startér a nepůjde jiskra.Funkci tohoto blokování řídí "svatá trojice", respektive alespoň dva z nich musí být přítomni. Buď neutrál a stojánek, nebo spojka a stojánek. Do relátek jednotka nevidí. V tvém případě je to zapojené trochu atypicky, relé pro vstřiky a indučky spíná spínačka, relé pro pumpu jednotka. Takže ještě můžeš měřit na patici pro palivové relé.
1 reakcí na tento příspěvek KTM 990 nejede
23.6.2025 v 22:48 | Nahoru | #7
TuneEcu. Potřebuješ s jistotou vědět hodnotu TPS, která je dost v úzkém rozmezí. Pokud je mimo, tak se to chová přesně jako tobě. Točí, nechytí, bez chyby. Odpojené čerpadlo chybu vypíše.
(reakce na) KTM 990 nejede
24.6.2025 v 08:08 | Nahoru | #8
crestik> To má snímač tlaku nebo monitoring napájení čerpadla?
Jednotka může "vidět" spínací cívku relé palivové pumpy, tu spíná. Odpor mimo toleranci může detekovat, stejně jako na indučce nebo vstřiku. Jestli jde do pumpy napětí a pumpa jede neví.
Naposledy editováno 24.06.2025 14:52:04
KTM 990 nejede
25.6.2025 v 08:59 | Nahoru | #9
Vyřazení čidla stojánku ZDE . Nicméně pokud točí, tak čidlo funguje. Vyndej vstřiky a startuj a uvidíš, jestli z nich stříká benzín. Pak bych odpojit přívod benzínu do tělesa vstřiků a zkusil startovat, benzín musí lítat. Nejspíš budou zalepený vstřiky sračkama z benzínu. Vůbec bych se nebál je vyndat a vystříkat je nějakým čističem vstřikovací soustavy.
Naposledy editováno 25.06.2025 11:15:14
KTM 990 nejede
3.7.2025 v 22:09 | Nahoru | #10
objednal jsme teda kabely na diagnostiku ale nikde nemůžu najít TuneEcu ke stažení do pc s windows. Jenom android, ten v celé rodině nemáme, jenom ios.
Můžete mi prosím někdo poslat odkaz nebo přímo software?
ještě jsme se dočetl že jdou klapkyn tps demontovat, máte s tím někdo zkušenost? musí se upravit jednotka? přijde mi že je to jenom na problémy...
díky
KTM 990 nejede
5.7.2025 v 22:46 | Nahoru | #12
Podařilo se mi to stáhnout ale nechce se to spojit s řídící jednotkou.
někde jsem četl že se dají klapky i demontovat, máte s tím někdo zkušenost? jde mi o to abych alespoň nastartoval abych věděl že je to tím...
KTM 990 nejede
9.7.2025 v 16:21 | Nahoru | #13
Ano, vrchí klapky, tedy sekundární se dají odmontovat a v ŘJ vypnout. Pro test můžeš odšroubovat samotnou klapku z osičky, je na dvou maličkých šroubkách. Jen pozor, ať ti šroubky nespadnou do sání.
TADY máš TuneECU, které používám já.
Naposledy editováno 09.07.2025 16:59:47
KTM 990 nejede
18.8.2025 v 17:17 | Nahoru | #14
Ahoj všem, Kačena stále nejede a co je horší pořád nevím proč. Mám staženou TuneEcu do mobilu, zaplacenou a platnou registraci. Původní kabel co jsme měl se nechtěl připojit k jednotce a tak jsme objednal Lonelec z Británie ať je jistota. Dneska přišel, s nadšením jsem to šel hned zkusit a ta mrcha se pořád nechce připojit. nerozsvítí se na kabelu ani kontrolka takže jsem šel po kabelu a nikde nevidím žádné poškození ani nic podobného, všechny pojistky ok....
KTM 990 nejede
19.8.2025 v 09:13 | Nahoru | #15
v SZ máš tel, můžu zkusit vyzkoušet, co funguje mě.
KTM 990 nejede
18.9.2025 v 20:16 | Nahoru | #16
...dopadlo to nějak...?
KTM 990 řadí na zuby KTM 990 SuperDuke, KTM 990 SMT, KTM 990 SM R , KTM 9... kokoška. 17 27.5.2026 v 08:33 Dr.fík
Po repasu statoru dobíjí 14,7V [1, 2] KTM 990 Adventure / S Dr.fík 40 25.5.2026 v 08:29 pese
Jakej nahatej nadlitr [1 ... 6, 7] BMW R 1200 R, Ducati Sport 1000, Moto Guzzi Sport 12... KubaLC8 185 24.3.2026 v 17:41 KubaLC8
KTM 990 Adventure cuká a drží vysok... KTM 990 Adventure / S sladour21 4 1.3.2026 v 18:38 KubaLC8
KTM 990 SMR - 3000-5000 rpm - bouch... KTM 990 SM R Kalimerro 17 9.9.2025 v 09:31 MalyStana
