Téma: Držák telefonu
9.6.2025 v 15:55
Čaute všichni kolegové, jdu si k vám opět pro radu a zkušenosti. Potřebuji na Horneta nějak dostat telefon s navigací a teď přemýšlím, jaký držák na telefon koupit. Pročítal jsem i starší fóra, ale mnoho z těch doporučovaných držáků se již nevyrábí, proto toto téma opět oživím. Co jsem si tak dost četl, mnoho lidí doporučovalo Držák 2.0. Ano, nebyl by špatný, ale zkrátka ta velikost a vzhled mi prostě nedovolují to na Horneta dát, jelikož by to bylo jako pěst na oko… Dále dost lidí používalo Quadlock, SP Connect nebo Peak Design, tuším. Ty se mi líbí, ale potřeboval bych nějaké porovnání, jestli se v něčem výrazně liší a zkrátka by mě zajímaly zkušenosti majitelů.
Jinak já našel ještě něco takového: https://www.motozem...fu9aEoD9GBfdktaXBJ-B
Nepoužívá někdo přímo toto nebo něco podobného? Uvítám opravdu zkušenost s jakýmkoliv držákem. V držáku budu vozit starý telefon a nový budu mít v bundě, takže nějakou extra ochranu proti vibracím asi ani nepotřebuji, respektive pokud bude, bude to jen příjemný bonus. Primárně mi jde však zkušenosti a uživatelský komfort. Dík moc
Naposledy editováno 09.06.2025 15:56:16
Držák telefonu
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2025 v 16:24 | Nahoru | #1
Tak třeba já mám už spoustu let tohle: https://www.motocen...nu-moto-crab-usb.htm
Slouží bez problémů, je malej polohovatelnej....
1 reakcí na tento příspěvek Držák telefonu
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2025 v 16:33 | Nahoru | #2
Mám PeakDesign tuším třetí sezónu a koupil bych znovu. Bral jsem ho na Enfielda a teď ho mám na Guzzi, právě kvůli tomu, že je malej a nenápadnej - z Ténerky mi tady zbyl ten DR2.0, ale je to prostě kus železa. Na velkým enduru se to ztratí, ale na naháči to vypadá divně a asi je ta bytelnost zbytečná.
Mám v něm vždycky starší telefon (ale nějakou antivibrační podložku to má), takže v případě výměny jen přelepím ten protikus (normálně 3M oboustrankou) a drží to fakt fest. Telefon z držáku odepneš/nasadíš jednou rukou (mám tam i magnetickej konektor na nabíjení).
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2025 v 16:52 | Nahoru | #3
Ten co jsi na něj dal odkaz jsem používal myslím na CB 500 a předtím XJR 1300. Je v pohodě, akorát takovej trochu větší. Ten Peak design, nebo quadlock mi přijdou na natáčení vhodnější. A chce to antivibrační vložku, hlavně pokud používáš mobil s optickou stabilizací. Zejména ajfouny prý na to trpí. S jinými jsem problém neměl.
Držák telefonu
9.6.2025 v 16:53 | Nahoru | #4
Na naháč, ne natáčení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák telefonu
9.6.2025 v 16:56 | Nahoru | #5
lukas.s> A opravdu to drží fest? To je jediné, čeho se trochu bojím, aby se ten protikus za jízdy neodlepil a telefon neodletěl (byť je to starý telefon)… Já právě viděl, tuším u SP Connect, že ten protikus má normálně packy jako nějaký držák, přichytíš si ho k telefonu a pak připneš k držáku na řídítkách. A přijde mi to jako “bezpečnější” řešení, ale jestli drží dostatečně i jen ten přilepený protikus tak super. A to jsi ho přilepil na nějaký kryt telefonu nebo přímo na telefon?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák telefonu
9.6.2025 v 17:04 | Nahoru | #6
TruckerSalám> Jako jestli to není úplně nějaké monstrum (jako třeba těm DR 2.0), tak to asi přežiji. Jde mi opravdu o to, zdali to fungovalo a třeba se to po pár jízdách nerozsypalo. Jinak je určitě pravda, že čím minimalističtější ten držák bude, tím lépe. Jinak kdybych pořídil Quadlock, Peak Design či SP Connect, tak bych je už asi rovnou bral i s tou antivibrační podložkou, byť jak říkám, i kdyby se ta stabilizace vyklepala, tak se v podstatě nic neděje…
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2025 v 17:55 | Nahoru | #7
ViraxRider> Zdar, peak design.drzi už nevím kolikatou sezónu a bez problémů.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2025 v 18:55 | Nahoru | #8
ViraxRider> jo, drží to jako kráva :) Měl jsem to původně přilepený na nějakým Samsungu (S10 mám dojem - přímo na telefonu, bez krytu) a když jsem ho měnil, tak jsem jako správnej škrt chtěl ten protikus znovu použít - dolů šel až za použití většího násilí a částečný destrukce zad toho telefonu, který šly i s lepidlem :)
Původně jsem se toho taky bál, ale drží to i na polňačkách, v dešti apod.
9.6.2025 v 19:05 | Nahoru | #9
ViraxRider> Proti těm co zmiňuješ to monstrum je, ale není to tak těžký jako ten DR2.
9.6.2025 v 20:17 | Nahoru | #10
lukas.s> Tak super, půjdu tedy asi do toho a zkusím to nalepit na kryt (tvrzený plast), tak to snad taky neupadne, ale soudě dle toho, co říkáš a že s tím budu jezdit jen po silnicích, by to mělo být absolutně v cajku.
Díky
9.6.2025 v 20:18 | Nahoru | #11
TruckerSalám> Tak to chápu, že oproti těm jiným to asi monstrum bude. Ale z funkčního hlediska tedy bylo všechno v pohodě a nic se nevysypalo?
9.6.2025 v 20:20 | Nahoru | #12
A s tím Quadlockem či SP Connect někdo zkušenosti má? Nebo je to všechno vesměs podobné a je “jedno”, co si člověk vybere?
Držák telefonu
10.6.2025 v 00:20 | Nahoru | #13
Ja som prilis nespekuloval a kupil toto
Aliexpress
Ten mechanizmus to drzi poriadne, ci su otrasy neviem. Nemma to stale zavesene tam.
2 reakcí na tento příspěvek Držák telefonu
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2025 v 08:24 | Nahoru | #14
vím že píšeš držák na telefon, ale neuvažoval jsi o CarPlay/Android auto?
Já jsem léta řešil stejnej problém, nakonec jsem to měl vychytaný, vozil jsem starší telefon v vodotěsným držáku včetně napájení, ale furt to mělo mouchy.
Pak jsem koupil na alíku Carplay display za 1200,- a nemůžu si to vynachválit. Hlavní výhoda je že to je tisíckrát líp vidět i když do toho pere přímý slunko.
Pak taky že to na moto prostě nechávám přes den přidělaný - sundávám jen když nechávám moto venku přes noc (asi by se dal nahradit ten dodávaný úchyt něčím co nejde snadno odmontovat, pak by to tam mohlo zůstat furt, bylo by to jako součást moto :)
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2025 v 08:47 | Nahoru | #15
ViraxRider> ja mám SO Connect, ten univerzál s pakňami na doťahovanie šróbom a spokojnosť. Jazdím aj po lese a drží super. Mám tam aj tú antivibračnú podložku. V lese sa to trocha viac trase, ale vidíš, čo potrebuješ. Na cestu úplne v pohode. Uchytenie na riadidlá.
10.6.2025 v 09:07 | Nahoru | #16
filipes> Hele, taky už jsem na to koukal a i v pár videích, co jsem se koukal, tak to vychvalovali, že za tu cenu to funguje až překvapivě dobře…
Hergot, kdyby nebylo na světě takových možností výběru, bylo by to mnohem jednodušší
10.6.2025 v 09:15 | Nahoru | #17
Simčo> Jojo, ten se mi asi zatím zamlouvá asi nejvíce. Koupil bych to v tomto setu: https://www.sp-czec...universal-clamp-spc/
Hádám, že to je to samé, co máš ty, že?
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2025 v 09:42 | Nahoru | #18
ViraxRider> Ten vybraný Bundle od SP Connect používám a jsme celkem spokojený. Spolehlivý, dobře polohovatelný a na řídítkách velmi diskrétní. Možná co mu vytknout je vlastní akt spojení, není to úplně na první dobrou, musí se někdy ta správná poloha pohledat (možná je to mnou). Držák na phone drží spolehlivě, s novým iphone jsem pořídil antivibrační vložku, ta má větší průměr než původní držák, ale i tak je to pěkné.
Držák telefonu
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2025 v 09:46 | Nahoru | #19
Ještě si dovolím na dané téma je aktuální příspěvek na: https://www.bennett...torcycle-phone-mount
10.6.2025 v 11:08 | Nahoru | #20
ViraxRider> ano, jinak to drželo v pohodě
10.6.2025 v 11:33 | Nahoru | #21
Není to sice držák, ale koupil jsem tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005006821443750.html
Nemůžu si to vynachválit - kamery vepředu i vzadu, ukládá na SD karty a Android Auto funguje perfektně. Nemusím řešit rozbitý autofocus na telefonu vlivem vibrací, ani IPX7 a telefon vydrží skoro celý den.
Naposledy editováno 10.06.2025 11:35:18
10.6.2025 v 12:13 | Nahoru | #22
Konqui> jj, to je přesně to o čem jsem psal
10.6.2025 v 13:27 | Nahoru | #23
filipes> Hele jezdil jsem léta s telefonem a pořád mě na něm štvalo, že není "úplně dělanej na motorku". Předloni jsem testoval zumo xt s vlastním držákem a mělo to něco do sebe (robustní, čitelné, ovladatelné i za jízdy v rukavicích). Letos jsem jezdil s ridesync a taky to mělo něco do sebe (ještě líp čitelné a...to je tak nějak vše). Ale když jsem teď během dovolené přehazoval ridesync za telefon, tak jsem byl okamžitě doma. Fungujou všechny aplikace včetně Locus map, funguje posouvání a zoomování mapy carpe iter ovladačem, funguje to rychle. U toho ridesync vidím hlavní problém v tom, že musíš mít telefon trvale na nabíječce. Mně to starší S10e vybije za řádově hodiny a telefon se dobíjet nedá, protože se v tankvaku přehřeje. To se mi v držáku nikdy nestalo. Samozřejmě že spojení vypadne ve městě mezi křižovatkama...
Jako výrobce držáků na telefony můžu doporučit vše - telefon, tablet, ridesync/zrcadlení i garmin zumo xt, ale uživatelsky mi to zrcadlení nesedí.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2025 v 13:33 | Nahoru | #24
ViraxRider> áno, to je ono, len ja som dokúpil ešte toto:https://www.sp-czech.cz/anti-vibration-module-chrome-spc/
10.6.2025 v 13:49 | Nahoru | #25
ja ted objednal cinskou kopii quad lock tak uvidim, mam to na starsi telefon na test. o ruznych "zrcadlicich" zarizeni sem premyslel, ale sere me, ze je to v lastne carplay/android auto a ne zrdcadleni kde by sel telefon ovladat, ma to strasne omezeny poziti, takze jakykoliv prepolanovani cokoliv je proste vytahnout mobil.
a prijde mi ze ze nejaky outdoor mensi tablety prestaly uplne delat. takze varianta byl drzak 2.0 a outdoor mobil
10.6.2025 v 15:46 | Nahoru | #26
jetam> bohužel je to tak - tablety tolik nejedou jako telefony, takže odolný 7-8" tablet s dobrou svítivostí není zcela běžná věc - telefonů je hromada
ty "zrcadlící" displeje - tj. andoid auto mají docela pěkný HW na moto, ale to omezené spojení s telefonem mě prudí
Držák telefonu
10.6.2025 v 16:07 | Nahoru | #27
Díky všem, jako já si na to stejně vyčlenil ten starý telefon, takže už s tím tak počítám. Asi zkusím nakonec ten SP Connect s těmi packami a rovnou dokoupím i ten antivibrační modul, kdybych tam náhodou někdy potřeboval dát nový telefon.
Držák telefonu
11.6.2025 v 22:21 | Nahoru | #28
Mám tento z alíku a funguje to v pohodě už 2 roky není to tedy tak malé jak některé, ale nemusím mít žádný spešl kryt a na mobilu už mám tedy takový trochu obrněný kryt a vejde se to do toho držáku i s ním. Přehazuji to i do auta kde mám pak přícucku s RAM.
