Téma: Stržený závit v olejové vaně u výpustního šroubu, oprava zvětšením zav...
13.5.2025 v 18:29
Máte někdo zkušenost se zvětšením závitu s rozdílným stoupáním? Původní stržený závit M14x1,25. Opravná sada na proříznutí většího závitu je na M15x1,5 (závitník a šroub s podložkou). Jde o to jestli nebude problém s tím že nový závit má jiné stoupání a jestli to bude držet. Máte s tím někdo zkušenosti?? Vložku dávat nechci radši bych to viděl s novým závitem. Popřípadě jestli nemá někdo celou vanu na bandoura gsf 600n 99rv za rozumnou kacku. Pokud ale s vytvořením proříznutím nového závitu s jiným stoupáním není problém bylo by to nejlepší. Rád bych věděl okolo toho info jestli se do toho pouštět aby to nebyla zbytečná práce. Budu rád za každé info které pomuze. Diky
1 reakcí na tento příspěvek Stržený závit v olejové vaně u výpustního šroubu, oprava zvě...
13.5.2025 v 19:07 | Nahoru | #1
(reakce na) Stržený závit v olejové vaně u výpustního šroubu, oprava zvě...
13.5.2025 v 19:16 | Nahoru | #2
pepe100> z toho nemám moc radost teda
13.5.2025 v 20:32 | Nahoru | #3
můžeš zkusit vyhledat další podobná témata. Řešilo se to tady několikrát
13.5.2025 v 20:46 | Nahoru | #4
pepe100> už jsem na pár koukal ale nikde jsem nenašel víc zkušeností s vyřezáním nového závitu pod jiným úhlem, i tak dik
13.5.2025 v 21:04 | Nahoru | #5
Vložko asi nejlepší
13.5.2025 v 21:52 | Nahoru | #6
…teoreticky můžeš použít závitník z te opravné sady- ma stejne stoupání jako původní závit a vysoustruzit do něj atyp šroub. Ale ja bych použil tu vložku. Trváni na stejném stoupání by mělo smysl, kdyby bylo zaručené, ze zavit vyřízneš s absolutne stejným začátkem, tzn ze šroubovice běží spolu - to se ti ale vůbec nemusí podařit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stržený závit v olejové vaně u výpustního šroubu, oprava zvě...
14.5.2025 v 07:35 | Nahoru | #7
assassin> původní závit má stoupání 1,25 a v sadě je závitník 1,5 ale abych pravdu řekl tak nikde jsem nenašel závitník M15x1,25 natož takový vypouštěcí šroub.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stržený závit v olejové vaně u výpustního šroubu, oprava zvě...
14.5.2025 v 07:59 | Nahoru | #8
Wolf33 píše: assassin> ... nikde jsem nenašel závitník M15x1,25 natož takový vypouštěcí šroub.
To je proto, ze prumer zavitu 15 je az ve III. rade prumeru - takze nepouzivany. V zakladni rade zavitu neni vubec a v jemne rade ma stoupani 1.5mm (vyjimecne 1mm). Takze zavit M15x1.25 neexistuje a zavitniky se pro tento rozmer nevyrabi. Sroub M15x1.25 je to same.
14.5.2025 v 08:09 | Nahoru | #9
Medved> to mě napadlo že když to nikde není že to tak bude. Každopádně to zkusím přeříznout tím M15x1,5 nic horšího než že se to nepovede se stát nemuze a pak by přišla na řadu nová vana.Spis mi šlo o to jestli to už někdo takhle prerezaval a jestli to funguje. V tématech občas někdo píše že to nejde a komenty zase že jo...ale konkrétní info neni
14.5.2025 v 08:33 | Nahoru | #10
Jakože se nepovede vyříznout závit kvůli tomu, že má jiný stoupání? spíš se ti to nepovede vyříznout kolmo, ale to je rukama, ne závitem.. Nejlepší mít na to přípravek kterým si určíš kolmost závitníku a pak vyřízneš..
14.5.2025 v 09:21 | Nahoru | #11
Rolda89> jooooo ruce jsou previt přípravek nemám ale snaha to říznout rovné bude velka
14.5.2025 v 09:28 | Nahoru | #12
Wolf33 píše: assassin> původní závit má stoupání 1,25 a v sadě je závitník 1,5 ale abych pravdu řekl tak nikde jsem nenašel závitník M15x1,25 natož takový vypouštěcí šroub.
proto pisu o zavitniku z te opravne sady - to nejsou standradni rady. Vlozka typu helicoil je do spiraly stoceny drat, kdyby ten vetsi zavitnik mel jine stoupani nez ten mensi sroub co do zavitu prijde tak ta dratkova vlozka nepujde do vetsiho zavitu zasroubovat ... napriklad na zavit M6x1 je ten opravnej zavitnik neco jako M7x1 ... sroub jak jsem psal by musel byt na zakazku vysoustruzeny, protoze M7x1 sroub urcite nesezenes... ale proc to delat slozite, kdyz tam jde dat ta opravna vlozka a puvodni sroub. ty vlozky se u "racing" dilu davaji do hliniku uz ve vyrobe... zavit je pevnejsi a vic vydrzi - treba zavity v brzdicich (videl jsem u APracing)
jo a taky se delaji tesnici podlozky s gumou co vykreji i nejakou nesouosost/nerovnost povrchu...
Naposledy editováno 14.05.2025 09:29:46
14.5.2025 v 10:07 | Nahoru | #13
Já bych tam dal vložku.
Když už musíš řezat závit proč neřízneš M16 * 1,25?
S jiným stoupáním pozor, to je potřeba propočítat, taky bys mohl řezat do vzduchu.
14.5.2025 v 10:14 | Nahoru | #14
Wolf33 píše: Rolda89> jooooo ruce jsou previt přípravek nemám ale snaha to říznout rovné bude velka
Nevim, jak je silny ten material v miste, kde budes rezat zavit. Pokud do te diry strcis zavitnik a on bude na druhe strane cumet ven, tak ten zavit 100% volnou rukou rovne neriznes (a pokud nejsi extra sikovny, neriznes to volnou rukou rovne ani v pripade, ze ten zavitnik bude sahat dejme tomu do 2/3 tloustky materialu - zvlast ne v hliniku). A pokud to nebude rizle rovne, nebude to tesnit. Das tam podlozku a dotahnes ... ono to potece ... dotahnes vic ... a zacnes shanet zavitnik M16 ... a furt dokola ... pes jitrnicku sezral ... .
Dej tam tu vlozku, jak ti radi assassin. Uz jenom proto, ze odstranis tu debilitu s ocelovym sroubem v hliniku.
14.5.2025 v 12:32 | Nahoru | #15
Nikomu to jako začátečníkovi neradím, chce to vědět, o čem to je a mít vodící trn vhodného průměru, ale já to cca 3x dělal improvizovaně tak, že sem říznul závit, pak fréza s vodícím trnem, nakonec podkožka hliník s gumovým těsněním uvnitř. Záleží na konkrétním tvaru, tloušťce (nikoliv motorkáře ) atd...
Naposledy editováno 14.05.2025 13:18:52
14.5.2025 v 12:47 | Nahoru | #16
Jsem se přišel podívat na dobré strojařské rady, a našel jsem podkožku s gumovím těsněním.
14.5.2025 v 12:54 | Nahoru | #17
Sakra, překlep. Tam měla být předkožka, samozřejmě.
14.5.2025 v 13:58 | Nahoru | #18
PetrL3> ... s gumovim tesnenim?
14.5.2025 v 14:32 | Nahoru | #19
Medved> Když sem to opravil dřív, než si mi to stihnul ocitovat, tak se to nepočítá ty puntičkáři.
14.5.2025 v 14:35 | Nahoru | #20
Nejlepší je zavařit a udělat nový závit. A jak někdo psal, že se hliník žmoulá a závit nikde, tak to prostě neumí. Oprava vany je celkem banální záležitost. Hledej servis, kde mají základní vybavení, což WIG (TIG) je. To, že má někdo šroubovák, provázek a kladivo ještě neznamená, že je to servis.
2 reakcí na tento příspěvek Stržený závit v olejové vaně u výpustního šroubu, oprava zvě...
14.5.2025 v 14:37 | Nahoru | #21
PetrXX: mysleno samozřejmě takova:
https://www.gms.cz/usit-g-tesneni-kov-guma
14.5.2025 v 14:38 | Nahoru | #22
Wolf33> Převrtání a vyřiznutí nového závitu samozřejmě funguje, ale i tak je potřeba určité zkušenosti a vybavení. Jak jsem psal, vyvařit, frézkou zarovnat a říznout nový stojí pár kaček, na koleně je to ovšem práce na hovno.
14.5.2025 v 14:39 | Nahoru | #23
assassin>On upozorňoval na moje chybné i/y a překlep l/k
14.5.2025 v 14:43 | Nahoru | #24
PetrXX> podkožku jó ! dej tam předkožku, to bude lepší
14.5.2025 v 14:53 | Nahoru | #25
Von totiž nevidí moje příspěvky, páč mě má v ignoru, jelikož je proruskej a já protiruskej, tak si myslí, že ho to napadlo první
14.5.2025 v 16:01 | Nahoru | #26
PetrL3 píše: Medved> Když sem to opravil dřív, než si mi to stihnul ocitovat, tak se to nepočítá ty puntičkáři.
... ja jsem to nevidel ... akorat jsem to zkusil .
14.5.2025 v 16:07 | Nahoru | #27
assassin píše: PetrXX: mysleno samozřejmě takova:
Ty jseš strašnej pichohnid
Naposledy editováno 14.05.2025 16:07:16
14.5.2025 v 16:12 | Nahoru | #28
Někde na youtubu jsem viděl video, jak to někdo v domácích podmínkách opravoval tvrdou pájkou na hliník, podložil si to kouskem čehosi a letlampou a tyčkama pájky to zakapal, zabrousil a vyříznul novej závit. Každopádně vana musela dolů.
Nebo to udělej jako se to obvykle v těchto případech v českých končinách dělá, dej vypoušťák na tekutej kov nebo tunu silikonu tak aby to zvenku nebylo vidět, a jeď si nechat vyměnit olej k nějakýmu garážníkovi.
14.5.2025 v 16:19 | Nahoru | #29
PetrXX> jsem to spis nepochopil a uz jsem se ztratil i v tom kdo má koho v ignoru a proč
Ad vařeni - ma taky svoje mouchy a kdo to umí necha si to zaplatit - myslim ze cena opravy muze b4 dost podobna s cenou vany na vrakaci..
14.5.2025 v 16:24 | Nahoru | #30
PetrL3 píše: Von totiž nevidí moje příspěvky, páč mě má v ignoru, jelikož je proruskej a já protiruskej, tak si myslí, že ho to napadlo první
Mne ma taky v ignoru, tak si tady z nej muzeme delat prdel .
Wolf uz ma veskere informace, ted to je na nem, tak mu to vlakno muzeme znicit.
MilanR1 je impotentni bolsevicka buzna z asie!
Obutí na Bandita (2002) – Zkušenost... [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit LadyBandit600 73 10.3.2026 v 12:32 krokoš
Brzdy suzuki GSF 600 [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit autocross 44 4.2.2026 v 17:18 autocross
GSF 600 chcípe Suzuki GSF 600 Bandit Pacient9999 5 2.8.2025 v 15:55 Jirka.46
GSF 600 chcípe Suzuki GSF 600 Bandit Pacient9999 0 26.7.2025 v 19:20 Pacient9999
Motorka nestartuje Suzuki GSF 600 Bandit Rimus 10 3.3.2025 v 08:45 Fešo
