Téma: Jawa 175/356 problém
6.5.2025 v 20:07
Zdravím všechny, zoufalství už me donutilo se zeptat jen kde můžu. Dávám dokupy 175 kývačku, kterou mam v červnu přihlašovat na Véčka, avšak jakoby by nechtěla tak má furt nějaký problém. Teďka je to motor. Když jsem ji koupil byla to kostra ale se vším, ale motor jsem vyzkoušel poprvý až před měsícem. Zjistil jsem že vyskakuje 3 neboli spíš ze dvojky na 3 se motor dá do otáček a žádný záběr. V tu chvíli jsem zjistil proč mi maník k tomu dal druhou převodovku. Motor jsem rozpůlil, viděl jsem nová ložiska, výbrus byl skoro nový ale převodovka měla jeden problém, na hlavní hřídeli bylo jedno kolečko úplně nalisované (zadřené), dal jsem tam druhou, všechna kolečka vypadala jinak ok, vymezil jsem vůli předlohové hřídele cca na těch 0.2mm, vidličky byly ok, vše jinak bylo ok, na stole to řadilo všechny rychlosti jak má. Dal jsem novou spojku (lamely) a složil. Dneska jsem ji po druhé projel po ulici a 3 zase vyskakuje, navíc nejde zařadit neutrál když je nastartováno. Je to jedna, dva, tři, čtyři neutrál ani rukou prostě nechytnu i když sebejemněji posouvám páku. Při vypnutem motoru ale vše ok, trojka zabírá, neutrál tam skáče, kontrolka se rozsvítí na špinačce. Ale jakmile běží tak prostě nic. Někde jsem četl že právě se vymezuje ta vůle na předlohové hřídeli aby nevyskakovala trojka, ale to jsem udělal a stále vyskakuje, má někdo ponětí čím by to ještě mohlo být a co popřípadě mám ještě zkusit. Vím že je ze spod takový ten šroub co dává tlak na ten řadící automat, zkusit ten vyměnit a přitáhnou? Nebo půlit znovu motor ale co tam udělat jinak? Protože už snad není co změnit, ložiska jsou ok, vůle jsou ok. Za 14 dní mám ještě k tomu ústní protože jsem blbec se rozhodl dodělat nástavbu a přitom na létě bych jí rád projel ale nějak se jí nechce spolupracovat.
Děkuji za případný rady :) a omlouvám se za takový sloh
7.5.2025 v 00:09 | Nahoru | #1
Jak vypadaly vidličky a řadící segment? Jestli jsi tam dal původní,tak byly určitě sjete . Znovu a lépe.
Naposledy editováno 07.05.2025 01:23:51
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 175/356 problém
7.5.2025 v 07:56 | Nahoru | #2
Jak ti píše ja1. Znovu a lépe, až budeš motor půlit podesáté tak buď už na to přijdeš a nebo pochopíš, že to musíš dát někomu, kdo to umí.
7.5.2025 v 09:32 | Nahoru | #3
Tam je možné cokoliv.
1 - Máš ještě tu starou převodovku? Změř průměry koleček!!! Ono jsou ČZ převodovky podobné na první pohled. Ale 501/502/505 Skútr má také podobnou, 477 má podobná kolečka,..ale narozdíl do Jawy to není záměnné díl po díle!!!! Kolečka mají třeba o desetiny jiný průměr!
2 - Převodovky ČZ nebývají tak odrané jako Jawa, ale mrkni se na stav těch kamenů-zubů co do sebe zapadají z boku.
3 - Mrkni se na stav kolečko (průměr otvoru) vs hřídel (průměr hřídele)!!! Někdy mají velké vůle!
4 - Ohnutá vidlička,...osa......
To půjde neboj!!!
(reakce na) Jawa 175/356 problém
7.5.2025 v 11:02 | Nahoru | #4
FJRPEPA> pravda je toto poprvé, u fichtla to byla vždy pohoda tam jsem problém neměl a to jsem dělal kamarádovi 2 motory, ale tady asi zkusím ještě ty vidličky zkontrolovat :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 175/356 problém
7.5.2025 v 11:05 | Nahoru | #5
Dolin> díky za videa tak půjde dolů a ještě ty vidličky kouknu a zkusim kdyžtak dát ty druhé co k tomu mám třeba budou lepší. Převodovka by měla být 356 ale přeměřim to vše. Nejhorší je že jsem zrovna dal plechy a zapalko seřídil, nu což už vím jak na to aspoň tak se do toho pustím ?
7.5.2025 v 11:42 | Nahoru | #6
Tommy162 píše: Dolin> díky za videa tak půjde dolů a ještě ty vidličky kouknu a zkusim kdyžtak dát ty druhé co k tomu mám třeba budou lepší. Převodovka by měla být 356 ale přeměřim to vše. Nejhorší je že jsem zrovna dal plechy a zapalko seřídil, nu což už vím jak na to aspoň tak se do toho pustím ?
Na to je cajk dát pod zapalko válečkové ložisko,...protože se to pak rozebere úplně jednoduše....
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 31, 32] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 939 19.5.2025 v 20:31 pech.
Motor jawa 175-356 bez závitů Jawa 175/356 smrk1 8 5.5.2025 v 08:52 Dolin
Kryt řetězu jawa 175/356 Jawa 175/356 smrk1 2 2.5.2025 v 07:34 smrk1
Jak poznat blatník na jawu 175/356 Jawa 175/356 smrk1 1 27.4.2025 v 09:43 kokoška.
Nádrž na 175 lidovku Jawa 175/356 smrk1 4 24.4.2025 v 14:18 Dolin
