Téma: Převatování výfuku
Přátelé, protože jsem kokot a BMW R1200GS jednovačka má i s homologovaným laďákem dost jalový zvuk jsem se rozhodl tomu trochu pomoct a z výfuku vyříznout cca 10cm od konce takovou restrikci - do které dosedá DB killer . Abych to mohl udělat jsem musel rozříznout obal z kovové vlny který byl po 15 letech úplně zanesený a zrezlý s tím že ho vyměním . Objednal jsem tedy kovovou vlnu na výfuky do 1000st.C a vatu ve formě deky na obalení. Původně to kolem té trubky bylo strašně pevně navinuté děrovaná trubka, jemná síťka pak kovová vlnna, pak zase jemná síťka. To bylo k trubce v několika místech ještě obloukovovou svářečkou přibodované. Vůbec nevím jak tohle napodobit . Napadá mě jen vzít si nějakého pomocníka a stahovat to drátem. Nebo má někdo nějaký lepší nápad ? Jak ten střed vyřešit ? Nemáte někdo tip kde sehnat úplně ultrajemnou nerez síťku ? Díky Moc .. Berry
Převatování výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 6.5.2025 v 10:48 | Nahoru | #1
Před X lety sem si taky přepakovával TWO Brothers lauf, ale tam byla jen ta bílá vata tak to nebylo tak náročné a jen sem to stáhnul v rukách a celé to nasunul do obalu. Tady bych to udělal asi tím drátem když je to tak vrstvené a nebo to jen trochu stáhnul papírovou páskou, která by pak jednoduše shořela. Až budeš nýtovat tak doporučuju nerezové nýty.
Převatování výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 6.5.2025 v 10:54 | Nahoru | #2
Celou tu opičárnu s drátěnkama odstraň, na děrovanou trubku "na fest" namotej deku z vaty (pokud potřebuješ oválný tvar, uřízni z deky několik pásků a dle potřeby přikládej mezi jednotlivé závity) celé to stáhneš tou nejobyčejnější isolepou (která záhy teplem povolí) a vsuneš to do obalu
A při celé té operaci, se dvoje ruce hodí
Převatování výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 6.5.2025 v 11:08 | Nahoru | #3
Já celou tu tlumící výplň před nasunutím omotal drátem co se používá na dušičky do věnců. Je to ocelový drát průměr 0,6mm. Mají ho ve stavebninách a prodává se na váhu.
Převatování výfuku
6.5.2025 v 12:03 | Nahoru | #4
Nic ve zlém Berry, jen si přísadím...
Já si teď s (homemade) upravovaným origo výfukem užil svoje...
Ne na GSu...
Otřesné, co lidi dokážou "vymyslet" a zkujvit... Vevnitř odřezané, trubky, provrtané přepážky, že bylo zbytečné tam vatu měnit, nemělo to žádný efekt ani význam, jen někdo chtěl být slyšet...
Sehnat origo výfuk byla pěkná šichta, ale nakonec se povedlo...
PS: na omotání jsem použil hliníkovou pásku na komíny... Pevná a skvěle lepí...
Naposledy editováno 06.05.2025 12:04:28
Převatování výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 6.5.2025 v 13:20 | Nahoru | #5
Jak píše Petarďák , obtočit deku a stáhnout izolačkou. Druhá možnost koupit drcenou vatu a hutnit jí jako když plníš piliňáky. Je to jednodušší u konických výfuků nebo jiných nepravidelných tvarů
Převatování výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 6.5.2025 v 13:32 | Nahoru | #6
https://www.eurosite...rezova-dratena-sita/
sito tam jako prvni vrstvu klidně dej, vatu to pak tak rychle nerozstřílí- alespoň jsem měl ten dojem když jsem se s tím přes zimu patlával.
1 reakcí na tento příspěvek Převatování výfuku
7.5.2025 v 08:22 | Nahoru | #7
Kluci díky za tipy a informace . Tu drátěnku tam plánuju dát .. alespoň malou vrstvu. V vejfuk s ní vydržel 15 let a vata za ní je pořád OK ... ale ta puvodní drátěnka .. nebo spíš ocelová vlna , byla tak utáhlá a zanešená že podle mě už byla úplně neprostupná do vaty už nic nepouštěla a špatně to tlumilo ... Nepotřebuju aby to bylo hlasitější ... spíš bych rád aby z vejfuku lezlo jen temné bublání a všechny ostatní frekvence a zvuky se vymlátili ve vatě .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převatování výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 7.5.2025 v 12:17 | Nahoru | #8
berry78> Ta síťka a pak i ta drátěnka, jistě pomůže životnosti vaty, ale útlum hluku, znatelně sníží, nejtišší bude vata přímo na děrované trubce - ale bude chtít častější výměnu...
A ještě zpět, to stažení se dělá obyč páskou, ať hned teplem povolí a fest stažená vata se rozepne do celého prostoru, pokud použiješ drát, zůstanou ti mezi obalem kapsy a vata se rychleji rozpadá vibracemi...
Skvělá odpověď, děkuji! 9.5.2025 v 20:19 | Nahoru | #9
PETARDAK> Má pravdu, ten chlapec. Přesně takhle jsem to udělal před pár lety. Na děrovanou trubku tenkou vrstvu ocelové vlny, na to deku ze skelné vlny a celé to stáhnout obyčejnou izolepou. Ta se za chvilku teplem odpaří a skelná vlna se pěkně roztáhne po celém prostoru.
Povolení šroubu / rázový šroubovák ... Suzuki GSX-R 1000 Romeo.GSXR 11 Dnes v 09:04 PetrL3
Slyším jak mi drhnou brzdy Yamaha YZF-R1 Hojte 25 28.2.2026 v 09:42 Popcom
Okruhová sezóna 2026 už je za dveřm... [1 ... 1300, 1301] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 39018 25.2.2026 v 09:24 Ozzy_
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 BlackSabbath 52 18.2.2026 v 08:25 BlackSabbath
Poraďte prosím cestovní motorku [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer, Yamaha Fazer8 Paguro 44 17.2.2026 v 16:00 dettektorr
