Ahoj všem,
řeším držák na telefon (iPhone 15 Pro) na motorku a rád bych se vás zeptal na zkušenosti. Uvítal bych ideálně nějaký univerzální držák, co se dá použít na různé typy motorek – nevadil by mi ani držák ve formě obalu nebo kapsy na mobil, co se připevní třeba na řídítka.
ALE!
Na internetu jsem viděl několik videí i komentářů o tom, že se kvůli vibracím z motorky může poškodit stabilizátor čočky ve foťáku (hlavně u iPhonů). Má s tím někdo z vás osobní zkušenost? Nerad bych, aby mi po pár vyjížďkách přestal fungovat foťák.
Začínám tedy uvažovat, jestli nebude lepší si koupit kapsu na stehno, kam bych si mobil dával – sice není vidět navigace, ale zase je telefon v bezpečí.
Budu rád za jakékoli tipy, rady i konkrétní doporučení na držáky nebo zkušenosti s tímto tématem. Díky moc!
Osobní zkušenost nemám, ale stabilizacím vibrace škodí a iPhony na to trpí. Ale je spousta odpružených držáků, které by měly vibrace pohlcovat.
Mám tenhle, ale vozím ho krátce a mám v něm služební Samsung, takže recenzovat ještě nebudu a když se telefon posere tak je mi to vlastě jedno.
Naposledy editováno 30.04.2025 15:49:39
https://www.sp-czech.cz/
universální držák
Ale zatím bez recenze - ještě jsem s ním nevyjel.
Naposledy editováno 30.04.2025 20:16:49
Iphone se- bez problemu
Iphone 12pro - po 200km stabilizator v tahu, vymena fotaku
Moje reseni - stary 6/7/SE s datovou simkou nebo na hotspot urcen jen na motonavigaci a primarni tel na riditka uz radeji ne.
Je to tzv "plovoucí člen" kde opravdu tenký perka a stabilizace drží mechanismus ve vzduchu a cívky s ním pohybují při stabilizaci sem a tam proti směru pohybu ruky. Když je stabilizace vypnutá (vypnutý foťák) tak celý mechanismus drží jen asi 4 perka ve tvaru S. Snadno se pak stane, že ty perka popraskají a pozná se to tak, že telefon při zakvrdlání chrastí, to jak tam ten čip s optikou naráží na vnější obal kamery. Při focení ho zase vystředí stabilizace, ale občas blbě a tak se třeba rozmazává nebo neustále zaostřuje, protože v tom stabilizačním magnetickém poli poskakuje ničím neukotvený.
V záruce se to většinou bez řečí mění (servis je výrobcem placený za opravu a chce si vydělat), po záruce to je u moderních vlajkových lodí cena od 4tis nahoru.
Takové ty "antivibrační držáky" co se teď prodávají, jsou jen marketing, ve výsledku to je stejně k prdu. Telefon vozte pěkně v bundě v kapse (až se někde vyklopíte a budete rozlámaný, alespoň si zavoláte o pomoc) a na řídítka si dejte nějaký carplay display.
Zde zjednodušený obrázek, jak to tak uvnitř foťáku v mobilu vypadá.
