Téma: Kontrolka oleje honda shadow 1000 c2
14.4.2025 v 17:43
Chci se optat má někdo zkušenost. Kontrolka mazání honda shadow c2 1100 problikává při nižších otáčkách a na volnoběhu. Čidlo nové olej a filtr nový. Při vyšších otáčkách zhasne. Dík za rady.
Buď je tam oleje málo a přisává to vzduch nebo je nízkej tlak protože je někde velká vůle (čerpadlo, lágry nebo jiný ložiska).
Zkontrolovat hladinu a pokud je v pořádku tak tlakoměr zkontrolovat tlak (530kpa při 5000rpm při zahřátým motoru).
E: jestě by mohl váznout přetlakovej ventil v čerpadle.
Naposledy editováno 14.04.2025 18:01:01
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Kde a jake kupujete pneumatiky Honda VT 1100 Shadow | lukin.biglik | 7 | 22.4.2023 v 06:58 callowsick |
Začátečník Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XVS 1100 DragStar, Hon... | jakuberan | 19 | 28.6.2022 v 18:25 milanbiker |
origo stupačky na hondu vt 1100 rv ... Honda VT 1100 Shadow | vt1100 | 0 | 15.8.2021 v 19:48 vt1100 |
Ráda ohledně řídítek Honda VT 1100 Shadow | Odpadlík13 | 0 | 26.6.2021 v 14:58 Odpadlík13 |
