Téma: Hlavní stojánek
13.3.2025 v 15:19
Ahoj, včera sem si přivezl tento nový skútr. Nevíte někdo jak lehce postavit moto na hlavní stojánek? Mám 90 kg a 185 cm, ale zdá se mi, že na to nemám sílu. Hladká podlaha? (teraso) Je na to nějakej fígl? Zatím stojím na bočním.
Hlavní stojánek
13.3.2025 v 18:17 | Nahoru | #1
To neni mozne,neco musi byt spatne.Mam 180/83 a svoji plne nalozenou SuperTenerku hodim na hlavni stojan bez problemu.A to nejsem zadny fitnes king.
Hlavní stojánek
13.3.2025 v 20:01 | Nahoru | #2
Jednoduše - souhra svalů a mozku . Konstituci na to určitě máš - zvládá to i má 65kg 175cm vysoká dcerka .
Levá ruka na řidítku, pravá na madlu spolujezdce, přišlápnout stojan a šup tam s ním.
Naposledy editováno 13.03.2025 20:01:42
Hlavní stojánek
13.3.2025 v 20:37 | Nahoru | #3
Parkuju vevnitř na hladké podlaze které se říká "teraso" a předtím tam stála malá moto a trochu kapal olejíček, tak asi to bude tím. Až se oteplí, tak zkusím venku na hrubém betonu na dvorku a budu cvičit . Pak napíšu, jak sem to vyřešil. Díky za odpovědi!
Hlavní stojánek
13.3.2025 v 20:44 | Nahoru | #4
Někdy stačí při dávání na stojan s motorkou trochu couvnout. Je to o síle, ale ne primárně, chce to najít trochu grif. Mám v garáži hladkou dlažbu a není problém. Nebo si dej pod stojan kus starýho koberce nebo rohožku.
Hlavní stojánek
13.3.2025 v 20:59 | Nahoru | #5
Taky sem o tom přemýšlel, zkusím... Díky.
Hlavní stojánek
14.3.2025 v 05:59 | Nahoru | #6
pokud je tam stejný princip stojánku jako u velký moto, tak to musí jít postavit i na zamrzlým jezeře Levá ruka na řidítko(tam netahat, jen držet balanc) práva zadní madlo, celou váhou se postavit na nášlap u stojánku a pravou rukou skútr zvedat nahoru a mírně dozadu. U starých moto kde byl stojánek bez "kolíbky" tak to bylo o síle a o tahání dozadu. Tady ne. Tady se využívá hmotnost jezdce a Paka na stojánku. A na to přijdeš, pujde to samo a budeš se smát, proč to z počátku nešlo. Jinak podložka pod stojan klidně může být, ale spíš aby se terasou nepoškrábalo...
Hlavní stojánek
14.3.2025 v 07:47 | Nahoru | #7
S tou podložkou opatrně - čím bude hrubší, tím se to bude hůř zvedat. Já mám v garáži také hladkou terasovou dlažbu a stačí jen pořádně přišlápnout stojan.
Hlavní stojánek
14.3.2025 v 08:49 | Nahoru | #8
Najíždím si předním kolem na 4 cm prkno jelikož moto zvedám ještě o kus výše na kolečkovou plošinku aby se s motorkou dalo po garáži lehce manipulovat a jde to samo ...
Hlavní stojánek
14.3.2025 v 10:21 | Nahoru | #9
Díky za příspěvky, až se oteplí, budu na dvoře nacvičovat, vevnitř mám na nacvičování málo místa, protože je to docela velká, ale hezká kráva ?. Ahojte...
Hlavní stojánek
14.3.2025 v 10:44 | Nahoru | #10
Koukal sem, že ten Maxon má takovou tu páku na stojánku co má X jiných motorek. Na tu páku musíš šlápnout a tlačit na ní pravou nohou dolu zatímco pravou rukou taháš za to zadní madlo nahoru. Levá ruka drží řídítka. Skočí to na stojan skoro samo.
Hlavní stojánek
14.3.2025 v 10:51 | Nahoru | #11
Tak to je super návod, díky za něj, potom napíšu jak to šlo...
Hlavní stojánek
14.3.2025 v 13:35 | Nahoru | #12
Tak už se mi postavil (teda na ten hlavní stojánek). I na tom terasu, chce to jen trochu švunku a nebát se. Díky za rady!
Skútr Maxon Optimus 125 - benzin E10 Maxon Optimus 125 okmot 18 3.6.2025 v 11:06 MMARTINK
Skútr Maxon 125 nestartuje prosím o... Maxon Optimus 125 thomasone 9 19.10.2023 v 06:17 thomasone
