Téma: Jízda v zimě
12.3.2025 v 19:15
Ahoj,
sháním motorkáře,co začínají se sezónou brzo a končí hodně pozdě, plus cestování v chladných partiích, třeba hory, nebo Skandinávie apod.
A mají problémy jak se studeným sedlem, tak připomínky k termoprádlu.
Potřebuji se rychle pohnout, klidně mi mimo diskuzi hoďte kontakt do Zpráv.
Díky
Úprava zadání, budu konkrétní.
Vyjdeme z klasického vrstvení oblečení
1. vrstva svrchní, bunda, kalhoty nebo kombinéza
To mě nezajímá.
Zajímá mě druhá vrstva a třetí, která je přímo na těle.
Potřebuji vědět, které značky/ model používáte nebo jste používali. Popř proč jste změnili a výhody/ nevýhody.
K posezu - jak řešíte prostup chladu že sedla do zadku/ prdele.
Varianty vyhřívané sedlo, vyhřívaná vrchní vložka, popř. gelové krytí mě nezajímá. Zajímá mě výslovně co máte na sobě.
Dík
Naposledy editováno 13.03.2025 13:35:00
2 reakcí na tento příspěvek Jízda v zimě
12.3.2025 v 19:32 | Nahoru | #1
Co s těmi motorkáři, co mají problém s nevhodnou výbavou, budeš dělat, až je seženeš?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jízda v zimě
12.3.2025 v 19:35 | Nahoru | #2
Kohlstein> Coby, budete obcovat na Petrových kamenech...
12.3.2025 v 19:53 | Nahoru | #3
soccer> Tak to já prcám a nehlásím se.
12.3.2025 v 19:59 | Nahoru | #4
soccer píše: Kohlstein> Coby, budete obcovat na Petrových kamenech...
12.3.2025 v 20:01 | Nahoru | #5
Kohlstein> hodím s nimi řeč, dobrá rada nad zlato
1 reakcí na tento příspěvek Jízda v zimě
12.3.2025 v 20:19 | Nahoru | #6
Co bys potřeboval vědět?
13.3.2025 v 07:07 | Nahoru | #7
Smog_Phantom>
Smogu, nechci tě podceňovat, ale ty budeš nějaká mladá krev, co ví všechno.
Rád bych se plet, kolik máš nalítano a v jakých podmínkách??
Hledám praktiky, tak mi to dokáž ,anebo hoď zpátečku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jízda v zimě
13.3.2025 v 07:20 | Nahoru | #8
hansdorf píše: Smog_Phantom>
Dobry jednani. Taky jsem mladej a vim vsechno. Tak hazu zpatecku
13.3.2025 v 07:37 | Nahoru | #9
Jezdím kdy se dá .Nad 5 stupnů je to v pohodě.Ted´ používám Moiru taktical TI 275 . Byli doby kdy jsme jezdili na Elefanty v mímus deseti od nás 330km a neměl jsem ani rýmičku.
13.3.2025 v 08:01 | Nahoru | #10
malčus77> Zadáním je prodiskutovat věci, které nefungují, a jak si při cestování udržet chladné partie!
Jízda v zimě
13.3.2025 v 10:52 | Nahoru | #11
Na rýmičku jsem docela cíťa, ale jakmile je sucho a teplota nad +5, jedu. Aspoň na hodinu - dvě. Hlavní je dodržet správné vrstvení termoprádla. Letos se mi dost odvědčilo RST Wind Block - dává se přes první vrstvu, pak už stačí bunda, pokud je 2-3 vrstvá. Taky to chce zimní boty, nebo boty o číslo větší, abys mohl navrstvit fusekle. A skvělý jsou vyhřívaný rukavice, narozdíl od vyhřívaných heftů nepálí dlaně, ale hřejí návětrnou stranu ruky. Samozřejmě v kombinaci s chrániči rukou. Do helmy Pin-lock proti mlžení, ale to jnad dnes už standart.
edit: A ledviňák!
Naposledy editováno 13.03.2025 10:53:09
Jízda v zimě
13.3.2025 v 12:43 | Nahoru | #12
Jezdím furt, i ráno v -3 stupních když je sucho ale jezdím většinou jen do práce a zpět, tj. do 40km. Stačí mi na to vyhřívané hefty. Neberu si ani termoprádlo a ani teplou vložku do kaťat a bundy, jezdím v obyč textilu. Zajímá mne ale proč se chceš o něčem bavit, když si to můžeš vyzkoušet? Jak jinak zjistit limity? Já třeba před 4mi lety zjistitl, že v textilních hadrech jet unavenej po práci v 5ti nad nulou dál jak 150km sice jde ale je potřeba si v cíli dát horkou koupel nebo alespoň grog/svařák.
Jízda v zimě
13.3.2025 v 12:57 | Nahoru | #13
Moc nechápu, co se chceš dozvědět. Jezdím celoročně, přes zimu na skútru a v létě na motorce. Letos bylo nejméně -12, nejhorší je že se mi říší i pinlock, ale bez něj je to úplně pasé. Na nohy je zima i když máš teplý ponožky, gatě s vložkou stačí, termotriko a bunda s vložkou stačí taky, koupil jsem vyhřívaný rukavice, to je gamechanger. A pak buď kukla nebo nákrčník, podle toho na čem jedu.
13.3.2025 v 15:34 | Nahoru | #14
Koudy01 píše: Dobry jednani. Taky jsem mladej a vim vsechno. Tak hazu zpatecku
Jízda v zimě
13.3.2025 v 17:14 | Nahoru | #15
Je rozdiel v zime /dajme tomu pod 5 °C/ ísť 10km a ísť 500km. Tých 10km vydržíš, pri tých 500km už budeš zamŕzať. A nebudú stačiť ani vyhrievané rukoväte na plno. Pod oblečenie čo sa veľkostne k bunde a nohaviciam zmestí. Ale do čižiem nedáš 2-3 ponožky. Ideálne je nepremok a nepremok návleky na čižmy, to tak pridá 10°C.
13.3.2025 v 17:22 | Nahoru | #16
O.o
Asi nechci. Házím zpátečku
Jízda v zimě
13.3.2025 v 20:00 | Nahoru | #17
Jízda v zimě
13.3.2025 v 20:44 | Nahoru | #18
Na nohy je mozno koupit vyhrivane vlozky do bot, cena na Aliexpressu pod 100 CZK, kabliky se protahnou kalhotami a napoji na USB na moto nebo powerbanku v kapse.
Na moto jsem je jeste nezkousel, ale vyzkousel jsem je pri lyzovani a dost to pomaha - v bote neni horko, ale prsty nemrznou.
Spis mam problem s rukavicemi - podzim jsem odjezdil v letnich racingovych, pod ktere jsem dal letni sportovni a pri teplotach kolem +5 jsem po cca 15 km necitil pulku prstu; o "citu" na spojce / brzde se asi neni treba rozepisovat.
Ted na jare pouzivam "zimni" z Aliexpresu (maji jich tam spostu za cca 400 CZK) a je to znatelne lepsi; jen jsem je jeste nevyzkousel na delsi cestu v zime.
Blastry ani vyhrivane hefty nemam, mozna prijdou pozdeji.
Jinak uz se to tu v nejakem foru probiralo; moto termopradlo z Lidlu fakt neni spatne a pomer cena / vykon je asi nejlepsi. Jako dalsi vrstva poslouzi jakakoli sportovni mikina.
K chladu na zadek - s kozenymi kalhotami od kombi je to v pohode, v motojeansech mi po delsi nebo rychlejsi ceste mrznul rozkrok (holt mam nahace kde fouka), takze maximalne na cestu pres mesto.
Jízda v zimě
13.3.2025 v 21:05 | Nahoru | #19
Pokud nechceš vyhřejvaný boty (za mě blbost), tak si kup za cca 300Kč neoprenový ponožky.
Jízda v zimě
13.3.2025 v 22:19 | Nahoru | #20
Nejsem si jistý, že úplně rozumím co chceš slyšet, ale odpovím, jak jezdím já. Jezdím radši pokud nemrzne. Ne kvůli zimě, ale hlavně kvůli náledí. Čili obecně - pokud je od pěti vejš a sucho, neváhám a klidně jedu. Nicméně když bylo delší dobu trvale pod nulou, ale bylo slunečno a byly suché silnice, taky jsem přejížděl skoro půlku Čech. Bylo něco kolem - 3 °C. Mám kvalitní kožené boty s goretexem, v nich kvalitní silné ponožky. Rukavice mám na zimu také s nějakou vložkou a membránou. Oblek mám textilní z Cordury, zvlášť nepromokavá vnitřní vložka a zvlášť teplá vložka. Jezdím s obyčejným neznačkovým sportovním kompletem funkčního prádla (kalhoty plus triko s dlouhým rukávem). Na to nahodím už jen ten oblek s oběma vrstvama. Pokud je pod deset stupňů, přihodím pod bundu ještě mikinu. Na hlavě mám kuklu a kolem krku mám ještě takový textilní návlek.
Mám vyhřívaný hefty, sedlo ne.
Jediný místa kde pociťuju zimu jsou špičky palců na rukou, musím si je při delší rychlejší jízdě schovávat do dlaní, aby moc nečouhaly ven. A když přijedu domů, cítím, že mám studený i špičky chodidel, ale ty nejsou promrzlý, prostě jen studený. Jinak pohoda. Jezdil jsem takhle na sportovním cesťáku a na cestovním enduru, takže nějaká ochrana tam vždycky trochu byla. Na naháči to bude určitě jiný.
Myslím, že univerzální radu tu nedostaneš. Prostě si to vyzkoušej, než vyjedeš někam dál.
Jízda v zimě
14.3.2025 v 00:46 | Nahoru | #21
Když už tu padly neoprenové ponožky a řešíš zimu od sedla - já jsem si před asi dvěma lety přidal do motohader neoprenové šortky z Hiko Sportu - jedny 1,5 mm a jedny 3 mm a nedám na ně dopustit.
Jízda v zimě
14.3.2025 v 12:14 | Nahoru | #22
V zimě sem používal do bot kombinaci ponožka+igelitový sáček+tlustá ponožka+sáček+bota. Pod kalhoty pouze bavlněné spodky, při velké zimě nemok. Na řídítka stačí sloní uši, není průvan, není zima. Pod bundu max dvě bavlněné trička, při velké zimě nemok. Pinlock a nákrčník a hurá. Co se týká vyhřívání sedla, nechápu, jak může studit, když je pěnové?
Jízda v zimě
14.3.2025 v 15:58 | Nahoru | #23
... a nezapomeň na noviny, klasika stará sto let...
