Téma: Poskakující otáčkoměr
12.3.2025 v 17:15
Ahoj pánové, mám takový technický problém s otáčkoměrem na své CBR 600f3 98. Po zapnutí klíčku po chvilce vyskočí k cca 6tis RPM a pak si vesele poskakuje v rozmezí 4-7 tis. Za jízdy ukazuje nesmysli. Vyčištěné kontakty, zkontrolována kabeláž i piny ve svokovnicich. Nesetkal se s tím někdo? Případně nápad co by pomohlo? Vyměnit třeba kondenzátory v otáčkoměru?
1 reakcí na tento příspěvek Poskakující otáčkoměr
Tady není ani žádný displej. Začalo to dělat z ničeho nic. Ještě mě napadá, že se párkrát předtím stalo že po nastartování zůstal na nule a třeba po minutě naskočil. Přisuzoval jsem to oxidaci, ale vše čisté jak slovo boží.
Popin88 píše: Tady není ani žádný displej. Začalo to dělat z ničeho nic. Ještě mě napadá, že se párkrát předtím stalo že po nastartování zůstal na nule a třeba po minutě naskočil. Přisuzoval jsem to oxidaci, ale vše čisté jak slovo boží.
Tak hledat no, bude to něco podobného. Thundercat to má v manuálu, zkusit jiný manuál. Zítra přidám video pro lepší představu mého problému. Už jsem vše kontroloval x krát, že dokážu z hlavy popsat barvy kabelu a místa přichycení k rámu
ne že by se s tím nedalo jezdit, ale tak nějak mě to cuká okem když mi tam sjede pohled
Naposledy editováno 12.03.2025 19:22:53
https://youtube.com/...?si=3_XuzPDqDrJZMpyu
Teď babo raď
Každopádně ohledně problému je poznatek ten, že i když odpojim signál z ECU a nechám napojeny otáčkoměr jen + a- tak se děje totéž, tudíž jsem usoudil že je problém v samotném otáčkoměru. Zkusím vyměnit kondenzátory a uvidím zda problém zmizí. Pokud ne bude se schanet jiný, ale když jsem koukal tak to co chtějí na netu za použité přístrojovky je až nechutné .
Naposledy editováno 13.03.2025 11:16:34
Teď babo raď
Poskakující otáčkoměr Honda CBR 600F | Popin88 | 2 | 13.3.2025 v 11:15 Popin88 |
Záměna motorů Honda CBR 600F | Mihura | 2 | 20.12.2024 v 17:33 RTSbike |
Dílenská příručka CBR600F 2007 Honda CBR 600F | Horis9725 | 5 | 17.9.2024 v 12:30 Krautkopf |
Map senzor Honda CBR 600F | Alessandro600 | 0 | 8.9.2024 v 00:55 Alessandro600 |
Žárovky CBR 600 f pc 25 Honda CBR 600F | seetron | 2 | 1.9.2024 v 19:56 ja1 |
