V plánu je zkusit svíčky brisk vs ngk a kdyz nepomuze, relé čerpadla a samotné čerpadlo zkontrolovat.
Má někdo zkušenost zda jdu správným směrem?
Díky
Podle všeho je tam podtlakové čerpadlo které pumpuje jen když se motor točí, takže jediná možnost jak benzín do plovákovek dočerpat je točit startérem. Nebo to má kohout s polohou PRI? Ta by mohla před startováním pomoci.
Každopádně bych šel spíše po palivové cestě, než po elektrice.
1 reakcí na tento příspěvek Volusia (intruder) dlouho startuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volusia (intruder) dlouho startuje
Palivové čerpadlo pro 01-04 Suzuki INTRUDER VOLUSIA 800 VL800 BOULEVARD C50 15100-41F00
tak cvakat nebude. Je to ovládáno podtlakovými pulsy ze sání, které vznikají při točení motoru,
Ano taková kostka tam je, je také napojena do palivového čerpadla které to tlačí při startu.
Takže se hold zdá že je to normální. To mě zajímalo zda to tak má být nebo mám něco špatně. Včera jsem zkoušel zimní start a chytla na druhý delší pokus.
Díky tedy.
Jaký používáte motorový olej [1, 2, 3] Suzuki VL 800 Volusia | Pítrs26 | 62 | 9.9.2024 v 14:20 Drevorubak |
Náhradní díly Suzuki VL 800 Volusia | Bonnd | 2 | 30.5.2024 v 18:08 Bonnd |
VL 800 Volusia - vibrace Suzuki VL 800 Volusia | Fany-09 | 3 | 27.5.2024 v 13:24 Mahony111 |
Suzuki vl 800 Suzuki VL 800 Volusia | Tomo20007 | 0 | 6.4.2024 v 07:57 Tomo20007 |
jake pneu Suzuki VL 800 Volusia | Ferda001 | 13 | 21.11.2023 v 07:01 Joa |
