Téma: Napojení LED „mlhovek“ na originál kabeláž
Dobrý den,
rád bych využil Vašich zkušeností, znalostí a požádal o pomoc.
Chtěl bych vybavit GSko přídavnými světly uchycené na vrchní padací rám.
Na můj model r.v. 2010 se prodávají originál pouze klasické halogenové světla. Rád bych LED.
Moje otázka by byla, zda je to elektricky technicky možné, koupit třeba SW Motech LED světla a koupit originální kabeláž k mlhovkám od BMW společně s originál spínačem na řídítka a tím i zapojení přes CAN Bus?
Je to proveditelná idea?
Má normální GSo konektor na ŘJ pro originál přídavná světla, tak jak GSA v sérii?
Jiné řešení by bylo zakoupit komplet systém od BMW a zastavění LED žárovky. Bohužel se mi tělo originálních světel nelíbí. Moc masivní.
Prosím o radu/ zkušenosti a diskuzi.
Díky a úspěšný den
Ondra
Naposledy editováno 20.02.2025 13:45:38
2 reakcí na tento příspěvek Napojení LED „mlhovek“ na originál kabeláž
20.2.2025 v 15:18 | Nahoru | #1
Bmw má místo pojistek počítač, použít můžeš jakýkoli přepínač který bude ovládat relatko bez relé ti to bude hlásit při zapnutí klicku chybu ,proud do relatka rovnou z baterky
Naposledy editováno 20.02.2025 15:19:47
1 reakcí na tento příspěvek Napojení LED „mlhovek“ na originál kabeláž
20.2.2025 v 18:07 | Nahoru | #2
Čau. Jdeš na to zbytečně složitě. Dej si tam led světla jaké ti vyhovují, ideálně homologované. Např. něco od Puig nebo ten SW Motech apod. Většinou už je v sadě i kabeláž s vypínačem. Pro připojení použiješ konektor pro napájení příslušenství. Je schovaný vepředu pod olejovým chladičem. Dává 5A a už je jištěný ŘJ. Napětí naskočí po nastartování a vypne se asi 30s po chcípnutí. Tzn. nepotřebuješ ani relé ani pojistku. Jenom spínač na řídítka. A tenhle konektor https://mojegs.cz/c...a-prislusenstvi.html
Hlavně vybírej světla co maj v součtu max. 60W, ale radši míň.
(reakce na) Napojení LED „mlhovek“ na originál kabeláž
22.2.2025 v 18:19 | Nahoru | #3
ja1>
Díky, to je ale právě to, čemu se chci vyhnout. Chtěl bych využít co nejvíc možnosti originálních dílů. Až na samotná světla.
Když koupím sadu např. od SW Motech, je to i s kabeláží (napojením na baterku) a spínačem.
Mé přání je použít originál přepínač a funkci, že když vypnu motorku chcípne i světlo bez rozdílu, zda jsem vypínač vypnul či zapomněl.
Asi jsem se na poprvé nevyjádřil dost jednoznačně.
Díky za názor
22.2.2025 v 18:36 | Nahoru | #4
JMan píše: Čau. Jdeš na to zbytečně složitě. Dej si tam led světla jaké ti vyhovují, ideálně homologované. Např. něco od Puig nebo ten SW Motech apod. Většinou už je v sadě i kabeláž s vypínačem. Pro připojení použiješ konektor pro napájení příslušenství. Je schovaný vepředu pod olejovým chladičem. Dává 5A a už je jištěný ŘJ. Napětí naskočí po nastartování a vypne se asi 30s po chcípnutí. Tzn. nepotřebuješ ani relé ani pojistku. Jenom spínač na řídítka. A tenhle konektor https://mojegs.cz/c...a-prislusenstvi.html
Ahoj JMan,
to jsem celej já
Pokud tomu správně rozumím, koupím SW Motech mlhovky. Štípnu jejich kabel, na něj napojím “tvůj” konektor a ten zapojím do zdířky v ŘJ a z ŘJ můžu zas vést originál BMW kabel s originál vypínačem?
Jsem z toho jelen
Díky
22.2.2025 v 18:42 | Nahoru | #5
Zakoupím pozici č. 6 + 9 + 10 + 11 a “tvůj” konektor a mlhovky a fičím?
Díky za trpělivost
Leebmann24
22.2.2025 v 18:49 | Nahoru | #6
Tak by to mělo pak vypadat ?
22.2.2025 v 21:38 | Nahoru | #7
Možná by stálo za to zmínit, že se jedná o světla "mlhová", tzn,. "vypínatelná". Pokud vím, tak kontrolka v tomto případě nutná není, ale ten spínač by dle mého názoru být měl. Tohle výše popsané zapojení je sice super z hlediska jednoduchosti zapojení a pohodlí, ale trochu bych se obával, že se to nebude chlupatejm a technikovi na TK líbit.
Já jsem koupil kompletní sadu "zasklených" LED mlhovek se španělským atestem za 12 stovek a ten konektor i s třemi vývody (5+12V) za 50,- na ALI. Vývod z něj mám ale použitý na 7" displej (android auto) a ty mlhovky jsem napojil z baterky přes relé a spínač na řidítkách.
22.2.2025 v 21:42 | Nahoru | #8
Skvělá odpověď, děkuji! 22.2.2025 v 22:36 | Nahoru | #9
Ahoj, tak to jsme si nerozuměli . Popisoval jsem způsob, jak zapojit světla bez orig. kabelového svazku. Pokud jsi se rozhodl investovat, tak pak je to pro tebe ještě jednoduší. Musíš koupit celou sadu č.5. Máš v ní všechno. Žádný "můj" konektor kupovat nebudeš. Pak si vybereš světla. Namontuješ spínač a kabel od něj cvakneš do konektoru na druhé části kabel. svazku. Máš tam i to relé a pojistku. Jeden konektor strčíš do ŘJ. Pak tam jsou ještě dva kabely s konektory na jednotl. světla. Nejde to splést. Ty budeš asi muset cvaknout. Netuším jaký konektory mají ty světla. Buď seženeš protikus nebo je taky cvakneš. Určitě ale dej světla na konektory pro případnou rychlou demontáž. Vhodné jsou např SUPERSEAL.
Naposledy editováno 22.02.2025 22:43:00
22.2.2025 v 22:41 | Nahoru | #10
GÉČKAŘ> Vypínatelná musí být určitě. Však jsem zmiňoval spínač. Ten konektor používám taky na navigaci. Nenapadlo mne, že ho maj na Ali
22.2.2025 v 22:46 | Nahoru | #11
https://ampul.eu/cs/...411-pocet_pinu-2_pin
Naposledy editováno 22.02.2025 22:49:01
23.2.2025 v 12:13 | Nahoru | #12
Mám na R1200 ST přídavné relé, spínané parkovačkou, které mi zapíná/vypíná navigaci, palubní kameru, ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napojení LED „mlhovek“ na originál kabeláž
23.2.2025 v 12:36 | Nahoru | #13
JMan píše: Ahoj, tak to jsme si nerozuměli . Popisoval jsem způsob, jak zapojit světla bez orig. kabelového svazku. Pokud jsi se rozhodl investovat, tak pak je to pro tebe ještě jednoduší. Musíš koupit celou sadu č.5. Máš v ní všechno. Žádný "můj" konektor kupovat nebudeš. Pak si vybereš světla. Namontuješ spínač a kabel od něj cvakneš do konektoru na druhé části kabel. svazku. Máš tam i to relé a pojistku. Jeden konektor strčíš do ŘJ. Pak tam jsou ještě dva kabely s konektory na jednotl. světla. Nejde to splést. Ty budeš asi muset cvaknout. Netuším jaký konektory mají ty světla. Buď seženeš protikus nebo je taky cvakneš. Určitě ale dej světla na konektory pro případnou rychlou demontáž. Vhodné jsou např SUPERSEAL.
Takže koupím tyhle od Wunderlich a pozici č. 5, vypínač a du na to
Wunderlich
Naposledy editováno 23.02.2025 12:38:01
23.2.2025 v 12:40 | Nahoru | #14
Moc díky pánové. Až bude dílo hotové, ozvu se.
Ví někdo, jak nastavit sklon hlavního světla? Svítí mi to “pánu bohu do oken”
Přes tu páčku sklonu “singel/sozia” to nemá funkci na živočicháře
Díky
23.2.2025 v 14:43 | Nahoru | #15
Kulhys> Ahoj, v té sadě už spínač je. Ta sada (číslo produktu 63177709686) je určena pro snadnou dodatečnou montáž přídavných světel. Není nutné napojení na diagnostiku, pokud zapojíš vše kam patří, musí vše fungovat na 1. zapojení.
23.2.2025 v 15:01 | Nahoru | #16
Nastavení sklonu hl. světlometu. Označeným plastovým "šroubem" otočíš tím správným směrem
Měl by sis stáhnout uživatelskou příručku, jestli jí nemáš. Tam tohle i jiné užitečné věci najdeš.
23.2.2025 v 15:08 | Nahoru | #17
Kulhys píše: Moc díky pánové. Až bude dílo hotové, ozvu se.
Díky
Zezadu na světle je páčka a šroub uprostřed. Pokud to nejde,vypadl kloubem na parabole, a to bez rozebrání nejde a většinou sklo při rozebrání praskne. Přední lampu led seženeš na aliexpres za 3500 Kč
23.2.2025 v 17:47 | Nahoru | #18
ja1> Čau. Kdyby to vypadlo neklepalo by se světlo za jízdy? Nevím, jen se ptám.
23.2.2025 v 18:58 | Nahoru | #19
JMan píše: ja1> Čau. Kdyby to vypadlo neklepalo by se světlo za jízdy? Nevím, jen se ptám.
Tam moc prostoru na klepání není, ale poznáš to když zkusíš vzít za patici žárovky a pokud se hýbe celá parabola, pak je hotovo.
23.2.2025 v 20:09 | Nahoru | #20
ja1> Dík, teď je mi to jasný. To by odpovídalo tomu, že mu to nereaguje na páčku.
Naposledy editováno 23.02.2025 20:13:43
23.2.2025 v 21:07 | Nahoru | #21
Ono se to dá opravit,ale musí odlepit sklo, horkovzdušná a nozikem pomalu vyskrabat lepidlo, ale je to loterie, ta páčka tahá za ten stelovaci šroub, pokud se vysouva a parabola se nehybe, pak je vnitřní kloub vypadly.
Naposledy editováno 23.02.2025 21:12:36
Snímač hladiny paliva (pásek) BMW o... [1, 2, 3] BMW R 1200 GS, BMW R 1200 RT, BMW R 1200 GS Adventur... george72 61 Včera v 14:43 Gerchan
Pumpa zadní brzdy prolíná BMW R 1200 GS, BMW R 1200 ST FrancisR 6 15.5.2025 v 11:20 Krautkopf
Převatování výfuku Honda CBR 900RR Fireblade, Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX... berry78 9 9.5.2025 v 20:19 Kouř
startování BMW R 1200 GS vrsoun 28 30.4.2025 v 08:11 JMan
Mazání servisního intervalu BMW R 1200 GS Zdeněkhr 3 16.4.2025 v 07:35 padr
