Téma: Pohybující se vidle jawa
Dobrý den, mám takový problém stavím panelku a když jsem dal vidle, brejle, kolo, atd.. složil jsem to tak, že ve předu chybí jen blatnik a horní kus masky a když motorku postavím na kola a kolo si dám mezi nohy a otočím riditkama, jsem schopen natočit kolo tak, že není stejně s riditkama. Teď si nejsem jistý jestli když jsem rychle zatáčel na místě jestli kolo mělo takovou odezvu, dělal jsem na tom začátkem prosince a teď v únoru budu mít čas, tak bych na to chtěl skočit a odstranit příčinu tohoto, když jsem vidle víc utáhnul v brejlich, tak mi to přišlo trochu lepší, mám pocit, že jsem vidle mazal v části kde jsou pružiny, pokud by se vazelína popř. Wd40 dostalo na část kde vidle drží v brejlich, je možné, že by to bylo tím? Zkusil bych to na tom místě odmastit, případně mě napadlo zkusit nějaký lepší šrouby do brýlí, protože se bojím, že tyto bych už ztrhnul, napadlo mě tam dát kdyztak šrouby s jemným závitem, ale v 175 mám normální a toto to nedělá, určitě se s tím už někdo potkal, tak se ptám v čem byla příčina, za případnou pomoc děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2025 v 10:51 | Nahoru | #1
Kdyz tocis s riditkama a drzis kolo, tak snad vidis kde se co proti cemu hybe, ne? Pokud to neni povoleny v brejlich, muze se to hybat v pouzdrech v teleskopech anebo v ulozeni kola. Dokud nezjistis, kde se to hybe budes jenom placat do vody.
Co se tyce 'sroubu s jemnym zavitem', moc nechapu, co tim myslis. Srouby s jemnym zavitem (M8x1) tam mas - pokud se v tom nevrtal nejaky odbornik a neco tam odborne nedomrdal.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2025 v 13:30 | Nahoru | #2
Při skládání ne nutné mít dobře očistěné kužely na horních brýlích a to jak na nich tak na trubkách. Zadruhé je nutné mít dobrý počet kuliček a kvalitní ložiska v krku. Poté co to utáhneš (zprvu matici ložiska, potom tu na horních brýlích - nasadíš horní brýle, tak provlečeš trubky. Horními maticemi je vtáhneš do kužele a klidně dorveš! Potom dotáhneš spodní šrouby ve spodních brýlích. Protože pokud to uděláš obráceně tak se ten horní kužel do brýlí nemusí dobře dotáhnout!
Dále jak píše Medevd - co kluzáky? Furta vespod ok nebo jo? Další je třeba i to,..jak je máš cinklé nebo ano,.ony někdy hezky ty kluzáky pruží a při pootočení o 20-30 stupňů to hází a nepruží....
1 reakcí na tento příspěvek Pohybující se vidle jawa
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2025 v 14:35 | Nahoru | #3
Problém hledej v horních brýlích
(reakce na) Pohybující se vidle jawa
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2025 v 19:14 | Nahoru | #4
ja1 píše: Problém hledej v horních brýlích
Přesně tak. Vše povolit a začít znova a odhora dotahovat až dole po osu kola za předpokladu, že je i řádně dotažena jistící brýlí matice na krku
10.1.2025 v 19:38 | Nahoru | #5
Dobře, děkuji, celé to rozdělám a zkusím co jste napsali. Do vidlí jsem nijak nezasahoval, když jsem motorku kupoval (mínulý únor), tak fungovali jak měli, všechny díly mám 2x, mám ještě jednu rozdělanou panelku, tak případně zkusím nějaké díly popřeházet a uvidím. Ještě jednou děkuji za rady
Uprava převodovky Jawa 360 Jawa 350/360 panelka anton_ 6 9.4.2026 v 16:57 Drak1
Jawa 350 nestartuje po opravě motoru [1, 2] Jawa 350/360 panelka Jirk_K 47 11.3.2026 v 17:30 Jirk_K
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 34, 35] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 1039 1.3.2026 v 14:20 FJRPEPA
Pneu s bílým bokem Jawa 350/361, Jawa 350/360 panelka pelito 8 4.2.2026 v 17:00 nevo7
Jawa převodovka Pan vs Kyv Jawa 350/360 panelka Jirk_K 3 10.11.2025 v 20:48 Jirk_K
