Téma: pribúdanie oleja
9.1.2025 v 11:10
Dobrý deň, mám motorku Yamaha mt-03 r.v. 2009 a po vymene oleja a filtra a naslednom ustálení hladiny do normy mi po následnom zapnutí kľuča, zabzučí palivové čerpadlo (teda myslím, že je to palivové čerpadlo) a po preštartovaní a skontroľovaní hladiny oleja som zistil, že sa mi hladina oleja zvýšila na maximum, niekedy až 1cm nad risku maxima. Tak som hladinu znížil do normy preštartoval a zvyšny olej (olej ktorý som vyputstil na zniženie hladiny) som dolial späť do normy, (taktiež som si všimol, že palivové čerpadlo sa mi nie vždy zapne pri štartovaní motorky) avšak pri následnom štartovaní som narazil znovu na ten istý problém. Chcem sa opýtať či nemal niekto rovnaký problém prípadne ako ho riešil lebo nerad by som si na novej mašine pretlačil simeringy alebo niečo ine poškodil, za ochotu a odpoveď vopred Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek pribúdanie oleja
Když nejezdíš, tak to zbytečně nestartuj a nenič motor a svíčky. Další pozorování si nech na jaro, tohle tvoje měření je o ničem - kontroluješ hladinu v olejové nádržce, u motoru se suchou skříní, kde 1 cm nic neznamená. Navíc ta motorka nemá ani hlavní stojan a držet ji svisle se podaří pokaždé jinak.
Má to přímé vstřikování?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pribúdanie oleja
Krautkopf> viem že to nebude presne v rovine pri meraní, ale príde mi divné že mi iba po preštartovaní sa tak neskutočne moc zdvihne hladina (zo stedu normy až na 1cm nad maximom)
Naposledy editováno 09.01.2025 13:06:24
2 reakcí na tento příspěvek pribúdanie oleja
Existuje tu na fóru funkce hledat
Máš tam i video a dokonce by ses mohl dozvědět, jak funguje suchá skříň a jak se měří hladina.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pribúdanie oleja
Fueltank> Ďakujem, na fóre čo si poslal som našiel riešenie
Fueltank> Dřív tady bývalo mnohem víc veselo.
Pokud se nepletu, tak motocykly se suchou skříní mají dvojité čerpadlo, kdy jedna část tlačí olej do skříně motoru a druhá jej čerpá z motoru do olejové nádoby. Proto se má také na těchto motorech měřit hladina v nádobce nejméně 10 min po vypnutí motoru. Má to tak i moje Jawa 650 OHC, která má motor z Honda dominátor. Pokud budeš hladinu měřit po delší odstávce motoru, tak nemusí být měření přesné. To samé platí při výměně oleje. Nejprve je potřeba olej nalít do olejové nádržky, tolik kolik se vleze (většinou se nevleze všechen co by tam měl být a pak motor nastartovat. Potom dolít zbytek toho co tam má být a znovu motor nastartovat. Pak počkat 10 min a teprve pak zjišťovat, jestli je hladina v normě. To vše by však mělo být napsáno v manuálu k motorce ;)
udinar píše: Proto se má také na těchto motorech měřit hladina v nádobce nejméně 10 min po vypnutí motoru. Má to tak i moje Jawa 650 OHC, která má motor z Honda dominátor.
Máš to nějaké popletené.
U motorů se suchou skříní platí právě víc než jindy odstavec číslo 2 , a proto je to přesně naopak!
Min. 10 minut běhu motoru, aby se olej natlačil a prohřál, chcípnout a hned měřit!
V ére karburátorov platilo, že keď na odstavenej motorke oleja pribúda a benzínu ubúda, tak plavák neuzatvára...
Změna počtu ozubené kola na rozetě [1, 2] Yamaha MT-03 | Rad4 | 37 | 10.1.2025 v 09:35 crestik |
zkratuje x nezkratuje Yamaha MT-03 | rich77 | 11 | 16.10.2024 v 16:07 Pedl |
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 | Radik55 | 12 | 27.6.2024 v 09:15 crestik |
Výfuk Yamaha mt-03 Yamaha MT-03 | Matyáš1234 | 2 | 19.5.2024 v 12:42 kokoška. |
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 | Svipe | 12 | 1.5.2024 v 09:11 Medved |
