Téma: Zapojení klaksonu
Zdravím..chci místo původního klaksonu zapojit dva "šneky". Když zapojim jeden tak troubí, když zapojim druhý do série tak netroubí ani jeden. Co dělám špatně?? Jak to zapojit??
Zapojení klaksonu
6.1.2025 v 18:18 | Nahoru | #1
Esli ono to nebude tím že je to na 12V a patří to zapojit paralelně. Nebo jsou snad 6V?
Zapojení klaksonu
6.1.2025 v 18:38 | Nahoru | #2
Jsou 12 v
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení klaksonu
6.1.2025 v 18:42 | Nahoru | #3
Tzn z přívodu napojit samostatně..to jsem taky zkoušel a nic..tak nevím ,kde udělali soudruzi chybu..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení klaksonu
6.1.2025 v 18:53 | Nahoru | #4
Kennedy13> a zkoušel jsi je samostatně třeba na 12v baterii nebo trafo, polaritu jsi asi dodržel .
6.1.2025 v 19:48 | Nahoru | #5
PavelKTMDuke> zkoušel jsem každý zvlášť a fungují..polarita není na kontaktech označena..ale myslím si, že budu muset asi odstřihnout origo kontakt na přívodu a tam napojit drat na první i druhý klakson v kontaktu .. Nechtělo se mi to stříhat a druhý klakson jsem zapojil pod kontakt na prvním klaksonu a to si myslím že vyšlo jako by byli zapojeny do série.
6.1.2025 v 19:55 | Nahoru | #6
Na tom zapojení není vůbec nic zákeřnýho. Ze spínačky se přivádí +12V na klakson a z klasonu jde drát na spínač na řidítkách kterej to spíná proti kostře. Jediný co se může dít je že je tam někde příliš velkej přechodovej odpor na kontaktech.
Vyzkoušet přímo na baterku jak navrhuje Pavel a pokud to nebude troubit tak jsou prostě blbý klasony. Pokud to baterka utáhne bezproblémů tak to pak chce zkontrolovat jak klesá napětí na těch klaksonech když jsou zapojený místo originálního.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2025 v 20:18 | Nahoru | #7
Kamarád si zapojoval taky dva šneky a pro velkej odpor, resp. odběr proudu musel dát spínací relátko
Zapojení klaksonu
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2025 v 20:30 | Nahoru | #8
Použij Relé, spínací proud od tlačítka a do Relé proud z baterky na klakson . Klaksonu je jedno na který konektor dáš proud nebo kostru
Naposledy editováno 06.01.2025 20:43:19
Zapojení klaksonu
6.1.2025 v 20:41 | Nahoru | #9
A žere to jak hladový pes. Párkrát blafnu 2xšnek 140W a už je horká pojistka.
Taky se i dokáže roztavit. Tak dát aspoň větší variantu ( ne silnější )
Zapojení klaksonu
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2025 v 21:51 | Nahoru | #10
přidej relé... kabeláž prostě tolik proudu nepřenese.puvofnim kabelem spinej relé...a hlavně proud dovrele přes pojistku
Zapojení klaksonu
7.1.2025 v 06:28 | Nahoru | #11
Ahoj. Na Rocket jsem zapojoval Stebel Nautilus (jeden - je to jak parník). Kabely tažené přímo z baterie a plusový přes relátko, ovládané původní kabeláží klaksonu (žádné vystřihování). Zjisti si ampéry u klaksonů a nezapomeň na kabelovou pojistku.
Zapojení klaksonu
7.1.2025 v 11:45 | Nahoru | #12
Čo som kupoval klaxony, bolo pribalené aj spinacie relátko. Zapojil som ich podľa pribalenej schémy (paralelne) a fungovali perfektne.
Už sú predané.
Teraz mám v dielni ešte nenamontovaný pár, kúpený v sade aj s kompresorom.
Tam treba zapojiť len kompresor. Vyskúšané zatiaľ na ponku, "hrajú" dobre.
"Kolotočári šeckých krajín, spojte sa!"
9.1.2025 v 17:08 | Nahoru | #13
Zapojil by tu okrasu jenom jednu a nekomplikoval si život kvůli 3 dB.
9.1.2025 v 17:38 | Nahoru | #14
Máš recht ..nechám jednoho šneka i tak je to dost hlasité ale zas lepší než origo>
Elektrikář z Ostravy Triumph Rocket III Touring Kennedy13 2 9.1.2025 v 16:58 pepe100
Kalinski - koncovky Triumph Rocket III Touring Mašer. 0 9.11.2021 v 20:31 Mašer.
Triumph Rocket manuál v češtině Triumph Rocket III Touring fatman 3 15.4.2021 v 17:44 Ozzy_
Pro majitele triumph rocket Triumph Rocket III Touring thor83 4 1.4.2021 v 19:47 Mašer.
Pomoc - Voda v oleji [1, 2, 3] Triumph Rocket III Touring suzuki_forever 75 16.9.2016 v 15:40 Dan681
