Téma: Nestartuje a když jo tak blbě
Ahoj bando, ať dělám co dělám tak pionyr se semnou nebaví. Tak nějak si ho renovuji a přišlo na zapojení eletriky a předstih a odtrh. Když jsem ho zapojil poprvé a přepinač jsem neměl uchycen v masce tak pionyr nastartoval na prvni nakopnuti a držel i volnoběh. Další den jsem dal přepínač do masky a ejhle pionyr si řekl že poslouchat nebude a začal nebo spíš nezačal startovat a když už jo tak nedržel volnoběh a hned chcipnul jelikož se dusil. Tak jsem zkontroloval karbec pročistil a pionyr furt nic. Tak jsem šel po zapojení eletriky jestli je dobře uzeměná atd ale tam jsem také nic nepochodil. Tak jsem šel po předstihu a odtrhu pomocí kamarada jsme ho nastavili ale ani nehodil jiskru přičemž zapojení bylo stejné. Jelikož jsem si od kamarada pujčil stator který byl nový tak jsem ho tam dal a pionyr take nic. Napadlo mě že to můžou být cívky na statoru tak jsem je z nového statoru dal na starý ve spravném pořadí a ejhle pionyr chytl. Svitil hezky ale dusil se.Nastavil jsem znova předstih a odrth a pionyr nahle přestal svitit a dusil se snad ještě víc. Doufám že se tu najde nějaká dobrá duše a přečte si můj výlev ze srdíčka a pomůže mi. Děkuji
4.1.2025 v 14:12 | Nahoru | #1
s co když ten přepínač zase vyndáš?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2025 v 10:04 | Nahoru | #2
Začít hledat problém bys mohl tím , cos dělal naposledy dělal před tím než to začalo zlobit - vyloučit tak možný šlus nebo upadený vodič .
Tzn. - odšroubovat a vytáhnout parabolu světla - zkusit , odšroubovat přepínač (délka šroubků -origo délka? ) - zkusit . vytáhnout přepínač - kontrola vodičů na přepínači - zkusit . To bylo to nejjednodušší , pak se teprve pouštět do dalšího špekulování .
Zadní světlo Pionýr Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr Vacíno 4 6.3.2025 v 17:00 Vacíno
Malá SPZ na Jawu [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Hanysekk 37 5.3.2025 v 19:00 cmiral
Opalující se kladívka na zapalování... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/555 Pionýr, Jawa 50/21 Pi... AdaM123456 7 7.1.2025 v 19:59 MILOS61
kroužek do pístu tvrzený vs chrom Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... milous_xx 2 2.1.2025 v 22:27 KAWAHAB
Jak zespolehlit fichtla [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... Leffee 32 17.11.2024 v 07:31 Johny_R
