1 reakcí na tento příspěvek Klepání řidítek
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání řidítek
kalous72 píše: Tak sundat rukavice asi nebude problem a projed se bez nich a uvidis.Ale spis bych tipnul ty svetla.
Jojo, vylučovací metoda, jsem lenoch, ale udělám to. :)
MartasUS píše: Podle mně to nebude ani návlekama a ani světlama. Guma, vidlice nebo ložisko v krku.
Vidle na jaře přetěsněný, vyměněný teflonový kroužky, novej olej, netečou. Guma fungl nová, vzorek to nedělá, už jsem tyhle heidenau k 73 odjela dvoje a bylo to v pohodě a bez klepání. Ložiska nová, místo kuliček válečky, krk správně dotažený, ani moc ani málo.
Ale zvalil by som to na gumu, no píšeš, že už si ich 2x mala a všetko OK. To že sú nové gumy, neznamená, že ako drapáky sú vhodné na Bandita a pôjde to tak isto ako na Angel ST napríklad. Nie je moc stará a bola zle skladovaná a je skrútená? Aj gumy vedia rozkmitať riaditka. Dáš iného výrobcu a všetko OK /mám s tým skúsenosti/.
nevo7 píše: Možno tie svetlá, jedno je vyššie a druhé nižšie.
No, napadlo mě to. Např. angel city mi kmitaly pořád, angel st naopak vůbec. Když jsem to kolo vyvažovala, přišlo mi divný, že to chtělo hodně gramů. Normálně dávám tak 5 - 15 g, tentokrát to chtělo myslím 35 g, což mě přišlo fakt hodně. Zkusím nejdřív ty rukávy a světla a pak to svedu na gumu.
Edit: Já tenhle vzorek potřebuju, protože jezdím celou zimu denně tak 150 km.
Naposledy editováno 09.12.2024 16:28:12
Jestli se neozve, tak můj tip je souběh špatné gumy a kokotin, co na motorce nemají co dělat. A trošku tomu může napomoct i nedotažený krk. On se podle mě nedělá podle chování za jízdy, jak popisuješ, ale nasucho se napoprvé trochu přetáhne (~45?), povolí a upraví aby řidítky šly pohnout až mírnou silou (vliv bovdenů, kabeláže). Pokud chodí vyloženě lehce je to špatně.
A při tak velké gramáži závaží vyvažovat velice pečlivě.
motorka - Zima - SolankA - SNĚHULÁK (tvl važ si zdraví, tady je kolama dolů víc než kde jinde...)
Naposledy editováno 09.12.2024 17:09:31
Aha, tak som si to prečítal ešte raz, gumu si menila sama. Na tú bodku si dala pozor? Koleso si vyvažovala len staticky, závažička si lepila? Lebo existujú na statické vyváženie aj origo na motorku, čo sa montujú na stred ráfu. Možno by si sa mala povenovať aj zadnému kolesu. Či je správne nafúkané a vyvážené. Skontrolovať ložiská v kolese a v kývačke. Keď sa na motorke jazdá v zime, tak vedia tie ihličky zhrdzavieť v kývačke a potom to má vôľu. Viem, lebo som to mal rozbité na Suzuki GS 750. A samozrejme ako tu písali odmontovať tie blbosti a skúsiť to bez nich. Vôľu v kývačke skontroluješ tak, že chytíš motorku za rám pod sedlom a druhou rukou tlačíš na koleso k sebe a od seba oproti rámu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání řidítek
Klara_Dlouha píše: Jojo, vylučovací metoda, jsem lenoch, ale udělám to. :)
Snad lenoška, ne? V rodech je potřeba mít jasno.
Držím palce, ať se zjistí důvod kmitání.
Kohlstein píše: Snad lenoška, ne? V rodech je potřeba mít jasno.
trochu nekorektni, ale pobavil
Naposledy editováno 09.12.2024 20:12:00
assassin píše: trochu nekorektni, ale pobavil
Já jsem stará píča, tak mám v rodech jasno. A jsem radši lenoch, protože lenoška je gauč.
2 reakcí na tento příspěvek Klepání řidítek
Já tipuju sedlý ložiska v krku.
Edit: ložiska jsou nový, kuželíkový, dotažený správně.
Naposledy editováno 09.12.2024 22:29:03
Klara_Dlouha píše: Frantacz> No, o těch šipkách vím, ale zrovna tady je šipka jen jedna. Znamená to tedy, že ta guma je vyráběna pouze jako zadní a nikdo krom mě jí na předek nikdy nedával? Takže když jí chci mít vepředu, měla bych jí opravdu otočit, aby byl vzorek "správně"?
Ano, pokud používáš zadní pneu dopředu, montuje se obráceně. Takto, jak jí máš nahozenou, ti při brždění, hrne vodu (poř. břečku) pod sebe a pudeš
A barevné body, označují nejlehčí místo pneu a montuje se k ventilku, tím eliminuješ jeho váhu a je šance, na méně potřebného závaží....
Klara_Dlouha píše: Capt.Orr> Jinak taky mě to překvapilo u těch heidenau, že mají směr opačně oproti vzorku ve srovnání třeba s angel st. Ale tak to prostě je, no.
Moje chyba, prostě ten vzorek mě střelil rovnou do oka
Ale pak už jsi dávala jen ty návleky a světla. Šel bych na opačnou stranu a sundával, dokud problém nezmizí.
Jestli to dělá jen kolem 50 km/h, tak to bývá blbě sjetá guma (což by neměla být).
Shoď ty rukávy, pak lampičky a nakonec začni laborovat s gumou. Ten krk, o kterém jsem psal prvně se mi teď nezdá být hlavní příčinou.
PETARDAK píše: Ano, pokud používáš zadní pneu dopředu, montuje se obráceně. Takto, jak jí máš nahozenou, ti při brždění, hrne vodu (poř. břečku) pod sebe a pudeš
Pravdu bys měl za předpokladu, že se kolo při brždění neotáčí. Jenže u motorky se přední vždy odvaluje, když nepočítáme ty dvě desetiny vteřiny ve smyku těsně před pádem, takže směr vzorku je teď správně.
Barevné tečky mají různý význam. Žlutá je nejlehčí a montuje se k ventilku, protože ventilek je těžší, než odlehčení dírou pro ventilek.
S červenou je to složitější. Označuje místo, kde pneumatika nejvíc radiálně hází. Aby kolo za jízdy nedrncalo, musí se v tomto místě pneumatika nejvíc zdeformovat. Pak je žádoucí, aby ta červená tečka byla v místě ventilku, kde je u motorky ráfek nejmíň tuhý. V místě červené tečky bývá někdy i nejtužší místo kordu, prototože se zde překrývají konce jeho pásů. Červená tečka je pak často někde naproti té žluté a pokud je na pneumatice červená, má před žlutou přednost . Je to proto, že žlutá jde vyvážit, ale když se špatně sejde tuhost pneumatiky a tuhost ráfku, nepomůže nic.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Obutí na Bandita (2002) – Zkušenost... [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | LadyBandit600 | 73 | 10.3.2026 v 12:32 krokoš |
| Brzdy suzuki GSF 600 [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit | autocross | 44 | 4.2.2026 v 17:18 autocross |
| GSF 600 chcípe Suzuki GSF 600 Bandit | Pacient9999 | 5 | 2.8.2025 v 15:55 Jirka.46 |
| GSF 600 chcípe Suzuki GSF 600 Bandit | Pacient9999 | 0 | 26.7.2025 v 19:20 Pacient9999 |
| Stržený závit v olejové vaně u výpu... [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit | Wolf33 | 44 | 17.5.2025 v 22:10 Rudi-Kowanda |
