Téma: Pionýr se zapalováním ktm sx 50
28.11.2024 v 17:30
Zdravím, chtěl bych se zeptat co by bylo nutné upravit abych mohl dát do pionýra zapalování z ktm sx 50? Mám 2 zapalování z toho jedno nejde vůbec naladit a s druhým to nechce nastartovat na nakopávací páku je to 30w upravený pro 20w přehozením cívek.. Díky za odpověď Honza.
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr se zapalováním ktm sx 50
28.11.2024 v 18:02 | Nahoru | #1
Zdar, nechci se dotknout tvých technických znalostí, ale když se takhle ptáš, tak nepotřebuješ nic. Bude stačit, když se pokusíš složit tak jak mají být ty dvě originál zapalování a necháš to tak. Lidi co se pouští do těchhle konverzí, o tom většinou už trochu něco ví. Takhle dosereš druhý zapalko, nevím jestli k tomu máš i tu KTM a dopadne to, že nepojede ani jedno. S trochou trpělivosti se dá naladit i to originál zapalko a dá ti to víc než tahle přestavba.
(reakce na) Pionýr se zapalováním ktm sx 50
28.11.2024 v 18:06 | Nahoru | #2
rg250> já to zapalování mám tak jak má být a jedno nejde vůbec seřídit, je po go ale já to nedělal tak nevím jestli je to správně a tamto je 30 w s přehozenými cívkami aby to fungovalo jako 20w
28.11.2024 v 18:37 | Nahoru | #3
Zdar, co znamena zapalování po go? Proč to kdo dělal? Stáhni si schema zapojeni a zkontroluj jak to je udělaný a promer cívky. Pro máš 30w zapojený jako 20w? když to prohazuješ, máš i jiné rotory? 20w a 30 jsou jiný. Indučku mas jakou, 8 V?jinak musíš vymyslet uchycení rotoru do karteru pio a uchycení na hřídel kliky. tzn. vyrobit nějakej mezikus na to i na to a na to potřebuješ nástroje, min.soustruh kde si to uděláš nebo najít někoho, komu to namalujes a on bude mít čas se s tím jebat. A taky peníze, protože zadarmo to nebude. Proto mi z toho vychází jednodušší dát do kupy a seřídit ten originál. a vět mi jde to.
28.11.2024 v 18:52 | Nahoru | #4
No, ale pokud ses rozhodl i tak rozbít prasátko, tak bych místo do investic s nejistým výsledkem a kupou problémů, investoval do Vape a máš klid
28.11.2024 v 21:17 | Nahoru | #5
Sice souhlasím s rg250 ale kdo chce kam...
šupleru asi máš tak si můžeš udělat představu co je třeba.
Jinak to někdo zrovna nabízí na bazoši.
Při troše fantazie se to dá i naprasit na poničenej origo držák cívek jak demonstruje tento snímek (ovšem byla to čínská kopie a prý nefungovala optimálně).
Naposledy editováno 28.11.2024 21:18:49
30.11.2024 v 08:17 | Nahoru | #6
RG to už nakousl. To origo zapalování je hrozně jednoduchý a blbuvzdorný. Když má kvalitní kontakty a kvalitní kondík. Než potká blba kterej to rozesere protože hledá závadu tam kde neni.
Předělat zapalování z 30W na 20W není principielně tak jednoduchý.
A to že jedno z toho nestartuje může být jen prohozenýma vodičema (1 a 15) na indukční cívce.
Neboť dvě zapalování, dvě možnosti (poučky zapojení indukční cívky se na slovenský supersporty nevytahují)
Znám takový, co to KTM zapalko jezděj i na silnici. Navzdory absenci světel. Nechá se ledacos. Tydle rady lepší hledat na závodnim FB.
Pionýr nevydrží ve vysokých otáčkác... Jawa 50/21 Pionýr pionýrek_ 20 Dnes v 12:31 Jot
Olej M2T - přechod na Motul 100 Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 15 Dnes v 10:03 Frantas
Jawa 50 pionýr vadná nakopávačka Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... fajnsmekr 8 2.3.2026 v 13:07 Zdenalbenal
Jawa 50 pionýr původní spz Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/555 P... fajnsmekr 15 4.2.2026 v 07:28 cmiral
Jawa 50 pionýr odstranění nepůvodní... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... fajnsmekr 8 27.1.2026 v 21:18 2stroke
