Téma: Zalomený šroub ovládání odskoku RM-Z 250 (2007)
10.11.2024 v 22:18
SUZUKI RM-Z 250 (2007)
Vidlice Showa 47
Zdravím, povedl se mi krásný kousek při utahování šroubku na odskok, tak to šlo už tak ztuha, že se najednou hlavička ulomila. Zbytek šroubKu se závitem zůstalo uvnitř, takže teď není možnost to dál nastavovat. Koukal jsem na partsdepot, je to položka číslo 13 případně číslo dílu (51170-37FC0)
Na partsdepotu to stojí 4000kč. Což je ranec peněz jenom kvůli šroubku. Nevíte, dá se tenhle díl nějak opravit, servisovat, rozebrat, jak vyndat ten šroubek ? Je to fakt malej šroubek a nevim jak to vypadá za ním nebo ten samotný šroubek, jestli má nějaký profil, kuličku to klikátko atd. nevim co všechno tam v tom je Jinak vidle byla rozebraná, novej olej, prachy, gufera, když tohle jsem měl venku rozebraný, tak to šlo krásně zlehka v pohodě a jakmile se to složilo tak už to zase šlo špatně a šlo to špatně povolovat už předtim než jsem tu vidlici rozebral. Každopádně nevíte co s tím, dá se to opravit, servisovat, stalo se to někomu ? Co s tím ? Děkuji za rady a tipy
Vidlice Showa 47
3 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub ovládání odskoku RM-Z 250 (2007)
Bylo to vysroubovany uplne ven na volno a protikus, co je ve tvaru pulmesice do nej to slo krasne. Nevim, kde se stala chyba. Ale nefungovalo to ani predtim, nez jsem ty vidlice rozebiral. Naposledy, nez jsem je ja rozebral, tak to skladal nekdo jiny, takze, jestli uz predtim to nekdo nedojebal...
1) Koupit novy
2) koupit z nejake KO vidlice (to asi tezko sezenes, ladici co se odpruzenim zabyvaji muzou tohle mit v supliku pro strycka prihodu, hlavne ti co delaji MX podvozky)
3) omerit a vysoustruzit ten jeden dil (je to cela sestava dilu) novy - ja si myslim, ze kdyby to bylo v tvych silach tak se tady neptas - a kdyz to nechas vyrobit, jako kusovka od cloveka co ma takove skills to vyjde jako ten novej dil...)
obcas se vyplati nechat vidlice udelat odbornika... prace je cca 2500,- to uz jsi ty aktualne projel vic...
Naposledy editováno 11.11.2024 15:44:52
1 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub ovládání odskoku RM-Z 250 (2007)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomený šroub ovládání odskoku RM-Z 250 (2007)
borishonda> Tak to je těžké, když slova Bolt a Bold splývají těm stránkám v jedno.
Co by mohlo sedět, je tady:
https://showabygenui...-bolt-comp-fb2600003
jen to není pro RMZ 2007, takže čert ví, jestli tam ta vidlice patří nebo jestli není seskládaná z nějakých jiných dílů, buď jako upgrade nebo omylem.
Pajitu66> Jakého průměru je ten šroubek?
TomasRA> asi 4 nebo 5mm
Pajitu66> Opatrně rozeber na prvočinitele ten druhý tlumič. Zjistíš jak dlouhý závit má onen zalomený šroub, jestli je možnost ho odstranit z druhé strany, nebo jak hluboko je potřeba odvrtávat, nebo z toho vzejde i jiná možnost řešení až to uvidíš komplet rozebrané.
Naposledy editováno 13.11.2024 08:35:26
bazin.> Nic na druhé šavli nerozebírat, žádný závit nehledat (žádný tam není!) a hlavně nic neodvrtávat!
Jediná možnost je koupit novou sestavu zvanou Center bolt a před složením zjistit, proč se to nechtělo točit.
Krautkopf> To může udělat vždycky... ale kdyby se podařilo ten zalomený šroubek nějak vyndat, byla by oprava mnohem levnější (nový šroubek by se dal celkem snadno vyrobit z čehokoli se stejným závitem).
Pajitu66 píše: Bylo to vysroubovany uplne ven na volno a protikus, co je ve tvaru pulmesice do nej to slo krasne. Nevim, kde se stala chyba. Ale nefungovalo to ani predtim, nez jsem ty vidlice rozebiral. Naposledy, nez jsem je ja rozebral, tak to skladal nekdo jiny, takze, jestli uz predtim to nekdo nedojebal...
Tak jsem se pořádně podíval, jak ta tvoje vidlice v té spodní části funguje. Tlumič a jeho škrticí jehla nejsou dole, jak jsem původně myslel i já, ale víc nahoře, na obrázku je ta škrticí jehla č. 11. Někomu se ji asi podařilo moc utáhnout a kousla se
Jehlou se otáčí pomocí tyčky, která se z neznámého důvodu jmenuje pushrod, přitom na nic netlačí, protože je to hřídelka. V tom, co se rozbilo, je zase jenom hřídelka, na jednom konci zploštělá, s aretací (4 kliky na otáčku).
Tobě upadl konec a s ním i drátová pojistka, která to nespíš drží v axiálním směru pohromadě. Až ten Center Bolt vyšroubuješ, měla by ta hřídelka jít normálně vytlačit.
Naposledy editováno 13.11.2024 11:59:50
Nejdřív mě napadlo nastavit na té jehle 3,5 otáčky základ podle návodu a nechat tak. Jenže to asi nepůjde. Jehla nemá žádnou aretaci a po vyjmutí hřídelky by si dělala, co by se jí zachtělo.
Sešroubovat to s hřídelkou a s tou poškozenou spodní aretací taky nepůjde, protože jehla se utáhne a není způsob, jak udělat těch 14 kliků zpátky.
Suzuki RMZ 250 2008 nastavení rozvo... Suzuki RM-Z250 | Mateooo | 5 | 19.12.2023 v 13:52 Maxipes_Fík |
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... | Erik416 | 4 | 9.7.2023 v 12:56 ja1 |
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... | Erik416 | 0 | 8.7.2023 v 17:15 Erik416 |
Olej suzuki RMZ 250 2006 Suzuki RM-Z250 | Patrik83628 | 16 | 19.4.2023 v 21:02 assassin |
centrovani kola ve středočeském kra... Suzuki RM-Z250 | Lolař | 22 | 4.4.2023 v 10:06 gugo |
