Téma: Oprava tachometru
6.10.2024 v 07:42
Zdravím, mám nově zrenovovaného pionýra a potřeboval bych poradit ohledně tachometru. Tachometr mám také zrenovovaný a chtěl bych se zeptat, jestli ho mám vynulovat, když má natočeno 12 602Km. Dále by mě zajímaly něčí zkušenosti se skládáním tachometru, hlavně co se týká pertlování a jaké těsnění zvolit mezi sklo a hliníkový rámeček?
Děkuji za odpověďi
2 reakcí na tento příspěvek Oprava tachometru
6.10.2024 v 11:39 | Nahoru | #1
Na pertlování kroužku na tachometr se používá speciální přípravek a dělá se to většinou na soustruhu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava tachometru
6.10.2024 v 21:22 | Nahoru | #2
FJRPEPA: To jo, ale zamlada jsme to normálně zaklepali dokola kladívkem a seshora to nebylo znát
Tomid23: Těsnění je v originále plochý gumový kroužek, ale asi bych tam dal klasický o-kroužek, pokud to nemusí být dokonalé.
A co se týče nulování - to musíš vědět sám, jestli chceš začít od nuly, nebo od nějakého jiného stavu.
7.10.2024 v 07:11 | Nahoru | #3
1100Virago píše: FJRPEPA: To jo, ale zamlada jsme to normálně zaklepali dokola kladívkem a seshora to nebylo znát
Což to máš pravdu, ale nyní koupíš novej kroužek a zdá se mi, že je nějakej pevnější a jde ručně dost blbě.
Oprava tachometru
7.10.2024 v 09:56 | Nahoru | #4
Děkuji za odpověďi. Kroužek mám nový hliníkový a je pravda že je trochu pevnější než originál ale myslím si že by to neměl být problém.
Oprava tachometru
7.10.2024 v 11:00 | Nahoru | #5
Tak pak pošli foto, jak se ti to povedlo.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava tachometru
13.10.2024 v 22:27 | Nahoru | #6
Včera se mi podařilo tachometr zapertlovat. Vynuloval jsem ho, protože hodnota, která na něm byla zaznamenána, neodpovídala realitě. Při rozebírání pionýra tachometr stejně nefungoval, protože byl odpojený náhon. Stáčení jsem prováděl tak, že jsem demontoval šroubek, který drží svislou hřídelku, a potom jsem otáčel hlavní hřídelkou spojenou s odometrem. Před pertlováním jsem tachometr řádně očistil, aby na ně něm nebyli vidět mastnoty a moje otisky. Jako těsnění mezi sklo a rámeček jsem koupil o-kroužek (doporučuji o průměru 42mm x 2mm, protože o-kroužky se prodávají o trochu větší). Z důvodu velké vůle skla jsem přidal ještě jeden o-kroužek (35mm x 2). Tachometr jsem obalil do papírové pásky, aby se nepoškrábal lak, vypodložil nástrčným klíčem č.17 a upnul jsem ho do truhlářské svěrky. Rámeček jsem zahýbal přes šroubovák. Obklepával jsem ho několikrát dokola. Myslím si že to vypadá dobře.
Oprava tachometru
14.10.2024 v 06:35 | Nahoru | #7
Šikovnej.
14.10.2024 v 06:48 | Nahoru | #8
FJRPEPA píše: Na pertlování kroužku na tachometr se používá speciální přípravek a dělá se to většinou na soustruhu.
Nemáš fotku toho přípravku?
Na nějakém fóru, nevím jestli tady nebo na veteranforu to bylo v minulosti právě na tom soustruhu nafoceno. Viděl jsem to, ale neuložil si odkaz a teď když bych to pořeboval to nemůžu najít.
14.10.2024 v 08:07 | Nahoru | #9
bazin. píše: Nemáš fotku toho přípravku?
Fotku žádnou nemám a ani nemám žádný odkaz. Akorát si pamatuji, že to pracovalo na stejným principu jako když se zavíčkovávají zavařovací plechovky.
14.10.2024 v 08:10 | Nahoru | #10
Tomid23: Parádní práce
Zadní světlo Pionýr Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr Vacíno 4 6.3.2025 v 17:00 Vacíno
Malá SPZ na Jawu [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Hanysekk 37 5.3.2025 v 19:00 cmiral
Opalující se kladívka na zapalování... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/555 Pionýr, Jawa 50/21 Pi... AdaM123456 7 7.1.2025 v 19:59 MILOS61
Nestartuje a když jo tak blbě Jawa 50/20 Pionýr kabelkos 2 5.1.2025 v 10:04 Malp
kroužek do pístu tvrzený vs chrom Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... milous_xx 2 2.1.2025 v 22:27 KAWAHAB
