1 reakcí na tento příspěvek Upgrade brzdových třmenů
PS: ten pertinax, no , ako som to čítal čo písal destroyer tak to asi boli tie fenolytické. Čítal som to až pri písaní príspevku.
2 reakcí na tento příspěvek Upgrade brzdových třmenů
Jestli není lepší dát kvalitnější třmeny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Upgrade brzdových třmenů
jestli ovsem nekecam, me uz se to vsechno dost mota
Naposledy editováno 02.10.2024 12:33:34
dakarista píše: Ale za celou dobu jsi nenapsal do kterých třmenů to budeš dávat.
podle fotek v profilu jezdi na okruhu a nerekl bych, ze jen tak neco meni z rozmaru ( sada na 2x 4pist je 10+ tis...) tipuju, ze vylepsuje nejakou M4,M50 apod...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Upgrade brzdových třmenů
Nevěděl jsem, že to musím napsat
Důvodů, proč se na to ptám je několik a toto je jeden z nich - zda nemá větší smysl uvažovat nad lepšími třmeny.
na díly koukni na Carpimoto.it super rychlá komunikace a posílají
popřípadě pokud budeš dávat Stylemy, nejlevněji se dají sehnat v KTM
dakarista píše: venakucera>
Díky za tip
Co se brzd týče, tak sleduji Omniaracing.net . Myslím, že ty Stylemi vyjdou levněji tam. Šel bych už ale spíše do Hypure - jsou skoro za stejné peníze, jsou o generaci dál a pokud obrázek z prezentace nekecá, tak by pístky měly mít děrované (ale žádné jasné informace jsem o tom nenašel).
zde odkaz na video
Napred jsem ciste uvaril brzdovou kapalinu v horkym Brne, jeste kdyz byla v serii vcetne ABS. Moje chyba, byla tam origo brzdova kapalina, a presto ze jsem mel motorku prvni rok, byla 5 let stara (r.v.2017, kupovano 2021, stalo se 2022 po neznem zajeti na silnici).
Po vymene brzdovky, a natazeni primejch hadic super. Jezdil jsem s tim docela dlouho s relativne seriovejma deskama, a fungovalo to dobre. Prvni ostry kolo a sla packa kousek k riditku, pak to zustalo konstatni, a brzdilo to super.
Pak se mi rozpadla deska Brembo LA na prach, tzn pri zkoumani proc jsem pri zavode prestal poradne brzdit a odstoupil jsem zjistil, ze 3 desky jsou "jako nove" a ctvrta je "jen plech". To navic zkroutilo kotouce Brembo Oro, co jsem mel na rafku protoze byly nejlevnejsi. Abych se vyhnul dalsim problemum, koupil sem novy OEM kotouce.
A byl dalsi problem, ty OEMy byly krivy a zpusobily ze packa byla mekka jak bahno. Odhaleno, vymeneny kolo, ale mezi tim pri hledani problemu oservisovany pistky neorigo gumickama, tak rychle jsem origo nedokazal koupit.
A pak nasledne se mi neustale zavzdusnovala pumpa. Tak jsem objednal krom novych gumicek (origo) i titanovy pistky od JP brakes. Nemuzu jeste udelat objektivni porovnani, protoze jsem na tom najel jen jeden den v Moste, a pak pul dne v Brne, a rozbil si hubu z jineho duvodu, z cehoz se doted lecim ale pozorovani:
Sralo me jak to zere desky (nikdy sem nenajel na desky vic jak 1000 okruhovych km, vetsinou spis kolem 500) coz je hrozny, mam najeto 10kkm okruhovejch -> 16 nebo kolik dvojsad desek To jsou sileny cisla.
1/ Packa nezmekne skoro vubec. Zjevne to, ze jde min tepla z desek do brzdicku/kapaliny zpusobi daleko stabilnejsi packu. Ale uprimne tohle me moc netrapilo, protoze to proste v prvnim (treba zahrejvacim) kole zmekno o kousek, a pak to bylo stabilni klidne 20 kol (endurance zavody).
2/ Naproti tomu se mi zda, ze desky misto aby to zralo min, tak to zere jeste vic. Posledni desky tam bylo jen 400 kilaku, a vyndal jsem je "viditelne rozmazly". Obavam se, ze tady je chyba, ze tam mam v tehle konstalaci "prakticky seriove" desky, ktere proste nejsou delane na tak vysoke teploty, takze je normalne "tavim". Logicky, cim min tepla pustim do brzdicu, tim vic ho zustava v sestave kotouc/deska. Takze dalsi testovani udelam s vyznamne zavodnejsima destickama, Na sestce jsem je nikdy nepotreboval, ale holt 200 konovej litr kde jsou brzdy intenzivnejsi, a z vetsich rychlosti proste holt uz nema dostatecnou rezervu.
Vsechno co jsem napsal se tyka jezdeni na okruhu, rekneme ve stavu malicko rychlejsi amater. Nedokazu si predstavit, ze bych cokoli z toho potreboval nebo mel jakejkoli problem pri jezdeni po silnici, kde clovek "obcas pribrzdi", To je proste uplne radove jina zatez na brzdy. A jakekoli "racing" brzdy a "racing" desky mi na silnici nedavaji vubec zadny smysl.
jeste pro ujasneni pojmu, na R6ce jezdim seriovy trmeny a pistky, seriovou pumpu, primy hadice, a desky stridam obycejny silnicni brembo SA a brembo SC. NIKDY za 13 let jezdeni po orkuzich (best Brno/Most 2:16/1:45) jsem nemel na R6ce s brzdama problem. SC lip brzdej, ale SA vic vydrzej, a okruhuvy jezdeni je drahy i tak.
Na litru jsem rychlejsi jen o kousicek (2:12/1:43) a s brzdama jak je videt resim neco furt
Naposledy editováno 05.10.2024 20:08:31
venakucera píše: Právě na mě na FB vyskočilo video od Yamaha týmu WSBK, kde kluk čistí třmeny a je vidět, že pístky jsou "normální".
zde odkaz na video
Obhlizel jsem na WSBK v Moste celkem dost techniku. Mimo jine i tovarni triumphy Vostatka a Tom Both-Amose. Jeden chlazeny pistky mel, druhej ne.
Naposledy editováno 05.10.2024 20:03:58
ALE!! woe 2:12 vs. 1:43 prej malej rozdíl! řečičky vypíčenců litrovejch... (ber to s humorom samozrejme, ja som tvoj fanda)
