Téma: Alpinestars Andes Drystar - Bunda, zkušenosti
2.9.2024 v 14:09
Ahoj motorkáři. Nemáte někdo zkušenost s bundou Alpinestars Andes V3 ? Mám možnost ji pořídit za dost solidní cenu, nicméně trochu mě znervózňuje nemožnost vyjmutí nepromokavé vrsty, která je integrovaná. Alpinestars se chlubí super technologií s vysokou ventilací, ale přeci jen ? Jak se to chová v létě ? Předem díky za rady
2.9.2024 v 14:49 | Nahoru | #1
Zdar, já mám od nich bundu, ne tuhle teda, taky má všitou nepromokavou vrstvu a v normálním létě se to dá, otevřeš ventilačky, v pařácích co jsou letos je to na zdechnutí. Když zastavíš a než ji sundáš, jseš durch. Stát v Brně v uzavirkach a kolonách cestou z práce je taky super. Když bych kupoval další bundu, určitě bych volil vyndávací stejně jako teplou.
2.9.2024 v 14:51 | Nahoru | #2
Mám Klim Latitude s Gore-tex Performace shell (RET < 9) mebránou, prodyšnější než Drystar (RET = 15) a dá se v tom jezdit po silnici tak do 25°C. Drystar má prodyšnost +- poloviční
2.9.2024 v 14:59 | Nahoru | #3
v tom andystar se upečeš, v létě, v zimě v tom bude při delší jízdě zima a současně se budeš potit...na těle budeš cítit chlad a když tom sundáš, na vnitřní straně o oblasti ramen bude bunda vlhká bo pára nebude mít kudy unikat...lidé v tom jezdí v létě je t masochismus
mám také GTX soupravy latitude i scott a jak bylo napsáno, do 25 stupnů s otevřenými větracími otvory se tím dá jezdit v pohodě, nad 25 nasazuji síťovanou bundu s mikinou klim inferno a kevlarové rifle...
Naposledy editováno 02.09.2024 15:00:32
1 reakcí na tento příspěvek Alpinestars Andes Drystar - Bunda, zkušenosti
2.9.2024 v 15:44 | Nahoru | #4
Mám V2 a dá se. Taky byla za dobrej peníz. Samozřejmě jako letní bundička s mesh panely to není, ale když porozepínáš co jde tak to není vůbec hrozný. Vozím jí teď už jaro, začátek léta a podzim, ale jednu sezónu jsem odjezdil a nepřišlo mi to jako tortura. Dost záleží jaký máš na moto plexi, jestli nějaký.
Až se rozdrbe, půjdu do V3, nepotřebuju za každou cenu nápis "Gore-Tex".
Vem jí, když je za dobrou cenu+nějakou letní a máš vystaráno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Alpinestars Andes Drystar - Bunda, zkušenosti
2.9.2024 v 16:00 | Nahoru | #5
TomasNBK> nejde o nápisy, jde o zdraví a cestovní komfort, pokud jsi nikdy nejel ve větru a silném dešti z Dolního Dvoříště do Salzburgu, nemáš možnost vzájemného srovnání GTX a konfekce
2.9.2024 v 17:32 | Nahoru | #6
Nebo to radši KubAiS, nekupuj. Ona ta membrána Drystar je na celodenní chcaní sice v pohodě, alě běda jak potkáš tornádo.
Já mám teda termoregulaci v pohodě, ale jestli seš vyžranej nebo závodně chlastáš, tak to odvětrá pouze GTX, tady není výběru....
2 reakcí na tento příspěvek Alpinestars Andes Drystar - Bunda, zkušenosti
3.9.2024 v 12:04 | Nahoru | #7
Kluci díky za rady, raději koupím něco s vyndavací vnitřní vrstvou.
3.9.2024 v 12:10 | Nahoru | #8
KubAiS> Tak to jsem zvědavý, kdo to bude furt vydělávat a strkat zpátky.
3.9.2024 v 12:37 | Nahoru | #9
KubAiS> Teplou vložku to samozřejmě vyndavací/zas tam dací má. Ale o té nepromokavé extra si myslím své. Vozíš pak na sobě nacucanej hadr a na sobě máš malou "igelitovou" slupku, která tě od toho dělí. Ani ti to na hotelu nestihne uschnout. Zkusil jsem a už nechci...
Bunda je to dobrá, za kolik jí můžeš mít? Kdyby byla v S (možná M) a nebyla růžová, měl bych asi zájem
3.9.2024 v 12:51 | Nahoru | #10
nevím, kdo v dnešní době skutečně používá zateplovací "bolerko"...prodejci nám vnucují relativně levné 3 vrstvé konfekční bundy, s membránou, která v silném dešti neochrání ...pak se vnitřní vrstvy nepoužívají a dokupují se ještě nepromoky...a o to jim jde, prodávat za každou cenu věci které lidé nepotřebují.
3.9.2024 v 17:46 | Nahoru | #11
MMARTINK> Rukka má model, u kterého GTX vrstvu můžeš oblect dovnitř nebo ven, podle vkusu. Jak u bundy tak u kalhot.
4.9.2024 v 10:58 | Nahoru | #12
FrancisR> já vím, RUKKA má u novějších modelů dokonce i dobré větrání. ve starších mi bylo permanentní vedro. ..jenže tazatel píše o dobré ceně, evidentně není ochoten dát za bundu 14 - 18 tisíc
Navíc speciální goretovou šusťákovku která se připíná k motobundě lze nahradit propracovanější lehkou goretexovou outdoorovou bundou která se dá nosit přes jednovrtsvou motobundu a její využití je širší. A může to vyjít na méně než 14 litrů.
4.9.2024 v 13:06 | Nahoru | #13
MMARTINK> Po několika letech s Dainese a vnitřní odepínací gtx vložkou mám od loňska vnější lehkou převlekovou bundu Klim Forecast. Je to rychlejší než dovnitř, pod bundu. A od letoška k tomu kalhoty Klim Forecast, mají zipy v místě lampasů od pasu až dolů, oblékneš to přes boty jako volné šortky, zapneš zipy a do minuty je hotovo.
4.9.2024 v 18:38 | Nahoru | #14
FrancisR> tu znám, žlutočerná vypadá dobře, akorát na té žluté jsou vidět rozpláclé mouchy
5.9.2024 v 11:54 | Nahoru | #15
ja to mám. Asi o dve čísla väčšiu , používam na zimné jazdy s troma vrstvami oblečenia pod tým, a ak utesním krk, tak mi fakt chladno v živote nebolo.
Na leto si to ale neviem predstaviť, na to mám tiež AS, ale sieťovanú TSPS Air.
5.9.2024 v 20:49 | Nahoru | #16
Ja mám aktuálne od Alpinestars dve bundy: Andes V3 Drystar a Bogotu... ta Andes je ideálna na jar/jeseň a zimu.... v lete je úplne nevhodná.... na leto mám práve tú Bogotu.... dá sa kompletne otvoriť - rukávy, bočné panely a celý zadný panel.
