ahoj, mám takový problém trochu jsem dal přes picu spojce v kolonách. lamely jsou nový jinak zbytek zůstal a od té doby se spojka chová jinak za studena než za tepla, změkne. což jsou asi určitě pružiny a u nich nevím jestli originál nebo náhradu které jsou zesílené. plus se občas stane když se mi podaří dostat do větších teplot tak je spojka pořád v tahu a nejde vyřadit neměli by jste nějaký typ jak spojku "opravit" aniž bych musel znovu měnit lamely? už jsem je měnil po předchozím majiteli kvůli stejnému důvodu
