1 reakcí na tento příspěvek Přehrání řídící jednotky
Pokud prostor a provedení jednotky dovolí,používáme chladicí sprej,nebo stačí i PETka se studenou vodou,kterou jednotku zchlazujeme a tím ověříme,zda je vadná.
Mohlo by to pomoct i na moto
Nechával jsem dělat ventily, svíčky, klapky, filtry dle výměny. Ten TPS senzor, nebo jak se jmenuje ten potenciometr na konci plyn. lanka. Diagnostika , vše ok.
Zdravím, zajímavé... Ten problém byl již před a nebo nastal až po tom, co se výše uvedené dělalo?
Lze tuto závadu vyvolat na místě (ohřát, podržet pár minut v těch 3 tis ot, na 2 sek. zaklapnout a dát plyn)? Díky..
2 reakcí na tento příspěvek Přehrání řídící jednotky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přehrání řídící jednotky
kazdopadne to che asi nekoho kdo je schopnej zjistit, jestli tam v tom okamziku jde benzin, jestli to zapaluje atd... tzn nejake znalosti a vybaveni (osciloskop, lambda, brzda) ...
Otázka je, jak rychlá je ta komunikace, zda ty 2 sek budou stačit.
Spíše ten osciloskop.
Myslím, že kdyby to byl problém jednotky, tak by si na to stěžovalo určitě více uživatelů...
Zdravím, myslím si, že se tady bude palivo vstřikovat přímo na sací ventily, takže reakce by měla být okamžitá (není to centrální vstřikování do společného sacího potrubí, kde by to pak tak platilo)
Šel bych na to v tomto pořadí:
Stav baterky, konektorů a všech drátů včetně ukostření. Pokles napětí znamená menší dávku vstřiku.
Palivové čerpadlo a jeho filtry. Regulátor tlaku paliva.
Proměřit TPS dle manuálu.
motodiag píše: assassin> "a pak pri opetovem otevreni chvili trva, nez se zaplavi sani smesi.. "
Pokud to neni primy vstrik, jakoze si myslim, ze ne tak to znat je… u sportu se kvuli tomu u qs pouziva preruseni jiskry a ne paliva - preruseni paliva u qs (jak to delal treba powercommander) se totiz chova tak jak jsem popsal… samo, neni to ve vterinach, ale…
Vstrik do nejakeho spolecneho saciho potrubi melo naposled, nevim, k100 ctyricet let zpatky ?
Naposledy editováno 02.08.2024 00:20:12
Protože proč by tohle jinak psali?
Na cizích fórech se diskutovalo, že je potřeba naladit vůli v lanovodech mezi rukojetí a servem na klapkách. A pak to přestane škubat.
Naposledy editováno 07.08.2024 15:24:10
Výměna zapalovacích svíček Honda VF... Honda VFR 1200F, Honda VFR 1200X Crosstourer | sydy | 18 | 25.6.2024 v 11:38 H123 |
Cestovní enduro do 200k [1, 2] BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT1200Z Super Tenere... | Qvitko | 34 | 29.11.2023 v 05:04 vaypor |
Automat nebo manuál [1 ... 11, 12] Honda VFR 1200X Crosstourer, Honda NC 750X, Honda NC... | art007 | 358 | 20.10.2023 v 20:46 Metric |
Výška jezdce na Honda VFR 1200X Cro... Honda VFR 1200X Crosstourer | poky.m | 29 | 20.7.2023 v 14:01 jirkajira |
výměna chladící kapaliny crosstoure... Honda VFR 1200X Crosstourer | fantomaz | 10 | 16.7.2023 v 09:32 JaroTA |
