Téma: Dragstar 1100 kontrolka oleje, vadný plovák
22.7.2024 v 16:05
Ahoj všem,
prosím o radu zkušenější ..... když pootočím klíčkem v zapalování, rozsvítí se kontrolka oleje a pak zhasne - což je ok. Včera jsem vypustil olej a napadlo mě vyzkoušet, zda kontrolka po pootočení klíčkem zůstane svítit - bohužel kontrolka zhasne.
Díval jsem se do el. schématu, kde po pootočení klíčkem se vyhodnocuje, jaký je stav senzoru (plováku). Ten buď relé uzemní, relé tím sepne a spojí kontrolku se zemí, která se rozsvítí. Otázka, zda se s tímto někdo setkal, pokud ano lze plovák vyčistit?
Díky moc a mějte se
Pajas
Díky moc a mějte se
Pajas
Jo, kdysi se to tu párkrát řešilo. Čidlo vymontuj a vyper v nějakém odmašťovači, většinou to pomůže.
Téma: kontrolka oleje
Ahoj všem,
tak jsem včera měnil olej v motorce a při té příležitosti jsem kouknul i na hladinové čidlo oleje. Po těch 20 letech bylo poprvé venku . Propláchnul jsem čidlo čističem na karburátor (IPONE) a co z toho lezlo za bordel viz obrázky. Čidlo jsem nechal vyschnout a zkontroloval funkčnost - když je plovák nahoře, tak spíná obvod, jinak je obvod rozepnutý. Výsledek - kontrolka se rozsvítila. Pro mě ponaučení - když měníte olej, otestujte jednou za čas čidlo, zda vám vůbec funguje. (když máte tento typ čidla v motorce)
Mějte se
Pavel
Naposledy editováno 20.09.2025 08:10:26
Mějte se
Pavel
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| CBAM nařízení Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 4 | 2.5.2026 v 20:42 Rooks |
| Akce na Megazipnet 20% na vše Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 0 | 16.4.2026 v 21:29 Rooks |
| Odolný silikon Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 15 | 16.4.2026 v 12:29 combust |
| Příslušenství x elektroinstalace Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 0 | 6.4.2026 v 21:49 Rooks |
| Výměna regulatoru (zkratový) za (sé... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 7 | 28.11.2025 v 19:56 Rooks |
