Téma: Cinkaní při rozjezdu
9.7.2024 v 14:25
Ahoj všem, potřeboval bych se ujistit nebo aspoň sdílet pocit z motoru 1250. Při rozjezdu nebo pokud jsou nižší otáčky 2000-2500 otáček. Motor je velmi rozechvěný a začne i cinkat. Je toto normální? Jinak asistent řazení mi dokonce radí abych ještě zařadil nižší rychlostní stupeň (ale to už by mi asi utrhlo uši) :D Máte někdo zkušenost? Ale i při rozjezdu na jedničku slyším cinkaní. Hledal jsem všelijaká fóra a nikde jsem nic podobného nenašel.
Moc děkuji všem za příspěvky. Jinak je to rok 2021 R 1250 RT
9.7.2024 v 15:20 | Nahoru | #1
Dělá to spojkovej koš. Jeho pružiny po obvodu. Jsou již vymačkané a mají větší vůli. Ale buď v klidu. Dělá to 90% motorek. Buď víc nebo úplně neznatelně, že když se o tom s někým bavíš, tak ani neví o čem je řeč. Velký motory s větším krouťákem to prostě dělají. Měl jsem BMW K1200S a ta to dělala od 3 tis. do 4 tis. Pak jsem koš nechal vyměnit a už to bylo jen v pásmu asi tří set otáčet. U úplně nového FJR to při plným plynu dělalo lehounce od 2800 - 3100 a zůstalo to tak zatím stejně. Ale jak říkám. Ať dvouválec nebo čtyřválec je to jedno. Hodně si na to stěžují třeba u Tracera 9. A někdo ti řekne, že nic necítí. Spojkovej koš bude stát na RT asi ranec. Ale zavolej chlapíkovi který má servis BMW Moto Vaško Zderaz. Tel. bude na webu. A ten umí zázraky. Zdar
Naposledy editováno 09.07.2024 15:21:34
10.7.2024 v 08:45 | Nahoru | #2
ale prd spojkovej kos to neni kacko. delaj to dekompresory na vackach jak se motor pri rozjezdu podtoci. pouzivej mozek a ne nejakou priblblou sipku.
jooo vasko umi doslova zazraky
10.7.2024 v 10:33 | Nahoru | #3
Tyto motory nemají rádi nízké otáčky. Je to podtočęné a pak jsou tyto příšerné zvuky normální. Co konkrétně to dělá nevím, to ti řeknou povolanější.
Naposledy editováno 10.07.2024 10:36:31
18.6.2025 v 15:38 | Nahoru | #4
Ak si to ešte nedoriešil, tak Ti možno poradím - utiahni torxy v odkladacích schránkach vľavo aj vpravo (priestor na telefón). Schránky sa povoľujú a spôsobujú toto cinkanie. Mal som úplne identický problém.
BMW 1300 RT BMW R 1250 RT maco 12 18.5.2025 v 14:14 VlČek67
Kardany LC [1, 2] BMW R 1250 GS , BMW R 1250 RT, BMW R 1250 R, BMW R 1... selkie 59 26.4.2025 v 19:36 docent
bmw motorrad service inclusive zkuš... BMW R 1250 RT JaryOne 1 26.4.2023 v 16:37 osiris
Plech mezi lamely do spojky na BMW ... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... Rudolf 5 17.3.2023 v 17:59 Rudolf
R 1250 GS problémy s prevodovkou BMW R 1250 GS , BMW R 1250 RT, BMW R 1250 GS Adventure TonySK 2 29.1.2023 v 17:24 FatBoy105th.
