Téma: FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 15:02
Ahoj,
Zase potřebuju poradit.
Dneska jsem zjistil, zě na mojí FZ6ce mi docela hází řetěz.
Má najeto cca 700 km, ale moto delší dobu stála a původní majitel ho asi před zimou nenamazal. Na pár místech jsou rezavé články, ale nepřišlo mi to nijak moc.
Přikládám video, kde je to trochu vidět.
Je to normální, nebo mám řetěz vyměnit?
Díky.
2 reakcí na tento příspěvek FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 16:34 | Nahoru | #1
Čau, podľa mojej mienky máš ten reťaz prešponovaný a poriadne. Uvedom si jednu vec, pri preperovaní sa ten reťaz napne. Reťaz na stojane musí mať vôľu, , Nesmie byť našponovaný. Pri preperovaní sa zničí, teda reťaz, môže sa poškodiť vvývodové ložisko s motoru, tým sa poškodí prevodovka a si pekne v riti. Pozri do manuálu a ten reťaz povoľ , to znamená, že musíš koleso posunúť smerom k motoru. Priehyb reťaz musí byť aspoň 2 cm, radšej viac ako menej. Pri zaťažení sa reťaz napne.
(reakce na) FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 16:50 | Nahoru | #2
krokoš>
Ahoj, moto byla na prezuti a tam ho dopinali. Provis ma minimalne 2 cm, rozhodne neni uplne nasponovany.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 17:06 | Nahoru | #3
krokoš>
Tady jsem to tak nejak vyfotil.
1 reakcí na tento příspěvek FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 17:35 | Nahoru | #4
u fz6 je kontrola napnutí snadná. zatlač mírným tlakem ze spodu a řetěz se musí dotknout té spodní gumy na kyvce. Pokud se dotkne, tak je to ok. Pokud ne, tak ho povol.
21.5.2023 v 17:36 | Nahoru | #5
Stangha> nevim urcite,ale ja bych mu dal jeste centak.
FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 17:47 | Nahoru | #6
K dotyku mu chybi tak 3mm.
Ale to porad neni “presponovany”, nebo jo?
Podle me by se mel se zvednutym kolem rezez totic hladce a neskakat. I kdyby byl trochu vic napnuty.
Naposledy editováno 21.05.2023 17:58:46
21.5.2023 v 17:51 | Nahoru | #7
Podle mě máš zatuhlý nějaký články. Vyčistit, umýt, namazat.
21.5.2023 v 18:09 | Nahoru | #8
eda>
Čistý byl a mazal jsem ho letos už dvakrát. Nějaly tip, cím ho namazat, aby článek povolil?
Dík.
FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 18:46 | Nahoru | #9
Povolit ještě trosku
FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 18:55 | Nahoru | #10
pro jistotu bych ten řetěz změřil jestli je opravdu nový..
FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 19:13 | Nahoru | #11
Řešíš píčoviny, jezdi.
FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 19:14 | Nahoru | #12
Čau, no, o zatuhnutom článku ešte nebola reč. Aký je to reťaz? Ak je o, alebo x krúžkový, to znamená , že má stálu náplň maziva v článkoch. ak sa nejaký článok nehýbe, a ak z neho trčia nejaké gumky tak je po ňom a treba ho vymeniť. Teda nie článok, ale celý reťaz. Keď sa mení reťaz tak už vymeň aj vývodové koliesko. skontroluj stav rozety podľa manuálu. Obyčajné reťaze bez o krúžkov sa asi už používajú len na crosky. tie vybrácie reťaze možno znamenajú aj nerovnomerne vyťahanú reťaz = výmena.
Naposledy editováno 21.05.2023 19:17:03
21.5.2023 v 20:19 | Nahoru | #13
Zhoď motorku zo stojanu, posaď na ňu cca 100kilového chlapa (alebo babu) a potom skús či má reťaz vôľu. Ešte by tam trochu vôle malo byť. Ak chceš zistiť či máš zatuhnuté články, musíš reťaz zhodiť a článok po článku skúsiť či sa hýbe.
21.5.2023 v 20:42 | Nahoru | #14
Na volnoběh s nezatíženým motorem/kolem bude vždycky házet. Pokud teda nebude naplej jak kšandy - ten házet nebude.
Naposledy editováno 21.05.2023 20:44:03
21.5.2023 v 20:51 | Nahoru | #15
srnka1010 píše: Zhoď motorku zo stojanu, posaď na ňu cca 100kilového chlapa (alebo babu) a potom skús či má reťaz vôľu. Ešte by tam trochu vôle malo byť. Ak chceš zistiť či máš zatuhnuté články, musíš reťaz zhodiť a článok po článku skúsiť či sa hýbe.
Presne ako píše, a tých chlapov radšej dvoch. Ja som to robil tak, že som odmontoval zadné perovanie a zdvíhal som zadné koleso, simuloval som záťaž, No z fazera by to bolo ťažšie, ja mám dva tlmiče klasika nemám centrál.
21.5.2023 v 20:54 | Nahoru | #16
Koudy01>
Takze je to normalni stav a ja resim hovadiny?
21.5.2023 v 20:55 | Nahoru | #17
Stangha> Podle mě jo.
21.5.2023 v 20:59 | Nahoru | #18
Koudy01>
Jde jeste o to, ze mezi 30-40km rychlosti je citit takove chveni. A to pry muze byt od sucheho / spatneho retezu. Proto to resim.
Naposledy editováno 21.05.2023 21:01:57
FZ6N - hází řetěz
21.5.2023 v 21:10 | Nahoru | #19
Btw, v manualu je provis 45-55mm, tak ho fakt asi jeste povolim
22.5.2023 v 06:53 | Nahoru | #20
Stangha> petrolej, pak vysušit, no a potom namazat přípravkem určeným na tvůj řetěz.
FZ6N - hází řetěz
22.5.2023 v 10:28 | Nahoru | #21
Rozmezí v manuálu je kokotina. At ti na to nekdo sedne a serid to podle pocitu. Cca 35mm musi stačit.
23.5.2023 v 09:43 | Nahoru | #22
JirkaLN> tzn. tvým zpusobem by mel retez extra volný.
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Nádrž Yamaha FZ6 N RTSbike 10 30.7.2023 v 08:15 RTSbike
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N RTSbike 52 24.7.2023 v 14:43 smap
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
