Téma: Koľko váži olej
12.5.2023 v 20:49
Ahoj, objednal som si do motoriek dve štvorlitrové fľaše oleju Motul 5100 10W-40 jeden filter patrónu do Inazumy a dva paierové filtre do endura. Prišlo mi z pošty oznámenie, že podali balík pre mňa. Cena balíku sedí 77, 72 € no je mi podozrivá váha balíku vraj to váži 5 kg. Je to možné aby dve štvorlitrové bandasky oleju vážili len 5 kg?
Koľko váži olej
12.5.2023 v 20:59 | Nahoru | #1
To bude jen špatné zvážený. Mělo by to mít aspoň 7kg. Hustota toho oleje bude kolem 870 kg/m3.
Naposledy editováno 12.05.2023 21:01:01
Koľko váži olej
12.5.2023 v 20:59 | Nahoru | #2
Olej je sice lehčí než voda, protože plave, ale že až o tolik jsem opravdu netušil Jak to nebude mít tak 9,5kg, tak bych zásilku nepřevzal
Jsem se upsal, myslel jsem, že to jsou pětilitrové kanystry, tak jsem to trochu poopravil.
Naposledy editováno 12.05.2023 21:02:50
Koľko váži olej
12.5.2023 v 21:08 | Nahoru | #3
tak?
Koľko váži olej
12.5.2023 v 21:09 | Nahoru | #4
snad to bude těžší než 2x 4 litry peří
Koľko váži olej
12.5.2023 v 21:13 | Nahoru | #5
Oni tam tu vahu nekdy daji tak, aby bylo levnejsi postovny.
Parkrat uz mi to tak postak udelal, kdyz mel dobrou naladu.
Naposledy editováno 12.05.2023 21:15:10
Koľko váži olej
12.5.2023 v 21:33 | Nahoru | #6
Čau akurát ma ale poriadne nasrali. keď som to objednal tak tam popísali ako sa mi anka s markou starajú o zásleku , ako to tam balia a ešte keketi poslali svoje foto ako sa mi starajú o všetko , a na faktúre meno: škovný faaktorant , kua a v balíku namiesto dvoch olejov jeden ešte som to síce nedostal , ale už som nasratý. A vôbec sa mi nezdá, že by to špatne odvážili skôr tam chýba jedno balenie oleju. ale faktúru napísal šikovný fakturant presne to hej. Kua šikovný fakturant.
PS: karavanista , dík za info.
Naposledy editováno 12.05.2023 21:37:54
1 reakcí na tento příspěvek Koľko váži olej
12.5.2023 v 22:25 | Nahoru | #7
já bych váhu nebral na lehkou váhu.jednou jsem takto reklamovali vykradenou zásilku. u české pošty. a vyhrálo se to jen díky váze při odeslání a při vydání.
Koľko váži olej
13.5.2023 v 00:17 | Nahoru | #8
rekl bych, ze to moc resis... ta vaha tam bude priblizna...
Koľko váži olej
13.5.2023 v 07:54 | Nahoru | #9
Čau, MedWed, dúfam, že máš pravdu , ono na šťastie mám prevzatie na pošte u nás v Bajči. Čiže pri preberaní balík prevážim, ono či to je cca 10 kg, alebo 5 kg zistíš už v ruke. No dám to prevážiť. Ak to bude cca 9 kg tak to preberem, ak nie tak to pôjde pá pá. No v každom prípade mám posratý poobede piatok a celý víkend. ešte k tomu všetkému aj prší a nemôžem sa ani ísť povoziť na mojom čerstvo poskladanom endure.
Na zasmiatie, ako vťdy smiešna krokošova príhoda. Od opravy , výmena kľuky piestu a ostatných sračiek okolo toho počúvam všetky zvuky z tej hrkálky. Mám nabehané už 2 MTH. Vo štvrtok , posledný deň pred dažďom som mojimi krátkymi nožičkami horko ťažko vyliezol na tú kozu vysokú a naštartoval ten generátor strašných predsmrtných zvukov. Drbnem tam kvalt a zrazu počujem taký zvuk, že som skoro podskočil, keby som dosiahol nožičkami na zem. No čo už odviezol som sa na trať a tam uši napnuté som to sledoval. príšerný raachot, niečo akoby som mal povolený motor, alebo tak hučala nádrž na ČZ 175 , keď nebola prišrúbovaná. Tak som pojazdil odstavil to zliezol dal dole prilbu a počúval. Nič normálnne hrkanie hlučný primár po stlačení spojky stíchlo , normálny hrkot. Tak som šiel domov a zas , hlavne po ubratí plynu húúúú. No čo už, doma som to odstavil popočúval, zas nič. Skontroloval uchyttenie motoru a blbovín okolo toho , všetko OK. Šiel som domov vypil dve vodky ( mám obmedzený režim od manželky!) dva Budváry a rozjasnili sa mi zmysli. Tak som to šiel znuvu naštartovať a čo nevidím odpojené ukostrenie indukčnej cievky , jasné , že som to hneď chytil do paznechtov a dostal pecku. Počul som ešte lepšie , motor hučal normálne, akurát som mal hlavu pri spätno zrkadle a vtom som ubral. Kua ten hnusný zvuk vydávalo to zrkadielko zalepené obojstrannou páskou v tom plaste.
PS: ozvali sa mi z tej firmy, vraj majú dohodu s poštou , že všetko váži 5 kg. asi kvôli urýchleniu , hádžu to z auta do auta, si myslím. Asi zbytočná panika, uvidíme , keď to na pošte u nás v dedine prevážia.
Naposledy editováno 13.05.2023 12:09:37
(reakce na) Koľko váži olej
14.5.2023 v 06:44 | Nahoru | #10
karavanista píše: já bych váhu nebral na lehkou váhu .jednou jsem takto reklamovali vykradenou zásilku. u české pošty. a vyhrálo se to jen díky váze při odeslání a při vydání.
Kdysi dávno mi z eshopu místo autorádia přišel balíček fotopapíru a byla to právě hmotnost balíčku při odeslání, kterou jsem argumentoval, že tam to autorádio nikdy nemohlo být.
15.5.2023 v 18:31 | Nahoru | #11
Čau, balík prišiel v poriadku.
15.5.2023 v 18:51 | Nahoru | #12
krokoš>
Schéma mazania motoru Husqvarna TE ... Husqvarna TE 449 krokoš 0 22.5.2023 v 17:44 krokoš
Lehké expediční enduro [1, 2, 3] KTM EXC 300, KTM 690 Enduro, Husqvarna TE 449, KTM E... Ariete 73 5.11.2022 v 10:34 Earthshaker
TE449 - magneto Husqvarna TE 449 Pepaspok 1 13.4.2022 v 02:53 Allann
Zámok riadidiel Husqvarna TE 449 krokoš 4 13.11.2021 v 20:32 krokoš
Zas hnusné hmyzáky Husqvarna TE 449 krokoš 24 12.5.2021 v 16:29 krokoš
