1 reakcí na tento příspěvek Led blinkry svítí jen půlka
Naposledy editováno 19.04.2023 21:04:36
napríklad tento, sním to funguje www.aliexpress.com/item/1005004659264545.html
Naposledy editováno 20.04.2023 15:23:13
Jak moc dobře je vidět, jestli ty blinkry blikají při přímém slunečním osvětlení?
https://m-style.cz/m-style-basic-led-blinkr
Hlavně nejde o STK a homologaci, ale někdy může jít o život. Čím víc budou blinkry svítit (a správným směrem a rozložením světelného toku), tím míň se může vymlouvat případné vemeno, co sundalo motocyklistu i s motocyklem, že blinkr nevidělo (vemeno).
nechci zakládat nové vlákno, tak jen takto a moc předem díky za nějakou radu :
Mám blinkry ( jen zadní)od M-style https://m-style.cz/...le-2105l-led-blinkr, od M-Style i relé ( 7pin). Což jsem pochopil, stačí na propojení.
Když nemám motor zapnutý, bliká, jak má-pravá i levá strana.
Zapnu-li motoar a vyjedu - vydrží relátko cca hodku a pak už nic nesvítí a nereaguje. Když pak dám originál relátko, tak bez motoru blinkry blikají rychle, ale blikají. Radši při original relátku nestartuju :), abych zas blinkrama další relátko neodpálil
Poprosím o radu, co mi ještě chybí, rezistory za blinkry(myslel jsem, že to relátko je jejich obdoba) ? Nebo dioda msto žárovky v palubce?
Nějak si nevím rady, i když jsem toho více pročetl.
Moc díkyyy předem
Naposledy editováno 29.04.2023 17:28:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry svítí jen půlka
Medved píše: Blinkry dneska stejne nikdo nepouziva, tak je celkem fuk, jestli jsou nebo nejsou videt ... vcera jsem se ptal nejake vyskakane obstarozni kundy v necem velkem, ktera mi to bez blinkru poslala primo pred cumak, jestli by ji prasknul mejkap, kdyby se koukla do zrcatka a odprejsknul lak na nehtu, kdyby zapla blinkr ... odpovedela mi "a co je vam do toho?". Coz je vlastne pravda .
...tos to odpružil celkem slušně. Já, když se mě snaží někdo zabít, bývám poměrně emotivní...
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 4 | 15.4.2024 v 22:21 Slávek-TDM |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
padák nebo hříbek [1, 2] Honda CB 600F Hornet | biosák | 38 | 21.3.2024 v 21:44 Slávek-TDM |
Závaží řidítek Honda CB 600F Hornet | Modra_Vafle | 18 | 21.3.2024 v 20:45 satanek66 |
