Téma: ČZ se přehřívá
Zdravím, mám problém se svojí čz, po GO motoru a výbrusu jsem vše vyčištěné složil a nastavil podle návodu od ČZ na zájezd, takže mám 4 zářez jehly, 1:25 olej, 105 tryska,svíčky brisk 15c a 17c, zapalování je originál vape. Motorka jde krásně nastartovat a ze začátku krásně jde za plynem a má ideální výkon, ale po přibližně 5 minutách provozu začne cukat a pak chcípne. Nejdříve jsem zkoušel hýbat s jehlou a vzdušníkem, ale nepomohlo, potom jsem zkusil vyměnit svíčky po chcípnutí( jakmile mi to chcíplo tak jsem dal jinou fajvku a svíčku). Ale pořád mi to chcípá, mám teorii, že se při určité teplotě směs přestane zapalovat ale už mi došly nápady co s tím. Děkuji za každý nápad.
Naposledy editováno 13.04.2023 21:41:20
1 reakcí na tento příspěvek ČZ se přehřívá
14.4.2023 v 00:08 | Nahoru | #1
Podle mě to prostě potřebuje zajet. A to na volnoběh fakt neuděláš. Normálka.
Citlivě zajet alespoň 500Km a pak teprve nad tím začít vážně dumat.
14.4.2023 v 08:07 | Nahoru | #2
na jakou vůli to je vybroušený?
14.4.2023 v 09:13 | Nahoru | #3
Svíčka musí být černá a píst nesmí mít škrábnutí. Už jsi sundal válec?
(reakce na) ČZ se přehřívá
14.4.2023 v 10:20 | Nahoru | #4
Krautkopf> Jo už jsem četl i další diskuze, že to možná bude kvůli malé vůli a teplotni roztažnosti pístu, zkusím zkontrolovat válec.
14.4.2023 v 10:21 | Nahoru | #5
Julip2> No jenže jak mám ten motor zajet když nevyjedu ani z vesnice na cesty...
14.4.2023 v 10:22 | Nahoru | #6
kuba350> Nevím jistě, ale vrtání je jakoby druhý výbrus a pístní sadu mi dodal ten co ten výbrus dělal, takže to by snad mělo být v pořádku.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2023 v 10:30 | Nahoru | #7
Jakým olejem mažeš? Svíčku dej pouze N15c ta 17c je tak do Babetty. Nepíšeš jaký máš karbec trysky ale většinou stačí na vzdušíku 1 a půl otačky a III. zářez.
Kdo válec brousil a jaké má tolerance - vůle v zámkách.
14.4.2023 v 10:44 | Nahoru | #8
zkoukni výfuk jestli není ucpaný, pak vzduchový filtr, čerstvé palivo a ten poměr 1:25 mi přijde moc. Dnešní lepší oleje 1:50 a v záběhu 1:40.
14.4.2023 v 10:51 | Nahoru | #9
JirkaLN> zaležím čím maže, a 1:50 pokud má nahoře bronz futro tak je vražda. Na záběh ideál 1:33
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2023 v 13:47 | Nahoru | #10
Spíš bych tipnul, že je to moc bohaté, kdyby se to zakouslo tak asi napíše něco jiného než že moto chcípne po 5 minutách.
Hadr v sání, děravý plovák. Jak vypadala svíčka? Černá jak bota?
Jinak píst bez kroužků má v nově vybroušeném válci pomaličku projíždět vlastní vahou.
ČZ se přehřívá
14.4.2023 v 15:01 | Nahoru | #11
To může dělat indukční cívka
ČZ se přehřívá
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2023 v 15:43 | Nahoru | #12
Čau, prispejem aj ja svojou skúsenosťou. Robil som taký starý verkeľ ČZ 150. Prejav poruchy ten istý. Nakopol som paráda prešiel som po ulici a koniec. Porucha bola pokrivená hlava.Ako sa zohriala tak sa skrútila a potom to prefukovalo. Po výmene hlavy OK. Mal som kopu ND. Použi to starodávne tesnenie hrubé, alebo daj opraviť hlavu. Držím palce.
PS: prejav poruchy: motorka v pohode naštartovala fungovala až do vtedy dokedy sa nezohriala. Potom zdochla kaput. Po vychladnutí zas fungovala. po výmene hlavy OK.
Naposledy editováno 14.04.2023 19:44:15
14.4.2023 v 16:31 | Nahoru | #13
Kalasnikov> Používám Castrol 2T, svíčky mám černé, sání a plovák karburátoru jsou v pořádku, vůle kroužků a pístu zkontroluji zítra. Ale nemyslím si, že by se motor kousal, protože když chcípne tak na tu setrvačnost i s odporem motoru ještě dost ujedu a nechová se to jako kdyby se to kousalo, ale to odhalím až shodím válec..
ČZ se přehřívá
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2023 v 22:11 | Nahoru | #14
Z mé zkušenosti je často nastavení karburátoru předepsané pro záběh až zbytečně bohaté. Už se mi několikrát stalo že nastavení pro záběh doslova žralo svíčky, které se prostě uchlastaly. Proto po záběhu nastavuju karbec podle sebe a tabulkové hodnoty mám akorát pro inspiraci.
Schválně bych zkusil potom co motor chcípne kouknout na svíčku a zkusit chudší směs spolu s novou svíčkou. Napadá mě totiž že to je tak bohaté, až to nechce jet.
Jinak poměr oleje pro bronzové futro jezdím 1:30. Chvíli jsem jezdil i 1:40, ale to se mi pak kouslo...
15.4.2023 v 16:13 | Nahoru | #15
kokoška.> sundal jsem válec a je okrouhlý. Vůli v zámkách mám cca 0,95mm
ČZ se přehřívá
15.4.2023 v 16:14 | Nahoru | #16
A když už vím, že se přidírá válec, co s tím, jiné kroužky? menší píst? nebo se to jenom musí citlivě zajet..
ČZ se přehřívá
15.4.2023 v 20:58 | Nahoru | #17
...a to ako vieš, ze sa pridiera valec??? Vola v zamku 0,95mm je na valec po vybruse dost vela.
15.4.2023 v 21:35 | Nahoru | #18
Ohledne toho oleje bych si zkusil najitm zde na foru, obsahlou diskusi, z ktere plynulo, ze davat moderni olej do techto starejch kramu je nesmysl a nejlip je fakt pouzit to M2T ap.
ČZ se přehřívá
15.4.2023 v 21:46 | Nahoru | #19
Je zdrápaný píst? Rozmazaný hliník ve válci? Ovalitu si měřil dutinoměrem? Kroužky se mění po desítkách tisíc km když vůle opotřebením dosáhne 0,8mm takže tam je něco špatně.
16.4.2023 v 08:30 | Nahoru | #20
VilemRD> i starej krám si zaslouží péči a trochu lepší olej. Olejem m2t bych nakonzervoval řetěz na zimu.
ČZ se přehřívá
19.4.2023 v 21:10 | Nahoru | #21
Já jezdím pořád na M2T a dávám 1:40 a cajk
Cz125 453 nedrží volnobeh ČZ 125/453 Nico_7 19 20.3.2024 v 19:47 Nico_7
Clona ve filtrboxu ČZ 125/453 krystofvelecky 1 15.8.2023 v 16:04 cmiral
Blinkry na starých jawách a Čz ČZ 125/453 krystofvelecky 9 24.3.2023 v 11:56 Mi3ka
Jakou barvu na ČZ ČZ 125/453 krystofvelecky 2 23.3.2023 v 19:46 Vítězslav_Máří
