Téma: BMW R 1200 GS zakarbonované svíčky na levém válci
Chlapi, při výměně svíček jsem zjistil, že na levém válci jsou svíčky úplně zalepené vi. foto. Na pravém byla horní úplně cajk (tady už je neorigo cívka, ostatní původní) a spodní pravá taky černá. Myslel jsem, že to bude špatnýma cívkama.
Měřil jsem odpor u horních cívek tedy origo a neorigo a hodnoty odporu byly stejné. Pak jsem zkoušel jiskru a všechny dávají stejně.
Další poznatek je, že po delším stání, motorka nechce moc chytnout. Dnes jsem to poprvé po zimní odstávce startnul a docela se to trápilo, pak to i po chvilce chcíplo. (svíčky už byly nové)
To se mi stalo i loni v sezóně, když to pár dní stálo.
Ještě se chystám pročistit filtr (mám K&N)
Po mírném zahřátí už startuje normálně. Motorku dávám dost často na boční stojan, může to mít vliv?
Mám ročník 2009, najeto něco málo přes 100 tis.
Olej to nežere a spotřeba je kolem 5 - 5,5l/100 km.
Díky za případné rady!
Pravá strana
Levá strana
30.3.2023 v 23:02 | Nahoru | #1
Myslím že sekundární svíčky jsou vždy o trochu víc černější.
30.3.2023 v 23:07 | Nahoru | #2
Napravo celkem OK, nalevo naprd, asi je to tím, že tam stejká olej. Zkus parkovat na centrálu...
1 reakcí na tento příspěvek BMW R 1200 GS zakarbonované svíčky na levém válci
31.3.2023 v 12:26 | Nahoru | #3
Karbon z oleje, viz. dewwil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R 1200 GS zakarbonované svíčky na levém válci
31.3.2023 v 12:58 | Nahoru | #4
Krautkopf> a reseni? Tedy krom parkovani na centralnim stojanu.
Naposledy editováno 31.03.2023 12:59:05
31.3.2023 v 13:04 | Nahoru | #5
Holoubek007> Jak jinak to chceš řešit, když ti pokaždé po odstavení na bočák prosákne olej skrze kroužky do spalovacího prostoru?
31.3.2023 v 13:57 | Nahoru | #6
Krautkopf>
A vymena krouzku?
Tak zasadni otazka je, jestli to ma vliv na funkci. Olej to dle pozorovani nebere.
Naposledy editováno 31.03.2023 14:12:59
31.3.2023 v 14:19 | Nahoru | #7
Holoubek007> To nejsou gumové o-kroužky, aby to těsnilo.
31.3.2023 v 15:48 | Nahoru | #8
Kdypak jsi naposled serizoval ventily,
31.3.2023 v 16:28 | Nahoru | #9
ja1> ty byly seřízené celkem nedávno. Před minulou sezónou.
31.3.2023 v 16:30 | Nahoru | #10
Krautkopf> Tak jsem celkem amatér, ale tohle chápu. Jaké je tedy řešení? Hádám, že to asi nebude konstrukční vada...
31.3.2023 v 17:25 | Nahoru | #11
Tak zkus při parkování na bočním nechat levej válec v horní úvrati.
31.3.2023 v 18:11 | Nahoru | #12
Holoubek007 píše: Krautkopf> Tak jsem celkem amatér, ale tohle chápu. Jaké je tedy řešení? Hádám, že to asi nebude konstrukční vada...
Je to spíš vlastnost.
31.3.2023 v 20:59 | Nahoru | #13
Je to v naprostém pořádku , nic neřeš .
1.4.2023 v 09:54 | Nahoru | #14
Tak asi máš 3 možnosti. 1: jak bylo psáno výše-používat centrální stojan.
2: teoreticky -po vypnutí motoru chvíli počkat s motorkou ve svislé poloze a počkat až steče olej zpět do vany? (předpokládám, že tam ten olej neteče z vany?)
No a 3 možnost ber spíš jako rýpnutí: prodat BMW a koupit místo toho motorku? (to jsem si prostě nemohl opustit)
Taky mě ještě napadá, že po delší cestě by měly být i svíčky na levé straně v pohodě? Tj. až se vypálí případný olej nateklý při parkování? Aby se mohlo říct, že je to opravdu tím parkováním?
2.4.2023 v 09:54 | Nahoru | #15
Tohle vzdálenými radami asi nevyřešíš, budeš muset do toho sáhnout a zrevidovat stav pístních kroužků, zakarbonování, ovalitu válce, gufera na dřících ventilů, ... Začal bych výměnou svíček za nové a diagnostikou zkontroloval lamba poměr obou válců v různých režimech motoru.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.4.2023 v 11:02 | Nahoru | #16
Pokud to jede normálně, já bych do toho takhle nehrabal, maximálně, pokud chceš mít jistotu, můžeš změřit tlaky. Přiznám se rovnou, najeto na tom mám prd, ale např. na baworak.cz jsou fotky motoru po cca 300tkm a ten levej válec je zakarbonovanej prostě víc a je to pravděpodobně tím, že to většinou stojí na tom bočním stojánku. Zvlášť když píšeš, že Ti to olej nežere. Když si vzpomenu, kolikrát jsem si touhle přehnanou starostlivostí a zkoumáním, proč to funguje vyrobil problém už tak aktivní nejsem.
2.4.2023 v 11:56 | Nahoru | #17
milonovo píše: Pokud to jede normálně, já bych do toho takhle nehrabal, maximálně, pokud chceš mít jistotu, můžeš změřit tlaky. Přiznám se rovnou, najeto na tom mám prd, ale např. na baworak.cz jsou fotky motoru po cca 300tkm a ten levej válec je zakarbonovanej prostě víc a je to pravděpodobně tím, že to většinou stojí na tom bočním stojánku. Zvlášť když píšeš, že Ti to olej nežere. Když si vzpomenu, kolikrát jsem si touhle přehnanou starostlivostí a zkoumáním, proč to funguje vyrobil problém už tak aktivní nejsem .
Toto by se melo tesat do kamene a pismena pozlatit....byl jsem uplne stejny a vetsinou je takova "oprava" na skodu
3.4.2023 v 08:48 | Nahoru | #18
Díky, chlapi!
Já mám prostě rád, když věci fungují tak, jak fungovat mají...
Došel jsem k závěru, že to pořádně projedu. Budu se snažit parkovat na cent. stojanu a budu kontrolovat svíčky. Do žádných větších akcí se teď pouštět nebudu :D
Ještě jsem si vzpomněl, že cívka na levém válci byla špatně nasazená, tedy šla vytáhnout rukou. Když jsem ji tam zatlačil, musel jsem pak použít vytahovák. Tak třeba to bylo tím. Dám pak vědět.
3.4.2023 v 15:34 | Nahoru | #19
Spodni svicky na vzduchaci nepaleji porad. jsou emisni zapaluji pouze do cca 40 st teploty motoru.
Naposledy editováno 03.04.2023 15:35:22
3.4.2023 v 16:14 | Nahoru | #20
servisák> Zapalují pořád, ale v některých režimech je jejich zápal tak opožděný, že už nemají co zapálit.
Featured in all BMW Boxers since 2003 (with the exception of the 850cc power units), dual ignition has been further modified and improved on the R1200GS. The auxiliary spark plug is now arranged at the outer edge of the cylinder, the ignition timing of both plugs being freely programmable as a function of load and engine speed in order to further optimise running smoothness, emission management, and fuel economy. Referred to as “phase shift”, this adjustment process is maintained consistently all the way from part load to full load.
In practice, this means different ignition timing points on both spark plugs in defined control map areas. When approaching full load, where dual ignition no longer provides any benefits, the phase shift effect is so large that the spark crosses over on the auxiliary plug in the expansion cycle (60 degrees at TDC). For all practical purposes this corresponds to single ignition on the central spark plug under full load.
https://motorcyclein...formation-index261e/
Kdyby pálily jenom za studena, tak by ty sekundární svíčky měly mít nižší tepelnou hodnotu.
Výměna baterie čidla tlaku pneu BMW [1, 2] BMW R 1200 GS MarekZZ73 34 25.5.2023 v 16:53 Johny_Servis
Bosna, MN, Chorvatsko 96-186 BMW R 1200 GS montyjeg 0 23.5.2023 v 09:27 montyjeg
126 švícarsko BMW R 1200 GS Motoďas 9 17.5.2023 v 18:48 dafikk
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 13 30.4.2023 v 17:16 StB
Převodovka LC 2015 BMW R 1200 GS Aren1 4 25.4.2023 v 13:31 Aren1
