Téma: Problém po zimě
20.3.2023 v 18:53
Zdravím motorkáři, po zimě mám probl3m s motorkou, chytne na brnk ale když je zahřátý motor začne na volnoběh sama chcípat, když motor schladne nastartuju znova tak drží otáčky dokud se nezahřeje motor pak to zase chcípne, kontroloval jsem všechny hadičky ale všechny jsou v pohodě. Neví někdo co a tím? Napadlo mě poštelovat karburátor a zvýšit volnoběžné otáčky ale nevím raději se zeptám než něco udělám. Děkuju za jakékoli rady.
Problém po zimě
20.3.2023 v 20:10 | Nahoru | #1
nejdříve ji trochu dej pokouřit....a dolej benzín.
Naposledy editováno 20.03.2023 20:10:47
Problém po zimě
20.3.2023 v 21:18 | Nahoru | #2
Asi se preplavuje karburaror, tipnu si, ze netesni jehlovej ventil - treba je zarostlej ten pruznej kolicek na nem bioslozkou...
Blata 125 průměr podtlakového venti... Blata 125 Enduro, Blata 125 Motard, Blata BXM 125 vondris6 0 18.3.2023 v 22:19 vondris6
Blata BXM Blata BXM 125 Panturis 4 16.10.2022 v 05:38 HornisGSX
Blata Blata 125 Enduro, Blata 125 Motard, Blata BXM 125 Panturis 0 3.10.2022 v 10:07 Panturis
Blata 125 BXM (původ motoru) Blata 125 Enduro, Blata 125 Motard, Blata BXM 125 Panturis 2 21.8.2022 v 12:14 Ariete
Blata bmx 125 nestartuje Blata BXM 125 radusss 0 12.4.2021 v 18:52 radusss
