Téma: jawa 21 chcípání motoru
18.3.2023 v 14:51
dobrý den, potřeboval bych poradit s chcípáním motoru na jawě 21, koupil jsem si novou elektroinstalaci a nejde mi vypínání motoru páč nevím jak a kam mám zapojit přesně tyhle dráty u světla viz obrázek. Co s tím, děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek jawa 21 chcípání motoru
18.3.2023 v 14:59 | Nahoru | #1
podle mě sem, ten spodní
(jo a vím, tahle objímka to má za sebou)
Naposledy editováno 18.03.2023 15:03:59
(reakce na) jawa 21 chcípání motoru
18.3.2023 v 15:29 | Nahoru | #2
Kfaseq>a kam to mám zapojit když mám takovouhle objímku, protože když to zapojím na ten kontankt 57 tak to jiskru furt hází.
18.3.2023 v 15:29 | Nahoru | #3
Oba dva dráty jsou kostra, takže jdou na objímku žárovky a jsou spojeny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa 21 chcípání motoru
18.3.2023 v 15:41 | Nahoru | #4
FJRPEPA> takže stačí když ty dráty tam jakkoliv nějak připojím k té kovové části objímky a mělo by to jít?
18.3.2023 v 16:01 | Nahoru | #5
bestazbest> Kontakt kostry na objímku žárovky, dělá ten kontakt č. 57. Jednodušeji řečeno, pokud oba dráty spojíš dohromady, musí to v poloze páčky vlevo chcípnout.
18.3.2023 v 19:09 | Nahoru | #6
Pokud ti to svítí tak ten drát dej kamkoliv na kostru
19.3.2023 v 09:10 | Nahoru | #7
ukostřit na rám,motor...
19.3.2023 v 16:16 | Nahoru | #8
už to naštěstí mám, když to zapojím takhle v přepínači na masce, tak vše funguje nějakou záhadou tak jak má, tak na to nebudu radši hrabat, ale díky všem.
Naposledy editováno 19.03.2023 16:18:24
19.3.2023 v 16:20 | Nahoru | #9
Jaký je rozdíl mezi zapojením v tvém příspěvku 2 a příspěvku 8, kdy ti to v prvním příspěvku nešlo a v druhém příspěvku zázračne jde ?
19.3.2023 v 16:26 | Nahoru | #10
FJRPEPA> nemám tušení, svítí to, chcípe to, jede to, jdu od toho radši
Drhne bowden spojky Jawa 50/21 Pionýr PEDRONIK 1 6.3.2023 v 09:43 350_634
Zvýšení světelného výkonu Jawa 23 Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... Barkpipik 17 26.2.2023 v 20:03 Anti
Jawa pionýr dvouválec ják spojit ki... Jawa 50/21 Pionýr Jirkayamaha12 8 21.2.2023 v 14:24 Barkpipik
Zapojení zapalování Jawa 50/21 Pion... Jawa 50/21 Pionýr MadaFakinBoi 5 2.1.2023 v 17:36 ja1
Problém s předním kolem Jawa 50/21 ... Jawa 50/21 Pionýr MadaFakinBoi 8 28.11.2022 v 22:51 MadaFakinBoi
