1 reakcí na tento příspěvek BMW F800 GS chyba komunikace s řídící jednotkou ABS
https://www.motorkari.cz/tema/?t=228349
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW F800 GS chyba komunikace s řídící jednotkou ABS
MotoMike píše: Proč to zakládáš znovu???
https://www.motorkar...ma/?t=228349 [/quote]
Protože už znám konkrétněji problém, před tím to byla velká neznámá
Tacho berie info o rýchlosti na základe impulzov ABS snímača na prednom kolese. Ak nie sú impulzy, neukáže rýchlosť.
Samozrejme je to len jedna z možných príčin.
Fueltank píše: Nedá mi to a musím se zeptat: neměl jsi dole přední kolo a nenasadil jsi ho naopak? Ten snímací kroužek je jen na jedné straně.
Díky, nee, kolo je, jak má být;) Vidím dvě možnosti: jednotka ABS, přední snímač
1. zlomený nebo prodřený kabel nejspíš kolem krku řízení
2. špatné ukostření kabelového svazku
3. studeňák v modulu ABS
Pokud ti to ale po chvilce jízdy nebo pár hrbolech začne fungovat, bude to nejspíš 2 nebo 3.
K té rychlosti - nevím přesně jak to má BMW, ale je možné že to bere z obou čidel a jednotka to průměruje.
Fueltank píše: Teď pročítám ještě tvé druhé vlákno. Podle mě jsou jen tři možnosti:
Díky moc. 1 - kabeláž jsem prošel, nic prodřeného jsem nenašel. 2 - kostru ještě projdu. 3 - popřípadě vytáhnu ABS kostku a budu muset s někým řešit
Naposledy editováno 19.03.2023 13:01:20
ja1 píše: Máš tam čidlo ABS v tlumici a kroužek na předním kole, bud je velká vzdálenost mezi nimi, nebo čidlo v háji, nevydával jsi přední kolo?
Čidlama to není, už jsou zkontrolované. Problém je v ABS kostce nebo vedení k ní.
Měření tlaku pneu BMW F 800 GS | Romanosec | 7 | 18.5.2023 v 16:20 TaťusPájus |
BMW F800 GS - chyba ABS, tachometr BMW F 800 GS | hyckat | 14 | 23.4.2023 v 01:21 FaktNeníCoŘešit |
Oxford gripy na BMW F800GS BMW F 800 GS | TomasM71 | 19 | 17.3.2023 v 16:08 ja1 |
Dílenská příručka na BMW F 800 GS BMW F 800 GS | albert264 | 6 | 11.3.2023 v 20:16 Lannius |
Originál nosič topcase BMW F800R/ST... BMW F 800 S, BMW F 800 GS, BMW F 800 ST, BMW F 800 R... | Davaz | 0 | 15.2.2023 v 01:26 Davaz |
