Téma: Jawa 50/23 netáhne na 3
12.3.2023 v 12:50
Zdravím, po opravě motoru jsem jezdil, s tím že 1. a 2. v pohode, ale trojka se nechce vubec roztocit, ani kdyz jedu z kopce
Prosím, nepište že jsou prohozena kolečka v převodovce, tu jsem včera rozebral uplne zbytecne- bylo to spravne slozeno XD
předem děkuji za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50/23 netáhne na 3
12.3.2023 v 13:04 | Nahoru | #1
Možná bych se rozepsal co je oprava motoru
Výfuk čístý? Trysky karburace dle manuálu a nastaveno dle příručky? Válec a kroužky vypadá jak?
12.3.2023 v 13:50 | Nahoru | #2
Asi těžký řidič.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50/23 netáhne na 3
12.3.2023 v 14:51 | Nahoru | #3
Gazda4> vazim 60 tak bych tuto moznost vynechal -_-
12.3.2023 v 14:52 | Nahoru | #4
kokoška.> vyfuk cistej, trysky cisty, spravne nastavena plovakovka, predstih 1.6, odtrh 0,45
12.3.2023 v 15:52 | Nahoru | #5
coconut69 píše: Gazda4> vazim 60 tak bych tuto moznost vynechal -_-
Tak pokud si jel teď v tom uragánu proti větru tak to taky neujedeš na 3.
12.3.2023 v 22:26 | Nahoru | #6
coconut69> záleží jestli ty trysky mají dobrý průměr, jakou vůli mají kroužky ve válci?
13.3.2023 v 08:29 | Nahoru | #7
Tohle může udělat i klidně moc napnutý řetěz, nebo zbytečně silné těsnění pod válcem, nebo těsnění pod hlavou, které tam nemá co dělat. 1. a 2. přev. stupeň ještě takovou chybu přetlačí převodovým poměrem, na trojku se vše ukáže.
13.3.2023 v 21:03 | Nahoru | #8
kokoška.> vůli? a jak ji změřit, jen vím že jsou nové a mají správnou velikost :D
13.3.2023 v 21:06 | Nahoru | #9
grooll> je pravda že jsem dával ze sady těsnění nové plechové těsnění mezi hlavu a válec, ale zase když jsem sundaval jednou hlavu tak vypadlo staré ( o kterém jsem ani nevěděl že tam bylo, protoze bylo zapeklé)
zkusím ho vyndat a schválně jak to pojede, ještě mě napadlo ze napatlám jemnou brusnou pastu mezi válec a hlavu, hlavou ručně zatočím, mohlo by to mít lepší ¨přilnavost¨ :)
14.3.2023 v 10:47 | Nahoru | #10
coconut69> takhle se to běžně zabrušuje
14.3.2023 v 20:17 | Nahoru | #11
Hele, a zlepší se to, když za jízdy podržíš cupovák? Mě taky nechtěl jet. Když jsem pak ale zkusil cupovák, jelo to líp. Měl jsem taky válec po Výbrusu, novou kliku, která se po složení krásně volně otáčela v karteru, vsechno seřízený nejmíň 10x, ale mustaf prostě nejel. Nakonec jsem zaslepil všechny díry v airboxu, aby to sálo jen tou železnou trubičkou. A najednou to jede celkem obstojně, i když mohlo by líp.
Naproti tomu na 20 fichtlovi mi tohle udělal výfuk. Po vypálení super stav.
17.3.2023 v 18:56 | Nahoru | #12
hej chlapi vite cim to bylo? XD
mel jsem tam kdysi starej pist, ovsem v nem byli diry od znicenyho pistniho krouzku. Tak jsem dal novej pist ale u toho ze ulomyly takovy ty rohy jestli vite co myslim, Tak jsem tam dal ten starej pist (ten je v pohode akorat v nem ty diry) a jede jak drak :DD
ps, akorat se mi dneska ulomila radici paka, ale uz na ni byli videt svary po predchozim majiteli, ale chci moc vsem podekovat za potencionalni rady
Naposledy editováno 17.03.2023 18:56:59
17.3.2023 v 19:27 | Nahoru | #13
Závodníček Beďa má nový nick a zkouší psát jak debil, asi že to bude důvěryhodnější.
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
Olej do methanolu Jawa 50/23 Mustang Matmote123 28 22.3.2024 v 11:55 assassin
Spojka jawa 50 Jawa 50/23 Mustang Matmote123 6 6.3.2024 v 07:00 Johny_Servis
