A ještě ti doporučím změřit si propružení, než do toho začneš drbat a měnit pružiny.
1 reakcí na tento příspěvek Progresívne pružiny - hladina oleja
Obecně si myslím, že by hladina měla být furt stejná. Olej protékáním přes planžety se stará o tlumení a musí ho tam být daná výška bez ohledu na změnu výtlaku jinou pružinou. Nebo ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Progresívne pružiny - hladina oleja
Tou hladinou se nastavuje vzduchova mezera nad olejem - ta totiz pri stlačování funguje jako přídavná vzduchova pruzina a ke konci zdvihu dela progresivitu. Tzn se zvyšováním a snižováním hladiny oleje doladuje chování vidlice ke konci zdvihu. Bývá nejaka doporučena a od ni si clovek naladí co potrebuje, tim ze přidává/ubírá treba po 10mm.
Tzn kdyz ti vidlice příliš casto chodi na rozbité silnici do dorazu, ale jinak se chova ok, takze pruzina s vyssi tuhosti by nebyl spravnej lek, tak jen pridas olej a ono to bude “v terénu” mene chodit po dorazech
Naposledy editováno 12.03.2023 15:06:06
Naposledy editováno 12.03.2023 15:59:43
vilemx píše: Progres pružiny mají obvykle víc materiálu než origo. Proto je někdy nutné ubrat trochu oleje, aby výsledný objem (olejová náplň + objem materiálu, ze kterého je pružina) byl stejný.
Áno progres pružiny sú z hrubšieho drôtu a asi budú mať aj iné asi hustejšie stúpanie (ešte to nemám rozobraté tak neviem porovnať) lebo pôvodná výška hladiny je 95mm takže oleja tam má byť menej len otázne je koľko 120 alebo 140 mm od vrchu. Inak presne tak som to myslel tým plánom "B" že zmerám hladinu oleja s originál pružinou a podľa toho nalejem olej do teleskopu s vloženou novou progresívnou pružinou aby bola hladina rovnako vysoko v origo stave. Samozrejme to budem merať pri roztiahnutom tlmiči, aby sa tam tá pružina zmestila a nie tak ako sa to merá za "normálnych okolností" podľa manuálu pri zatlačenej trubke do klzáka. V prípade potreby potom doladím podľa rád od ostatných zúčastnených v tom to vlákne za čo im ďakujem.
Z Wirth-u mi na môj dotaz odpísali toto:
"Hello,
140 mm would be fine..."
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 14 | 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73 |
Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 0 | 13.1.2024 v 22:59 Krejcak73 |
