řešil někdo z vás stržený závit v hlavě válců pro uchycení ventilového víka? Teď na zimu jsem si nechal stříknout kryt ventilového víka a při zpětné montáží jsem zjistil, že jeden závit je poškozený.
Viz, foto.
Má někdo zkušenost s opravou, nebo se musí hlava vyměnit?
Díky!
Naposledy editováno 28.02.2023 21:47:00
1 reakcí na tento příspěvek BMW R 1200 GS hlava válců
Až tam dáš rám, tak s pomocí dřevěného klínku mezi trubku rámu a víko problém s připevněním vika vyřešíš!
Jako variantní řešení se dá ta hlava sundat, ulomený komínek vyvařit a závit obnovit.
http://www.svarenihl...en-MOTORKY/index.htm
Vše stačí očistit a dle návodu namíchat lepidlo a se šroubem v závitu normálně přilepit. Závit šroubu bych trochu stříknul WDčkem a utřel hadrem aby tam byl malý film a na konec šel dobře vyšroubovat. Ten ulomený kousek nějak stáhnout třeba malou truhlářskou svorkou a nechat více jak 24 hod. Klidně 2 dny schnout. Pak bych Dremelem a malou frézkou jakoby poškrtal plochu kolem komínku včetně toho špalíku vedle. Ten je tam super jako podpůrný prvek a i samotný komínek má dobrý tvar který se dá obejmout. Pak vzít TENTO Permatex tmel a ten prostor (jak na obrázku) vyplnit, ale ať to není vyšší než hrana. Tenhle tmel je absolutní pecka a je do vyšších teplot při kterých se nijak nerozpíná a bude tam pouze jako podpora toho slepeného kousku.
Pak jen obrousit vrchní plochu kde asi trochu vyjede lepidlo a hotovo. Takhle bych to udělal teda já a fakt bych se toho nebál. Nejde lepit vše a všude, ale tohle je dobré místo.
Naposledy editováno 01.03.2023 08:56:45
Naposledy editováno 01.03.2023 09:30:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R 1200 GS hlava válců
To je dobrá otázka. Myslím si, že někdo přede mnou už ten komínek vylomil a šroub držel na pár závitech ve spodní části. Při rozebrání jsem nic nenašel a vlastně jsem si toho všiml až jsem to montoval zpět. A žádné úlomky jsem taky nenašel.
Kohlstein píše: Bez ochranných rámů tyhle motory dost trpí.
Obávám se, že dřevěný klínek někde vytřesu cestou...Ale i to je jisté dočasné řešení.
Dnes se mi podařilo přemluvit kamaráda, co motorky opravuje, že se na to zítra podívá. Asi bych se klonil k zalepení v kombinaci s něčím podpobným
https://www.autodily...2gM1Xz8aAr9bEALw_wcB
Dám vědět, jak to dopadlo
Víte o někom, kdo by byl schopen svařovat hliník v okolí Havířova?
Holoubek007 píše: Díky, všem!
Měl bych případně kontakt na šikovného člověka u Přerova..
PlusOne píše: Měl bych případně kontakt na šikovného člověka u Přerova..
Super díky, uvidím jak dopadnu zítra. Případně bych se ozval. Vidím, že si z Prostějova, to je můj rodný kraj!
MartasUS píše: Holoubek007> Aha ty ten střep nemáš. Tak bych fakt jednoduše vzal ten Permatex tmel co sem ti psal v příspěvku č.4 a s mastným šroubem v tom závitu bych to pořádně natlačil kolem šroubu a udělat takovou bakuli i kolem celého komínku, ale tak aby to ničemu nepřekáželo. Dá se to kdyžtak dobře frézovat dremelem. Ten tmel je neskutečnej a mám ho vždy po ruce. Dokonce ho beru pokaždé i na větší cestování.
Děkuju!
Holoubek007 píše: Super díky, uvidím jak dopadnu zítra. Případně bych se ozval. Vidím, že si z Prostějova, to je můj rodný kraj!
Můj úplně ne
2 reakcí na tento příspěvek BMW R 1200 GS hlava válců
Pán říkal, že to nebude vůbec problém opravit. Cena 500 - 800 Kč. Dodání do druhého dne.
Naposledy editováno 01.04.2023 16:11:49
Tak jsem to nechal na něm. Ale ten tmel si určitě koupím. Díky!
Výměna baterie čidla tlaku pneu BMW [1, 2] BMW R 1200 GS | MarekZZ73 | 34 | 25.5.2023 v 16:53 Johny_Servis |
Bosna, MN, Chorvatsko 96-186 BMW R 1200 GS | montyjeg | 0 | 23.5.2023 v 09:27 montyjeg |
126 švícarsko BMW R 1200 GS | Motoďas | 9 | 17.5.2023 v 18:48 dafikk |
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 13 | 30.4.2023 v 17:16 StB |
Převodovka LC 2015 BMW R 1200 GS | Aren1 | 4 | 25.4.2023 v 13:31 Aren1 |
