Kúpil som Sportku s laďákom ku ktorému je certifikát, výrobca už asi neexistuje, alebo len nemá web - Spider Exhaust System - predošlý majiteľ poriešil sanie, de-cat, novú mapu a dal mi k nej pôvodný výfuk s katalyzátorom.
Otázka na skúsených cestovateľov - čo ma čaká v krajinách EU? Do Rakúska to mám síce na skok, ale tým rachotom čo lezie z výfuku si koledujem o prúser, že?
Kedže DB killer k nemu už nesplaším bude rozumnejšie tam nahodiť katalyzátor, sériový výfuk a dať to niekomu zas namapovať?
Alebo máte niekto lepší nápad čo s tým?
Ďíky moc za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk s certifikatom bez homologizacie
Kúp z bazaru originál a máš pokoj. Alebo buď pripravený na možné problémy v zahraničí /aj keď všetci potvrdia, že v živote ich policajt nezastavil a nedostali pokutu pri jazde na motorke, ako aj to, že motorky sa nekazia/.
https://m.alza.cz/au...vyfukum/18864022.htm
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk s certifikatom bez homologizacie
nevo7 píše: Stránka im existuje, ale už asi nevyrábajú výfuky: www.zamocnictvospider.sk/
dogooglil som sa k tomu tiež pred chvíľou, chcel som tam cinknúť a zistiť či by mi nevedeli vyrobiť db killer, ale tel nikto nedvíha...
origo mi predošlý majiteľ pribalil aj s katalyzátorom a keď nebude iná možnosť, pôjde naspäť, len bude asi treba novú palivovú mapu - nemám s tým žiadne skúsenosti a netuším kto to robí a za koľko...
Slávek-TDM píše: Tak pokud ma vyfuk na sobe vyrazenou homolgaci a je k nemu i karticka, jediny problem muze byt chybejici DB killer a z toho vyplyvajici hlucnost. Pokud to neni EURO5 (a to neni), pak zmer vnitrni prumer koncovky a nasroubuj do nej nejaky univerzalni dbkiller. Treba neco z tohoto jestli bude pasovat:
Googlil som univerzálne DB killery, ale prišlo mi to tak trocha ako odrb, ale keď s tým niekto má pozitívnu skúsenost, je to cesta ktorú by som skúsil - kartičku mám, vyrazenú homologizáciu som na výfuku ale nevidel - guzznu som nechal u kamoša v garáži tak zajtra skočím poriadne kuknúť.
Naposledy editováno 28.02.2023 17:11:51
alespilot píše: Ahoj, ohledně palivových map se u Guzzi používá Guzzidiag. Stačí dokonce volně ke stažení z netu - Google najde. Pak stačí obyčejný notebook a k němu diag.kabel. S adaptérem na diagnostickou zásuvku pod sedlem. Každopádně ten katalyzátor před výfukem je důležitý a má větší vliv na chod motoru než koncovka ! Podle typu motoru 4V, 8V, koncovky a právě přítomnosti kat. se volila mapa. Na netu se daly koupit mapy podle těchto konfigurací. Možná má tu původní mapu předchozí majitel uloženou na flash disku... . Mimochodem některé Guzzi "nedodržovali" hlukové limity alpských zemí ani při opuštění továrny.
diky moc! pogooglim a postahujem :D chalani v servise by mali mat potrebne kable
apropo, ma niekto skusenost s tymi univerzalnymi db killermi?
geloš píše: micindev> Že tys koupil červeno bílou Sportku z Ilavy. Tu znám, roky jsem ji servisoval a taky trochu čipoval. Jinak na Sport 1200 8V existuje originální mapa jen k původním vačkám, po upgrade na novou vačku s rolnama se nahrávala taková univerzální mapa původem z prvního Stelvia, nic moc. Jestli máš zájem, mám vlastní odladěné mapy.
Ahoj! Je to tak, Rasto o tebe hovoril v superlatívoch, aj som mal v pláne pokračovať v servise u teba.
Otázne je, čo vymyslím s tým laďákom, keď budem musieť vrátiť všetko do pôvodného stavu, ani nebudem mať na výber a zastaviť sa niekedy u teba na remap.
Tak třeba mě a pár kámošů už fízlové venku (Rakousko, Německo-jinde mají v piči) buzerovali, ale nikdy ne kvuli laufům.
Setapouch píše: Tak třeba mě a pár kámošů už fízlové venku (Rakousko, Německo-jinde mají v piči) buzerovali, ale nikdy ne kvuli laufům.
A s cim ?
Setapouch píše: Ozzy_> Zbraně, drogy
Nejaky nerudny ...
micindev píše: diky moc! pogooglim a postahujem :D chalani v servise by mali mat potrebne kable
Poridil jsem jeden z Alzy od M- style synovi do pitbike. Je to obycejna tenka pozinkovana ocel, za 240Kc asi nerez nemuzes cekat. Zadni clonka je posuvna na sroub, tlumi to proti original roure docela dobre. Logicky je ted bohatejsi smes, takze musim snizit hladinu v karbci nebo vymenit hlavni trysku.
3 reakcí na tento příspěvek Výfuk s certifikatom bez homologizacie
MG1151 píše: Měl jsem též Moto guzzi 1200 4V or výfuk zažil jsem osobně 2 poctivé policejní kontroly vždy jsem prošel ale tak tak 94 decibelu kolegovi zabavili spz malí tech. 3 měsíce trvalo vrácení, motorka Kawasaki z900 2018 or výfuk naměřeno 96 decibelu 200 eu pokuta odstavení motorky a odvoz dodávkou domu . Stalo seto kousek od Mariazell u hospody Kalte Kuchl ,8 policistu a dva technici v bílých pláštích ale zpětně to bila sranda vždy když na to vzpomíname tak
Hmm, krutý. Mě by asi na místě přímo zastřelili a Guzzinu spálili. Protože by jim to ten měřáček odfouklo do lesa. Naštěstí jsem s ní projel Kalte Kuche a Alpy několikrát a vždy bez úhony. Musím zaťukat.
Naposledy editováno 10.03.2023 11:27:20
Martin167 píše: Setapouch> tak jaké trestné činy tam vidíš???
Tobě příde normální někoho buzerovat v podstatě pro nic, odcizit OTP a RZ, donutit vlastníka motocyklu nechat svůj majetek nazabezpečenej v nějakým prdelákově bez RZ (takže v podstatě vrak bez majitele, kterej si může kdokoli beztrestně odvézt) a majitele hnát domu pro odvoz?
MG1151 píše: Sardínii tam nebil problém jet ve vesnicích na 50 aj 100 když to provoz dovolil což v září je Sardínie prázdná
Bacha na tých Talianov, minimálne na severe sa rozmáhajú automatické kamery; síce majú podľa zákona byť označené, ale Talian často veci nejak sflikuje a je to - viď situácia na Passo Giau, kde to nejaký vyšší súd zhodil práve z tohoto dôvodu.Mne vyrúbili 80 EUR za +7 km/h na 90-ke. (U nás sú na bežných cestách mimo miest, diaľnic a rýchlostných obmedzení kamery neobvyklé, tu zjavne nie.)
MOTO guzzi 1200 8V Technické okénko [1 ... 27, 28] Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX... | pkKun | 838 | 3.4.2024 v 07:12 pkKun |
Pneuservis Bratislava Moto Guzzi Sport 1200 8V | micindev | 3 | 3.9.2023 v 07:17 Jan_Zver |
Turistické pneu na Guzzi Sport 1200 Moto Guzzi Sport 1200 8V | micindev | 18 | 28.2.2023 v 16:59 micindev |
Ukazatel zařazení nejvyšší rychlost... Moto Guzzi Sport 1200 8V | Kawa75 | 11 | 29.3.2017 v 23:27 panTerek |
Nerez šrouby Kawasaki ZX-9R Ninja, Moto Guzzi Breva 1100, Moto Gu... | Kawa75 | 11 | 6.12.2016 v 21:07 bandar57 |
